Alt 15.06.2019, 12:47
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Erlaubt oder nicht erlaubt?
Moin Moin,
jeder sagt was anderes und scheinbar streiten sich die Gelehrten.
Frage:
1. Darf der Schaft über das Kennzeichen hinaus stehen?
2. Wenn ja, wie weit?
3. Wenn ja, nur wenn eine Abdeckung über die Schraube gezogen ist?
4. Nein, der Schaft darf nicht über das Kennzeichen hinaus ragen.
Und unabhängig davon eine weitere Frage. Den Motor im Sinne der Belastung des Spiegels eher angekippt oder nicht angekippt transportieren?
Wer hat eine belastbare Antwort?
Hits:	263
Größe:	54,7 KB
Alt 15.06.2019, 13:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
1.) ja
2.) bis 1m Überstand ohne Kennzeichnung, über 1m-1,5m Überstand hinter den Rückstrahlern mit roter Tafel/Fahne 30x30cm oder zylinder mit 35cm Ø , bis 3m(!) sofern Wegstrecke nicht mehr als 100km (natürlich ebenfalls mit Kennzeichnung)
3.) rechtliche Grauzone, siehe diverse Forenthemen hier. Ich halte es zumindest für empfehlenswert.
Obige Punkte hätte man auch leicht ergooglen können, Stichwort überstehende Ladung Anhänger.
David
Alt 15.06.2019, 13:40
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Ne rechtliche Grauzone ist das mit dem Propellersack oder ähnlichem meiner Meinung nach nicht.
Es dürfen keine scharfkantigen Sachen überstehen. Somit muß die Schraube abgedeckt werden.
Gruß Uli07
Alt 15.06.2019, 14:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.462 Danke in 8.975 Beiträgen
Die Schraube muss immer abgedeckt sein. Eine Plastiktüte reicht.
Bitte nicht nach dem Sinn fragen.
Punkt 2 hat amtrack beantwortet. Aber Achtung, Im Dunkeln muss statt
der roten Fahne bzw. zusätzlich ein rotes Licht angebracht werden.
gregor
Alt 15.06.2019, 17:38
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Zu der weiteren Frage:
Die Frage ist eigentlich selbst zu beantworten, oder besser gesagt, es ist keine Frage wert.
Zum praktischen:
Kannst du mit angehobenen AB das Boot fahren? Nein
Kannst du mit abgesenkten AB das Boot auf dem Trailer auf der Straße bewegen? Nein, weil der AB fast auf der Straße schleift. Eine Senke in der Straße oder ein Bordstein, und dein AB hat Feindberührung.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2019, 12:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
Seit ein paar Jahren trailere ich nur noch mit Lichtbalken auf Höhe Spiegel.
Auf den AB/Schraube kommt dann die Warntafel aus Italien, die verlangen das verbindlich.
Das ist zum Fahren/Rangieren viel angenehmer, weil der Lichtbalken nicht so weit ausholt.
Bis jetzt wurde ich jedenfalls ein keinem Land angehalten.
Alt 16.06.2019, 16:43
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe zwischen Bracket und Motor ein Holzstück, was ich mit dem Trimmzylinder leicht einklemme. Der Motor steht da etwas schräg zum Spiegel, die Finne schleift aber nicht auf der Straße.
Meiner Meinung nach kommt da weniger Kraft auf den Spiegel, da der Schaft näher am Spiegel ist.
Kann aber jeder sehen wie er will.
Wenn der Motor fast Waagerecht steht sieht es mir zu abentheuerlich aus.
Dann noch eine Anmerkung/Frage zum Propellerschutz:
Was ist, wenn ich den Prop abschraube? Da ragt die Welle hinten raus und die scheint nicht gefährlich zu sein?
Dann brauche ich auch keinen Propellerschutz, weil kein Propeller da ist.
Müsste mal ein Polizeibeamter beantworten........
Arnd
Alt 16.06.2019, 23:54
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.212 Danke in 622 Beiträgen
Die Antwort gibt der 32 Abs. 2 StVO:
"Gefährliche Geräte sind wirksam zu verkleiden"
Dazu werden im Abs. 2 noch zwei Beispiele (Sensen, Mähmesser) genannt.
Für Propeller hat ein OLG entschieden, dass es ein " gefährliches Gerät" ist.
Wirksam bedeutet auf jeden Fall, dass eine einfache Plastiktüte nicht reicht, um die Gefährlichkeit zu beseitigen.
Für die Propellerwelle liegt bislang noch kein höchstrichterliches Urteil vor. Es ist Auslegungssache und könnte entschieden werden, wenn jemand gegen die 5 Euro Verwarnung (mehr kostet es nicht) eines Ordnungshüters klagen würde oder sich eine Versicherung im Falle eines Unfalls quer stellt.
Geändert von Mercurius (17.06.2019 um 00:01 Uhr)
Alt 17.06.2019, 14:54
Passt hier rein (Beitrag von Katja)
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4769752
Gruß, Klaus
PMR Infos
Boot auf Trailer innerhalb der EU volltanken - Erlaubt oder nicht? quicksilver555 Allgemeines zum Boot 30 24.03.2015 11:05
Erlaubt oder nicht ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 01.03.2012 16:45
Ist das erlaubt, oder nicht? XLars Allgemeines zum Boot 112 10.10.2009 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
