Auto mit Batterie, Umspanner, Nespressomaschine - alles vorhanden ![]() |
Kabel ?
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
Natürlich ist der reine Sinus besser, aber die Wandler haben einen schlechteren Wirkungsgrad, produzieren mehr Wärme und sind recht teuer. Moderne Trapezwandler haben nicht nur zwei Stufen wie früher, sonder teilweise bis zu 50 und mehr. Das sieht dann schon einem Sinus sehr ähnlich. Bei meinem alten Chinaböller wurden Netzteile schon mal gerne etwas wärmer. Das Teil war aber auch antik. Funktioniert hat aber auch alles. Wenn aber eine aufwändige Installation geplant ist, ist ein Test vorher sicher sinnvoll.
Ich schließe nicht aus, dass es einen Wandler mit modifizierter Sinusspannung gibt und mit einer dieser genannten Kaffeeautomaten kompatibel ist |
Ist doch auch alles nicht so das Problem, sollte mein "altes Teil" nicht funktionieren, kommt halt ein neues her... der Markt ist voll damit.
Was mich da eher etwas schockt sind doch tatsächlich die Kabelquerschnitte die bei einer entsprechenden Leistung Primär nötig werden. Entsprechend wundern mich die dünnen Käbelchen, die auf den Bildern der Angebotenen Geräte zu sehen sind. |
Bei denn genennten (und auf Schiffe ublichen 2000W modellen ist die Imax an 12V etwa 180A und dann reicht ein 2.5 mm2 die mann im Zigarettenzunder steckt bestimmt nicht. Fur 180A braucht mann mindestens 35mm2
Für die Unwissenden : der ist in HH . Da war ich schon 1965 . ![]()
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (03.12.2019 um 10:04 Uhr) |
Nur mal als Bespiel, ein 2000W Gerät (kann sogar ne Spitze von 4000W)
Siehe Anschlussleitung ![]() Und selbst die Anschlussklemmen, wüsste nicht wie Du da ein 35qmm dran ist machen willst ![]() |
normalerweise schreibt der Hersteller solcher Stromfresser, welche Kabel bei welchen Leitungslängen und welche Sicherungsstärken verwendet werden sollen.
wenn kein 35mm² direkt angeschlossen werden kann, könnte man das 35mm² trotzdem bis kurz vor dem WR verwenden. |
Na, das würde ich aber auf alle Fälle lassen.... sowas grenzt dann schon an Brandstiftung ;) |
Selbstverstaändlich kann man kurze Stücke von noch gerade in die Terminals passenden Kabeln verwenden und an diese dann längere Kabel mit deutlich mehr Querschnitt anschließen. Es geht dabei ja lediglich darum, den Gesamt-Spannungsabfall zwischen Batterie und WR zu verringern. Warum sollte sich dann die Brandgefahr erhöhen? Die Sicherungen werden ja nicht anders dimensioniert, als vorher auch (müssen also zu den dünneren Zuleitungen passen) |
Für alle hier, die sich mit dem Thema Kabelquerschnitte in Bezug auf Stromstärken und Spannungsabfall etwas näher beschäftigen wollen. https://www.yachtbatterie.de/de/quer...erechnung.html
@Hermann (Posting # 21): hier kann man auch schön sehen, dass 1V Spannungsabfall bei 300 A auch dazu führt, dass die durch Wärme verbrannte Energie gleich zum Heizen des Boots genutzt werden kann! ![]() Gruß, Roland
Was kann denn an dem Querschnitt, der maximal in die Klemmen des WR passt, zu klein sein?
noch mal: Wenn der von dir gezeigte Billig-WR keine 35mm² aufnehmen kann, sondern (z.B. unterstellt) maximal nur 16mm², dann ist der kleinste Querschnitt, den du verwenden kannst 16mm²....und der Strom des WR fließt dann immer durch eine (maximal) 16mm² Zuleitung....und der wird die relativ dünne Zuleitung erwärmen. Wenn du jetzt eine Batterie, die (unterstellt) 5m entfernt ist, anschließen willst, kannst du das direkt ausschließlich mit 16mm² machen. Wenn du diesen Anschluss so konzipierst, dass du z.B. 4,5 von den 5m in 35mm² ausführst und nur für den restlichen Teil der Zuleitung bis zu den Anschlüssen des WR 16mm² verwendest, fließt (annähernd) der gleiche Strom durch die kurze 16mm² Zuleitungen und diese werden dann genau so warm (Temperatur) wie im o.a. Fall. dadurch dass du aber den Großteil der Zuleitungslänge in 35mm² ausgeführt hast, wird der Gesamt-Spannungsabfall zwischen Batterie und WR geringer und damit wird mehr Batterieenergie für den WR übrig bleiben. Der kleinste Zuleitungsquerschnitt ist 16mm² . Daran kannst du nichts ändern, weil das gleichzeitig der größte Querschnitt ist, den das WR-Terminal aufnehmen kann. Den Spannungsabfall kannst du aber verringern und deswegen ist die Lösung mit 2 Querschnittsstärken in diesem Fall besser. |
ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wenn ein Gerät in der Spitze max. 4 KW liefern kann, fließen eingangs seitig ca. 330A. Wenn nun der Gerätehersteller lediglich für 16 mm² Anschlüsse anbietet, ist die Geräte Konzeption nicht schlüssig, denn auch 1m 16mm² mit 330 A zu beschicken führt zu gefährlicher Überhitzung.
![]() Ferner ist zu befürchten, dass das Gerät auch an nicht von außen sichtbaren Stellen grenzwertig ausgelegt ist. Ergo: lieber etwas vernünftiges kaufen. Ich habe schon einige Wandler verbaut, die dann auch über lange Zeit bis heute ihren Dienst verrichten. Alle hatten Anschlüsse, die 50mm² Kabel ermöglichten.
und noch schlimmer:
WR haben i.d.R. einen weiteren Spannungseingangsbereich. Das bedeutet, dass der WR die Leistung auch bei etwas niedrigerer Spannung aufrecht erhalten kann. Dann muss aber die Stromstärke zwangläufig steigen und genau das (Spannungsabfall) passiert verstärkt, wenn dünnere Zuleitungen verwendet werden (die dann nochmals etwas wärmer werden...) |
Zumal man sich mal überlegen muss, wie das Gerät dann innen aussieht, welche Querschnitte da vorhanden sind ![]() Mal anders gefragt, welche Geräte wären den zu empfehlen und sind entsprechend sicher aufgebaut? Unterm Strich bin ich ernsthaft am überlegen, ob sich der Aufwand wirklich lohnt... für nen Kaffee. Der Ideale Platz wäre ja der Motorraum in der Nähe der Batterie gewesen, dass habe ich mir aber gleich abgeschminkt, will nicht in die Luft fliegen ![]() Ich habe ja noch ne Makita, Akku Kaffeemaschine ![]() ![]() |
Ich habe schon mehrere von den Invertern dieses Anbieters: https://www.marc-ting.com/shop/index...UR&language=de eingebaut. Die Primär Terminals bieten Anschlußmöglichkeiten auch für dicke Kabel und die Qualität hat mich noch nie im Stich gelassen.
Er bietet im Moment einen 2/4 KW Wandler zum Sonderpreis an. ACHTUNG!: er exportiert aus Taiwan. Deshalb fallen 19% Einfuhrumsatzsteuer beim Import an. Ich hatte mal ein Problem mit der Fernschalteinheit und hatte innerhalb 5 Tagen Ersatz im Briefkasten. Gruß, Roland
300W .... etwas mehr als "Hand warm"
Have mal das Handbuch meiner Mastervolt Combi 2000W/100A nachgeschaut insache die 12V DC Anschluss:
Kabel Durchmesser: 70 mm2 entspricht eine Kabeldicke von etwa 10mm Schrauben womit die Kabel angeschlossen werden: M8
Hallo Rob,
ich muss Dir leider widersprechen. Mit 500W kann man in der Übergangszeit schon ein kleineres Boot gut auf Temperatur bringen, somit sind 300W Verlustleistung auf die geringe Kabellänge einfach nur gefährlich. Deine Kabeldicke Berechnung ist korrekt! Meine falsche Berechnung an dieser Stelle dank Jörgs Hinweis hier weg editiert. Gruß, Roland P.S. Wir sind im Übrigen nicht mehr Stegnachbarn, da ich meine Princess am letzten Samstag verkauft habe. - Schade, wir hatten nie Gelegenheit uns mal persönlich kennen zu lernen. Geändert von dragoskipper (03.12.2019 um 22:06 Uhr) |
Ich glaube du solltest deine Berechnung nochmal überdenken. bei D=10mm kommt man auf 78,5 mm^2
Die 2 in deiner Formel ist Zuviel, die kommt nur bei der Umfangformel mit dem Radius vor. Da hat Rob schon Recht
Gruß Jörg |
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Roland |
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter | FINNnix | Technik-Talk | 23 | 04.10.2017 08:00 |
Batterie-Ladegerät + 230V Volt Bordversorgung | Ziesel | Technik-Talk | 6 | 11.06.2013 06:22 |
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends | ottomotor | Technik-Talk | 8 | 01.12.2011 21:39 |
Spannungswandler Konverter aus 12V werden 230V | Panna | Technik-Talk | 28 | 15.08.2010 21:06 |
Spannungswandler 12V auf 230V | famkun | Technik-Talk | 26 | 06.02.2008 12:15 |
