Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 255Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 255
Alt 23.11.2019, 18:17
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Frank
Ganz so einfach ist es nicht.
Wenn es für das Fahrzeug mit der gesteigerten Leistung, der geänderten Bremsanlage etc. ein Mustergutachten gibt, könntest Du es eingetragen bekommen.
Wenn es so etwas bisher nicht gibt, mußt Du dies beantragen.
Kann schnell mehrere K€ wegen der dann anfallenden Prüfungen kosten.
Beim Boot ist dann vergeichbar eine neue CE fällig.
Nur so zur Info.
Und früher war schon alles einfacher.
Das ist doch auch Abhängig von dem Prüfer und der eigenen Kompetenz. Und sicher ist es früher leichter gewesen, heute ist es dennoch möglich. Wer mal sieht, was an amerikanischen Fahrzeugen mit TÜV auf deutschen Straßen fährt....
Aber bei Booten wird es lange nicht so heiß gegessen, wie gekocht.
Und um Boote geht es hier doch.
Ob überhaupt eine CE besteht, oder das Boot älter ist, wissen wir doch noch nicht.
Wenn ich sehe, wie wir mein Boot nach dem Diebstahl wieder aufgebaut haben, da habe ich auch keine Bedenken einen stärkeren Motor zu verbauen, zur Not dann als eigene Kreation.
Alt 23.11.2019, 18:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.823 Danke in 2.876 Beiträgen
Hi Frank
Nur so als Bsp.: Als ich bei meinem Motorrad (F700GS) die Scheibe austragen lassen wollte, kamen die Kollegen vom TÜV mit der Vorgabe eines Aerodynamik-
Gutachtens, weil es das Modell ohne Scheibe eben nicht gibt.
Wenn es bei Euch mit Eintragungen einfacher geht, um so schöner.
Alt 23.11.2019, 20:13
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Es gab hier in der Nähe von Stade mal eine Shetland-Vertretung. Mein AB Schrauber sagte mir, das die damals bis 150PS (Zweitakter) drangehängt haben und die Boote das auch schadlos wegsteckten.
Gruß Heiko
Alt 23.11.2019, 20:27
Hi Heiko
Shetland ist schon etwas her und schon lange nicht mehr am Markt.
CE war da noch nicht mal angedacht .
Früher war eben alles einfacher/unkomplizierter.
Nicht unbedingt besser.
Alt 23.11.2019, 21:39
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Hi Heiko
Früher war meiner Meinung nach alles etwas stabiler. Ich würde jedenfalls lieber einen zu großen Motor an eine alte Shetland als an ein neues Polenboot hängen.
Gruß, Jörg
Alt 24.11.2019, 10:33
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Schön zu lesen, welches Boot eventuell wieviel aushält...
Aber wie genau ist die rechtliche Seite denn nun?
Alt 24.11.2019, 11:16
Wie man aus den ausbleibenden Antworten bereits vermuten kann, meiner laienhaften M.n. nicht so einfach zu beurteilen.
Wenn man mal in die von der EU zu der CE Klassifizierung herausgegebene Richtlinie durchliest , so steht da allerhand über die Pflichten und Lasten, die Hersteller, bzw. Importeure von Booten als In Verkehrbringer zu gewährleisten haben, damit der Verbraucher sicher sein kann, das dieses Produkt dem einem Mindeststandard entspricht.
Aber wir haben keine Überwachung hinsichtlich der entsprechenden Verwendung.
Es gibt zum Glück keinen TÜV für Boote in D, der die "sachgemäße" Nutzung des Bootes überwacht.
Und es wäre auch absolut unverständlich, Menschen zuzugestehen, das sie sich einerseits ein Boot selbst bauen dürfen und damit am Verkehr teilnehmen und anderseins Ihnen die Fähigkeit abzusprechen, ihr gekauftes Boot zu modifizieren.
Ob dieses dann von einer Versicherung versichert wird, oder ob dies dann später einen Käufer findet steht auf einem anderen Blatt.
Alt 24.11.2019, 11:49
Fletcher Papst
4.075 Danke in 2.224 Beiträgen
Hallo!
Als ich gelesen hatte, dass du den Motor günstig bekommen kannst, gingen die Alarmglocken an.
Denn: meistens sind diese grossen Motoren so günstig weil sie einen xl schaft haben.
Also zu lang.
Dann läuft der Propeller zu tief im Wasser und das Boot läuft komplett schlecht und ist nicht kontrollierbar.
Ein identisches Boot mit 120 ps fährt dann Kreise um deine fuhre, deren
Leistung du trotz 200ps nicht abrufen kannst.
Ich erinnere mich da an eine phantom 21 ( rennboot) welches mit
einem 225er optimax xl schaft nur 88kmh lief und das unkontrollierbar
. Normal geht das weit über 100.
Andi
Alt 24.11.2019, 12:27
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
Was hat denn das Fahrgebiet damit zu tun????
Dabei geht es um die Kennzeichnungspflicht für Sportboote.
Kann da leider nicht besonders mitreden, da ich nur in Besitz des SBF See
bin.
Konnte jedoch folgendes dazu im Netz finden:
Es heißt ja, das ein deutsches Kleinfahrzeug auf Binnenschifffahrtsstraßen nur geführt werden darf, wenn es mit einem gültigen amtlichen oder amtlich anerkannten Kennzeichen versehen ist.
Amtliche Kennzeichen der Wasser- und Schifffahrtsämter (WSA)
(Update 19.07.19: Die Vorlage der CE-Konformitätserklärung ist offenbar nicht mehr erforderlich, die CE-Konformität muss aber natürlich noch gegeben sein.)
Antrag auf Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens / auf Änderung der Angaben *)
8 Typenbezeichnung: Original Baunummer / II Baunummer:
Angaben über den Bootsmotor
1. Motor
11 Motor-Nummer: Motorhersteller:
12 Motor-Fabrikat (Typ): Antriebsart:
13 Leistung in kW: Baujah0r:
Seit dem 1. März 1995 müssen auf deutschen Binnenschifffahrtsstraßen Sportboote mit einem Kennzeichen versehen sein.
Auf den Seeschifffahrtsstraßen benötigen lediglich Wassermotorräder ein amtliches Kennzeichen. Bei allen Anderen genügen Heimathafen und Schiffsname.
Was ist beim Verfahren zu beachten?
- Kennzeichen werden auf Antrag zugeteilt.
- Dabei müssen die wichtigsten technischen Fahrzeugdaten und die Eigentumsverhältnisse „glaubhaft"
gemacht werden, z.B. durch vorhandene andere Dokumente (Kaufvertrag, Herstellerunterlagen). Sie
können auch durch Vorlage von amtlichen Urkunden, Sachverständigengutachten oder des Bootsbriefes nachgewiesen werden. Bei Eigenbauten sind Fotos oder Konstruktionszeichnungen wichtig.
- Ändern sich im Laufe der Zeit Merkmale des Fahrzeugs oder persönliche Angaben des Eigentümers,
müssen sie gemeldet werden.
Kann nur vermuten, dass es bei der Kennzeichen Vergabe schwer werden könnte, wenn die "empfohlene" Motorleistung und die verwendete zu weit auseinander driften.
Somit wäre das Fahrgebiet nicht ganz uninteressant.
Gruß, Chris
Alt 24.11.2019, 12:29
Zumindest dem Wasserschiffahrtsamt ist es meiner Erfahrung nach egal ob die Kombi aus Boot und Motor passt. Das wird bei der Anmeldung und Kennzeichenvergabe nicht geprüft.
Gruß, Jörg
Alt 24.11.2019, 13:03
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Eben. Wie sollen die das auch prüfen, wenn die CE-Konformitätserklärung nicht mehr eingereicht werden muss.
Axel
Alt 24.11.2019, 13:05
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Spätestens im Schadensfall wirds richtig Blöde.
Alt 24.11.2019, 13:46
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn es dir wirklich wichtig ist, würde ich mal beim Hersteller nachfragen,
ob da was geht
Grundsätzlich bewegt man sich in einer riesigen Grauzone, wirklich verboten ist es nicht richtig erlaubt ist es auch nicht bei alten Booten ohne CE, bei Booten mit CE ist es nicht erlaubt, weil dann die CE erlischt, da die CE aber so gut wie nicht überprüft wird kann das lange gut gehen,
richtig lustig wird es dann erst wenn man in einen Unfall verwickelt wird, dann blüht der Weizen
Alt 24.11.2019, 13:47
Mit einem Sachverständigengutachten läge man im/ besser noch vor dem Schadensfall bestimmt auf der sichersten Seite- der sollte doch am ehesten beurteilen können, ob die Kombi "gleitender, unkontrollierbarer Wahnsinn" ist oder doch noch für den Wasserbetrieb vertretbar wäre.
Das hört sich für mich nach mehr "Eigenverantwortung" an.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Geändert von Chris_3 (24.11.2019 um 14:19 Uhr)
Alt 24.11.2019, 17:36
Neutral Neutral ist offline
1.305 Danke in 725 Beiträgen
.... wenn Du jemand anderen verletzt und die Übermotorisierung festgestellt wird, kommst Du finanziell nicht mehr auf die Beine.
.... was nützt ein Motor der zu viele Risiken/ Nachteile birgt?(Schaden Boot, Verlust des Versicherungsschutzes, schlechteres Fahrverhalten, enormer Sprtitverbrauch, höhere Versicherungskosten, .... )
Schöne Grüsse !
Alt 24.11.2019, 19:14
DerIngo DerIngo ist offline
1.947 Danke in 822 Beiträgen
Vor demselben Problem stand ich auch. UMS 500 DC Aluboot. CE-Zertifikat sagt max 100PS . Da der 2,1L Mercury von 80-115 PS baugleich ist bis auf Übersetzung und Steuergerät - warum nicht 115 PS. Dem Boot ist das von der Stabilität her egal. Hat man mir dringend von abgeraten - eben wegen bereits mehrfach erwähnter möglicher Unfallszenarien. Daher ist das Thema für mich erledigt. 100 PS sind für die 5,4m Wanze bei 650 Kg Gewicht incl. Motor ohnehin mehr als ausreichend.
Gruss Ingo
Alt 25.11.2019, 10:21
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Ein Bekannter hat einen 65er Suzuki in einem Trainer amtlich eingetragen und haftpflichtversichert. Wo soll also das Problem liegen, auch wenn man dem Boot wohl nur 50 PS zugesteht? Ist ja kein Auto.
Wo bei 135 zu 150 PS der Unterschied in der Geschwindigkeit ist dürfte eher albern sein.
Wichtiger wäre in jedem Fall eine Gewichtsangabe vom Hersteller. Ob man 115 PS Zweitakt oder 115 Viertakt am Spiegel hat sind schon mal 60 Kilo Unterschied im Schnitt. Dabei dachte ich jetzt an meine 570er Shetland.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (25.11.2019 um 16:02 Uhr)
Alt 25.11.2019, 10:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Übermotorisierung
Was ist das denn für ein komisches Wort?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 25.11.2019, 11:43
Wo lässt man sowas eintragen?
Mit den 135PS zu 150PS ist einfach so gegeben an dem Boot, was mich interessiert. Vmax ist dabei nicht das entscheidende für mich. Und der Motor ist ein moderner 2-Takter mit Einspritzung, also kein fettes Eisenschwein.
Wo bei 135 zu 150 PS der Utnerschied ind er Geschwindigkeit ist dürfte eher albern sein.
Alt 25.11.2019, 12:08
Boot: MacGregor 26M
Im Prinzip müsste ja eine neue CE ausgestellt werden, also wäre wohl eine Zertifizierungsfirma zuständig.
Mein US-Boot ist von einer Zertrifizierungsfirma in Belgien begutachtet worden, die machen nichts anderes. Das ist meines Wissens eine private Firma, die dann im Fall der Fälle dafür gerade stehen muss (vermute ich mal).
Aber eigentlich ist das ja bei den Booten schon extrem lässig geregelt. Der Hersteller gibt nur die Maximalleistung an, und dann kann man in diesem Rahmen machen, was man will, ohne jedesmal neu zum TÜV und zur Zulassungsstelle zu rennen.
Axel
Alt 25.11.2019, 12:14
Danke für die Erklärung.
Ist mein erstes Boot, deswegen kenne ich mich da noch nicht aus.
Das Boot ist von Baujahr 1992, hatte irgendwo mal gelesen, dass mit der CE erst ab 1995 kam?
Ich kann jetzt nicht sagen, ob an dem Boot ein Typenschild ist mit CE Kennung, wo die maximal 135PS/100KW gekennzeichnet sind. Die 135PS „Zulassung“ des Bootes habe ich nur vom jetzigen Eigentümer gehört und dieser wusste nicht, ob man einfach mehr PS dranhängen kann oder nicht, er hat’s einfach gemacht, daher meine ganzen Fragen zu dem Thema.
Alt 25.11.2019, 16:06
Im Fall des Trainers oder der Shetland schickst Du Deine neuen Motordaten zum WSA Deiner Wahl und er wird eingetragen oder nicht. Ob neueres Baujahr mit CE da hinderlich ist weiß ich nicht. Neuerdings muss man die ja nicht mehr vorlegen bei Anmeldungen, von daher könnte e schon sein dass die übergangen wird bei Motorummeldungen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Alt 25.11.2019, 23:13
im Falle eines Unfall nützt dir deine Eintragung rein gar nichts, die Versicherung bzw. deren Gutachter findet schon raus das das Boot übermotorisiert ist und dann brauchen die nicht zahlen und der Eigner des Bootes steht alleine im Regen, ist also nicht so ganz ohne Risiko die Sache
Alt 25.11.2019, 23:35
Na Ja
Es ist nun bei den Booten nicht so, das es ein direkte Verknüpfung CE vs Zulassungsfähigkeit beim WSA gibt.
Die Versicherungen haben daher im Schadenfall ab und an eine andere Perspektive/Sichtweise.
Alt 26.11.2019, 07:02
Ich finde es schon phänomenal, das der Hersteller eines Bootes seinen Kahn zertifiziert - und eine private Firma im Nachgang einfach ein neues Zertifikat malt. Hauptsache der Zettel taugt im Schadenfall zu mehr als zum Fisch einpacken. Grossartig faseln um im Vorfeld an das Geld des Kunden zu kommen klappt ja immer.
Gruss Ingo
Erlaubt oder nicht erlaubt? KatjaWedel Allgemeines zum Boot 8 17.06.2019 14:54
mehr Leistung als erlaubt? gotoos Allgemeines zum Boot 7 10.12.2011 21:32
Bayliner 192 cuddy. Kann ich mehr zuladen als erlaubt?die angegebenen 556 Kg? Glasheimer Allgemeines zum Boot 5 12.07.2011 08:26
Segeln- schneller als die Polizei erlaubt Pusteblume Allgemeines zum Boot 8 03.07.2010 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
