Mit anderem Prop sind wir auch noch vollgas gefahren. |
Gruß Götz
Nein kein Solas, irgend ein Noname Produkt aus China musst Googeln, für unseren Einsatzzweck voll ausreichend noch dazu bei 5-7 Betriebstunden im Jahr
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
5-7 Betriebsstunden im Jahr?! Hast du dich da verschrieben oder ist das wirklich so?! Das ist ja wirklich gar nichts. Ich habe meinen Motor jetzt am WE ausgelesen und bin diese Saison auf 50h gekommen.
Ich finde den Durchmesser recht klein bei deinem Bootsgewicht. Ich hatte damals bei meinem 50er Yamaha auch ein wenig mit Propellern rum probiert. Und bei allen mit geringem Durchmesser hatte mir irgendwie der "Bums" bei der Beschleunigung gefehlt.
Mfg Martin
Genau das ist hier nicht gegeben. Ausser Aussehen gab es hier keinen Vorteil für Edelstahl.
Ich habe meinen BS Motor auf VA umgerüstet-gleiche Größer also 19"
da ich viel fahre -also am Stück , habe ich einen Vergleich. Vmax =gleich. Gleiches Tempo ist beim VA 300U/min weniger. Antritt ist unauffällig aber der Motor ist ein wenig lauter ,wahrscheinlich weil er mehr Kraft mobilisieren muß Zu guter letzt: mit dem VA komme ich 30km weiter mit einer Tankfüllung von 120l das kann entscheidend sein.
Gruß Ahap |
Original war ein Aluprop mit 10,5x13 drauf und da drehte der Motor in den Grenzbereich über 6000 und daher habe ich umgestellt auf Edelstahl und Alu mit 10-3/8 x 14 und jetzt dreht der Motor so 5500 - 5800.
Ich hab damals einen 10x15 einen 10,75x16 und einen 11,25x14, welcher durch Gröver auf 11,25x15 umgeändert wurde, probiert. Am besten lief der mit dem größten Durchmesser.
Mfg Martin
Sollte dir das zu denken geben....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Da hast du absolut recht🤣👍
wenn man aber die Leistung benötigt um schneller zu werden, kann man nur den Durchmesser verkleiner um dann in der Steigung größer zu werden was sich dann in höherer Geschwindigkeit auszahlt
da möchte ich aber nicht wissen wie der Rest unten herum aussieht / ausgesehen hat....
Viele Grüße Olli |
Die Finne ist abgebrochen und der Lack angekratzt, ansonsten ist alles gut.
Die Welle des Unterteils vom Alpha habe ich nicht geprüpft, das kommt jetzt neu. Gruß Götz |
Alu-Propeller oder Edelstahl | +++atze321meins?+++ | Allgemeines zum Boot | 21 | 03.04.2019 14:15 |
Propeller ALU oder EDELSTAHL? | svend-p | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 07.01.2013 13:19 |
Heckspiegel aus Edelstahl oder Alu in Form Platte oder U-Profil | Kamikaze | Restaurationen | 21 | 11.03.2010 12:47 |
Edelstahl vs Alu -Propeller | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 22.06.2006 18:15 |
Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller | MadMax | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.10.2005 13:48 |
