Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 10.10.2019, 19:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Bumer-Boot-V8 Beitrag anzeigen
nein, leider nicht.
es gibt keine kompakte Powebank welcher man die nötige hier Stromstärke über eine längere Zeit entnehmen kann, bei den ganzen üblichen liegt der zulässige Output für eine Starthilfe im Sekundenbereich, hier benötigen wir konstante 300A+ (das sind schon Diesel oder V8 Anlasser Ströme) über Minuten lang, auch wenn mit Pausen zum abkühlen.
Bei Thomas seiner Lösung (Video) sind auch mindestens 32mm² Kabelquerschnitt benötigt!
32 mm2
Bist Du sicher? Die Kabel waren ja bei Lieferung der Winde mit dabei. Was verstehst Du unter 36 mm2. Meine Kabel (Kupferkern) weisen 16 mm im Durchmesser/rund
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.10.2019, 20:04
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
32 mm2
Gefahr des Überladens habe ich auch immer. Deswegen die Frage : Wie schwer ist die E-Winde incl. Montagematerial am Trailer ?
Ich mache es eigentlich bisher immer recht streßfrei mit der Alko 901 . Allerdings fahre ich auch sehr weit rein..
Hab mir grad Dein Video reingezogen, Du traust Deiner Bugöse ganz schon etwas zu. Bischen weiter reinfahren würde ich schon...
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (10.10.2019 um 20:09 Uhr) Grund: Text Nachtrag
Alt 11.10.2019, 07:32
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
32 mm2
ja, bin ich.
eine 13.000lbs Winde -wenn das wirklich eine ist, müsste um die 4500Watt ziehen, sind bei 12v in etwas 360 Amper unter Volllast.
selbst mit 32mm² Kabelquerschnitt bei 3m Länge kommst du schon auf 5% Spannungsabfall...
16mm² Kabel funktioniert in dem Fall nur bei einer Kabellänge > 1 Meter lang
Alt 11.10.2019, 14:36
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Am besten die Windenanschlüsse an die Batteriepole schweissen .... geht auch automatisch wenn du sie kurz mal festhälst
Alt 12.10.2019, 17:02
DerIngo DerIngo ist offline
1.885 Danke in 791 Beiträgen
Die Winde muss evtl 1t ziehen um das Boot auf den Trailer zu bekommen. In dem Bereich zieht eine Winde 140-150A Dauerstrom
Gruss Ingo
Alt 12.10.2019, 18:13
Die Bugöse habe ich selbst eingebaut und den Bug innen an dieser Stelle entsprechend verstärkt. An der kannst Du das Boot auch aufhängen.
Und nicht vergessen. Ein Norwegerboot kann das locker weg stecken. Der Rumpf ist an dieser Stelle 1.5 cm dick
Aber Du hast schon recht. Murksen muss man ja auch nicht. Mittlerweilen fahre ich noch etwas weiter rein. Die Rampe dort ist zudem extrem Flach.
Die Winde wiegt mit Stahlseil 40 Kg. Mit Dyneema seil ca. 25 Kg.
Hinzu kommt ca 4-5 Kg Befestigungsmaterial und Umlenkrolle
Freundliche Grüsse
Alt 12.10.2019, 18:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Wenn das stimmt, müsste ja ein jumt starter dies locker aushalten können. Man könnte jetzt bei Thomas nochmals das Video ansehen und die Zeit stoppen, aber reine Windenzeit wird es wohl auf 1 Minutes bringen... 150A durch 60...
Alt 12.10.2019, 21:14
Probiere es doch einfach aus. Über 150A kommst Du auf keinen Fall, da die Winde nichts Besonderes leisten muss - es wird bloss ein Boot auf Rollen eine schiefe Ebene hochgezogen.
Gruss Ingo
Alt 12.10.2019, 22:08
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Standard Dyneema und Umlenkrolle
Hab 6mm Dyneema Seil auf meiner Winde verbaut. Umlenkrolle zaubert 50% Kraftaufwand weg. Boot wiegt ca. 1750kg. Geht wie Schnuff. Dazu Fernbedienung aus Fernost für 15€ nachgerüstet... das macht jetzt richtig Spaß. Hatte auch über Akkupack nachgedacht. Ich traue den Dingern irgendwie nicht. Nehme Autobatterie im Kofferraum mit und gut is...
Hits:	150
Größe:	61,1 KB
ID:	858383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	62,1 KB
Sascha
Alt 13.10.2019, 09:25
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
die kompakte Bauform finde ich gut. Hersteller?
Alt 13.10.2019, 10:53
https://www.bauhaus.info/bootswinden...iABEgJuovD_BwE
das sind solche, gibt es auch von Güde, Westfalia etc.
Nutzt ein Bekannter an seinem PKW Transporter, für Fahrzeuge bis ca 1800kg rollend, seit längerem, klappt ganz gut, spätestens mit Umlenkrolle kann man mit der auch ordentlich was reißen
und mit angepasster Verkabelung lässt sich so ein Ding auch über die 13 pol installierte AHK Dose betreiben, am Pin9 + Pin10
Alt 13.10.2019, 11:18
Boot: MacGregor26m
Sag mal, was machen denn die Pkw Transporteure, wenn mal ein Windenseil reisst,? Liegt ja im Bereich des Möglichen bei einem Stahlseil. Dann rollt das Auto einfach rückwärts die Auffahrschiene runter... Und rollt und rollt... OK, wird jetzt ot...
Alt 13.10.2019, 13:51
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Unterlegkeile unter die Hinterräder, bevor der Wagen hochgezogen wird. Falls er rollt dürfte er dort wieder anhalten. (Ausreichend dimensioniert versteht sich - ein echter Geländewagen mit Offroad Bereifung würde sich zB. Wohl nicht von einem 08/15 Baumarktkeil aufhalten lassen...)
Alternativ könnte auch ne zweite Person am Fahrersitz Platz nehmen, die im Zweifel auf die Bremse tritt...
Alt 13.10.2019, 14:05
Das passiert nicht. Die müssen sich jeden Tag auf ihr Material verlassen können - ergo sind Markenwinden mit Stahlseil installiert. Wenn beim Stahlseil Litzen brechen reisst es noch lange nicht - aber man sieht das das Seil getauscht werden muss. Plastikseile leistet man sich nur im Freizeitbereich.
Gruss Ingo
Alt 13.10.2019, 14:08
Standard Welche Trailerwinde?
Ich persönlich benutze übrigens für den Trailer eine Warrior Winch aus dem Quad Bereich. Empfehlenswert. Klein - leicht - preislich attraktiv. Nachgerüstetes dyneema Seil, weil mir das Originale nicht geheuer war.
Autobatterie im Kofferraum, Original Stromkabel der Winde aber auf ca. 7m verlängert und mit kabelbindern wieder auf Originalgrösse zusammengelegt. (Grund: falls die Batterie mal leer sein sollte beim slippen kann ich die kabelbinder schnell aufzwicken und vorne am Auto an die Batterie gehen oder an die Bootsbatterie...)
Zusätzlich an der abnehmbaren Steuereinheit krokodilklemmen angebracht zur Stromversorgung statt der verschraubten Pole - geht schneller.
Als Zubehör noch die Originale abdeckhaube - weniger UV fürs dyneema Seil.
Fernbedienung benutze ich die Originale mit Kabel - die 5m reichen für mich. Gäbe aber auch Funk als zubehör.
Und: mein Boot hat im „vollbetrieb“ so ca. 750kg. Dafür hab ich eins der kleinsten Modelle der Winde. Zieht das Boot in unter einer Minute raus. Ohne Umlenkrolle. Gibt die Winden aber auch für deutlich höhere Lasten.
Bin insgesamt sehr zufrieden und kann es nur empfehlen.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 13.10.2019, 14:31
was? noch nie ein Auto getrailert oder!?
du sitzt immer in dem Fahrzeug, LENKST, und betätigst die e.Winde mit der FFB
(bei allen die es mit der Kurbelwinde machen, sind IMMER 2. Personen zur Gange, einer kurbelt, den anderen lenkt und sichert das Fahrzeug!!!)
Ich selbst habe eine Samurai s9500 am Abschlepper.
Empfehlen würde ich auch mindestens eine Rothenberger oder eine MSW 13500-B zu nehmen.
Geändert von Bumer-Boot-V8 (14.10.2019 um 12:42 Uhr)
Alt 13.10.2019, 14:40
Ich find das genial wie hier die Trailer auf E-Winden umgebaut werden. Dachte schon ich wäre der einzige Faulpelz
Gruss Ingo
Alt 13.10.2019, 15:36
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Kunststoffseile haben sich bereits seit etlichen Jahren in der Forstwirtschaft etabliert...
...unterliegen dort aber aufgrund des höheren Verschleiß im Gegensatz zu Stahlseilen, häufigeren Tauschintervallen.
Alt 13.10.2019, 15:41
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
45 Danke in 17 Beiträgen
... in Kombination mit einer Fernbedienung wird das Ganze dann außerdem "einhandtauglich".
Alt 13.10.2019, 18:09
Nönö du.
Bei fast 40 Grad im Schatten in HR soll ich mein Boot täglich per Handkurbel rein und raus slippen? In der prallen Sonne? Alleine?
Ne, echt. Nach ca. 6 Jahren war genug mit dem Spaß... mein Rücken dankt es mir...
Jan
Alt 13.10.2019, 18:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Nönö du.
Jan
Ich hab das Wort auf das sich meine Frage bezieht mal fett hervorgehoben. Wie lange bist Du durchschnittlich im Urlaub und holst Du da wirklich jeden Tag das Boot wieder raus? Wenn ja, warum?
Als ich das erste mal in Istrien war und mich nicht auskannte und unbedingt Boot fahren wollte hab ich es auch rein und abends wieder raus geholt. Aber gleich am nächsten Tag hab ich mir einen Liegeplatz gesucht...
Das wäre sonst kein Urlaub gewesen.
Immer dieses rein und raus und dann wieder Boot fest zurren und schauen wo man das Gespann abstellt....
Jetzt lasse ich es nur noch kranen, meinem Trailer und besonders den Radlagern zu liebe. Ich weiß, die Radnaben sollten wasserdicht sein, aber ich glaube so ganz sind sie es nicht. Der Trailer (neu) hat nach diesem ersten Urlaub für den ich ihn extra neu gekauft hatte kein weiteres Jahr mehr gemacht. Dann waren die Bremsseile festgerostet und beim umrüsten auf Edelstahlseile hab ich mir dann auch mal die vermeintlich wasserdichten Radlager angesehen und mit erneuert. Wasserdicht war das nicht....
Gruß Stefan
Alt 13.10.2019, 22:28
Du bist eh schon verdammt nah dran!!!
Ja, es ist Istrien. Genauer: Rovinj.
Dauer: verteilt über die Saison etwa 6-8 Wochen. Ja, dann täglich.
Warum der Wahnsinn?
Einfach: nach Umbau der ACI in Rovinj gibt es dort quasi keine Möglichkeit, Boote unter 12m unter zu bringen.
Außer in „campingmarinas“ drumrum - da kommen wir aber nicht rein, weil wir bei der Familie wohnen. ( haben’s ausprobiert mit „reinschmuggeln“ - dauert aber 3 mal so lange aufs Boot zu kommen...)
Deshalb auch nix mit Porec, Vrsar, etc.
Öffentliche Sliprampe ist ca. 600m von der Wohnung, Boot steht auf Trailer nachts dort - am abgesperrten und wettergeschützten Garagenhof.
Runterfahren, Knöpchen drücken, fertig!
Jan
Alt 14.10.2019, 07:48
ist natürlich etwas lächerlich,
wenn da erst was von 5 Tonnen steht und weiter unten was von einem Seil für 1,5 Tonnen, wenn man mal etwas tiefer gräbt zieht die Winde bestimmt nur noch 750 Kilo
ein Rollenfenster hat die Winde auch nicht, dann muß die Winde penibel ausgerichtet sein, sonst sägt sich das Seil gleich ins Gehäuse
Alt 14.10.2019, 08:05
wenn man sich mal kurz die Bruchkraft- bzw Zugfestigkeitsangaben üblicher 5mm Stahlseile anschaut, habe diese meist mehr als 1,5 Tonnen Freigaben, wird ein Tippfehler sein.
außerdem habe ich keine eindeutige Empfehlung ausgesprochen, lediglich nur wie ich schon mal mehrmals beobachten dürfte wie diese in der Praxis wirkliche funktioniert, allerdings im PKW Bereich, bei Booten ist immer alles anders....
*dass so eine Lowbudget Winde an keinen 3500kg Gespann gehört, sollte denke ich jedem selbstverständlich sein.
das schöne an solch einer ist wirklich nur dass sich diese über die 13pol Dose Versorgen lässt, benötigt keine separate Batterie etc.
und für leichte Boote bis 5-6m lang groß sicherlich auch mehr als ausreichend.
Alt 14.10.2019, 09:47
Najaaaaaa…
"Reichen" tut es in der Theorie schon. Was ich damals bei meiner Auswahl festgestellt habe:
Die Stromaufnahme ist zum einen entscheidend dafür, wie viel Last die Winde ziehen kann - zum anderen aber auch, wie schnell sie diese zieht!
Heißt in der Praxis (bei gleicher Stromaufnahme): Desto mehr Last dranhängt, desto langsamer zieht sie es hoch. Ist die Stromaufnahme höher zieht sie die Last schneller.
Nimmst du jetzt eine Winde, die du von der Stromaufnahme her locker an eine 12V Steckdose anhängen kannst ist leider davon auszugehen, dass das Ding am Ende 10min. braucht, um dein Boot auf den Trailer zu ziehen. Und das will man dann ja auch nicht. Erst recht nicht bei Strömung oder Welle...
Jan
Welche mech. Trailerwinde könnt ihr empfehlen? Hagen_p Technik-Talk 23 14.07.2017 19:24
Welche Trailerwinde brauche ich? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 20 19.04.2012 22:35
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
