Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 31.03.2023, 11:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...nochmal zum Verständnis: das Öl sieht normal aus. Meines hat sich bereits im Antrieb separiert letztes Jahr. Im Herbst (3 Wochen nach dem letzten Betrieb) kam zuerst Wasser raus und danach das Öl in Normalfarbe (ähnlich deinem).
p.s.: meiner war auch im Druck- und Vakuumtest dicht über mehrere Tage
liebe Grüße
Raimund
Alt 31.03.2023, 11:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Zitat von fly55 Beitrag anzeigen
Hallo nochmals, hatte zwischenzeitlich den Schaltzylinder neu abdichten lassen - keine Verbesserung! Habe nun gemäß Volvo-Penta Anweisung einen Druck- und auch einen Vakuumtest durchgeführt - in beiden Fällen steht der Zeiger am Manometer über eine halbe Stunde fest wie angeklebt - trotz Drehung der Prop-Welle und auch Bewegung des Schaltzylinders. Auch Spüli beim Drucktest zeigt keine Blasen. Hat jemand eine Idee, warum das Öl nach einem Jahr trotzdem wie am Bild ganz oben aussieht??
Danke, Gerhard
da bleiben als Ursache wohl nur noch einer oder mehrere Simmeringe / Wellendichtringe an der Propwelle, da reicht eine Drehung mit der Hand nicht aus, die lassen erst durch wenn
die Welle richtig läuft.
Drucktest und Unterdrucktest über mehrere Tage brachte bei unseren DP auch keine Veränderung und trotzdem war nach dem Urlaub Wasser im Antrieb.
Seit Austausch der Simmeringe ist dies vorbei. Gleich alle 4 tauschen.
servus
dieter
Alt 31.03.2023, 12:51
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Danke, Gerhard
Was erwartest du denn wie das Öl aussehen soll? Das Öl wurde schließlich in einem Getriebe genutzt. Auch da ist Abrieb vorhanden und da du im Antrieb keinen Ölfilter hast, wird das Öl bei Benutzung nun mal leicht trüb. Da ist kein Wasser drin. Dein Antrieb ist dicht, das hast du doch jetzt mehrfach getestet.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.03.2023, 12:57
Wenn wirklich Wasser im Öl ist, lass es ein paar Tage in einem Glasgefäß stehen, dann sieht man es genau und ist auf der sicheren Seite
Hits:	52
Größe:	44,5 KB
servus
dieter
Alt 02.04.2023, 18:41
fly55 fly55 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
danke für eure Rückmeldungen - werde es noch so belassen und sehen, wie das jetzt neu eingefüllte Öl im Herbst aussieht!
Gerhard
Alt 02.04.2023, 20:24
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Danke, Gerhard
Ich habe dir damals schon geschrieben, dass das Öl normal aussieht! Ichweiß echt nicht was du willst, soll ich schreiben:
"In Gottes Willen sofort ein neuer Antrieb???"
...jetzt gehst mal her und gibst zu dein abgelassenes ÖL, 20% Wasser dazu und schüttelst es, dann siehst wie das Öl mit Wasser drinnen aussieht!!!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 04.11.2023, 11:41
Hallo an alle, hier mein abschließender Bericht: Habe den Spratztest gemacht (ein paar Tropfen Öl auf eine 150 Grad Oberfläche (Pfanne im Backrohr erhitzt) und geschaut, ob Wasser verdampft - es war eindeutig Wasser im Öl! Wollte nun die Duopropwelle herausziehen - bin gescheitert, weil ich trotz gutem Abziehwerkzeug den Lagerbock nicht rausbekam. Nachdem ich den Z-Trieb ohnehin wegen Bälgetausch abnehmen musste habe ich ihn zur offiziellen Volvo Penta Werkstätte gebracht und kann das (im Nachhinein) unbedingt empfehlen. Hat die Lagerbombe mit dem Schweißbrenner erhitzt und mit dem Gummihammer heftig daraufgeschlagen (hätt' ich mich nie getraut) - ging dann raus. Hat alle Simmeringe und auch das Nadellager mit dem richtigen Adapter hydraulisch raus- und wieder reingedrückt - sehr professionelle Arbeit - kann mir nicht vorstellen, dass man das Nadellager ohne richtigen Werkzeug unbeschadet raus und rein bekommt. Man hat bei den Simmerringen Kalkablagerungen gesehen, wo das Wasser durchgesickert ist. Alles gereinigt und zusammengebaut - nach einem Jahr nun beim Ölcheck -> klares Öl wie neu. Arbeitszeit in der Werkstätte 1,5 Stunden, Kosten überschaubar!
Alt 04.11.2023, 22:35
Perfekt, natürlich kann man nur mit dem richtigen Werkzeug die Lager und Wellendichtringe montieren und eine Presse braucht man auch.
Den Lagerträger mit dem Schweissbrenner zu erhitzen und mit dem Gummihammer zu bearbeiten, darüber kann man streiten...aber jeder hat so seine speziellen Methoden
Alt 05.11.2023, 09:19
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
4.182 Danke in 1.606 Beiträgen
Kann man das Öl nicht aufkochen und schauen ob es dampft?
Kann man, wenn man es kaputt machen will.
Das Öl hat Emulgatoren, welche eine gewisse Menge an Wasser binden können, wenige Prozent. Durch Kochen können sich die Molkyle des Öls zersetzen und es kann seine Schmiereigenschaften verlieren genau so seine Fähigkeit, Wasser in geringen Mengen aufzunehmen.
Neues Öl rein.
Grüße Frank
Alt 06.11.2023, 22:16
ich werde in kürze mit dem Volvo Öl einen Test mit Fotos machen, ich fange mit 1% Wasser Zumischung an.
Was ich weiß können die Getriebeöle 7-8% Wasser aufnehmen ohne an Schmierfähigkeit zu verlieren.
Was für mich ganz klar ist, verwendet nur originale Öle für Eure Volvo Z´s, Andy hat gute Erfahrungen mit Liquid Moli Getriebeöl gemacht!
Ich habe mit dem Getriebeöl von Shell sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ÖL wird komplett schwarz, schon nach einer Saison. Wasser wird gar nicht aufgenommen.
Ich werde berichten!
Bis bald
Christoph
Alt 07.11.2023, 06:14
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Mit Motul Gear 300, kannst ja damit auch einen Wassertest machen. Vom Gear 300LS hab ich auch noch einen 1/4 lt übrig.
Hits:	2
Größe:	143,0 KB
Beste Grüße Andy
Alt 07.11.2023, 06:19
Danke, Gerhard
...eine halbe Stunde ist gar nix, ich habs tagelang ohne Veränderung stehen lassen (Druck und Vakuumtest) und hatte trotzdem Wasser im Öl. Meines hat sich aber 3 Wochen nach Abstellen des Motors deutlich separiert.
Meine Vermutung ist, dass sich das Wasser durch den Temperaturwechsel, Antriebs- Öl wird warmgefahren und dann abgestellt, in den Antrieb "saugt".
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2023, 06:42
Benutzerbild von Miniskipper
3.662 Danke in 1.069 Beiträgen
Das kann ich mir auch vorstellen. Nicht das es reingesaugt wird, sondern einfach ein Kondensat. Die Kühlwasserseite und die Ölseite sind ja nah genug beieinander.
Gruß Gerd
Alt 07.11.2023, 08:46
Da hast du vollkommen recht Raili!
Genau deswegen wurde die Kardanwelle Dichtung (Ritzellagerdichtung) gegen eine neue Dichtung getauscht! Diese dichtet nun nur mehr gegen Überdruck im Antrieb vollkommen ab, bei Unterdruck lässt die neue Dichtung ab unter 400mBar Luft rein. D.h. Es kann Luft über den Kardan Balg rein in den Antrieb, der Unterdruck wird damit ausgeglichen!
Lustig ist auch, dass bei mir auch ein wenig Wasser im Öl war, genau bei dem Antrieb, wo noch die Alte Ritzellagerdichtung verbaut war, kann zwar Zufall sein, aber wer weiß das schon. Ich hatte aber sicher bei der Schaltkulisse auch eine Undichtheit
Zur Erklärung vom neuen Wellendichtring, der Neue hat nur eine Dichtlippe mit der Feder drinnen, welche innen liegt, außen ist keine Dichtlippe vorhanden wie bei der alten Dichtung!
Anbei die Fotos der beiden Dichtungen, Alt (zwei Dichtlippen) und Neu (eine Dichtlippe)!
Geändert von chris1003 (07.11.2023 um 08:56 Uhr)
Alt 07.11.2023, 10:10
Öltest von 1-10% Wasser im ÖL - Gewichtsanteil, macht aber nicht wirklich einen sehr großen Unterschied!
Ich würde sagen bis zu 6% kein Problem, Schmierfähigkeit auch bei 10% (Plattentest) voll zufriedenstellend!
Plattentest: Zwei Platten übereinander Öl dazwischen - Reibungstest!
Alt 07.11.2023, 10:19
Hallo, habe Volvo Penta Z-Trieb DPS-A S/N 3883609 Product Nr 4202187825, BJ 2007, rund 500 Stunden. Nach einem Jahr Öl abgelassen (wie immer jährlich) -> leicht milchig - 1/4 Liter im Glas stehen gelassen -> Wasser sondert sich unten nicht ab. Ein Mechaniker sagt, Färbung normal, kein Problem, ein anderer sagt, Z-Trieb ist undicht, Wasser ist im Öl. Kann jemand auf Grund der Verfärbung sagen, ob das schon eine Öl/Wasseremulsion ist oder die Verfärbung für ein 1 Jahr altes Öl normal ist? (50 Stunden mit diesem Öl gefahren).
Danke
Gerhard
ich revidiere meine Meinung im Post 17!
Ich würde sagen ca 1-2% Wasser im Öl - vergleich mit den Fotos die ich gerade gemacht habe!
Alt 07.11.2023, 11:37
sh...t: nicht daran gedacht letztes Jahr beim Kardanwechsel:, habe in ganz Europa nach dem alten Simmering suchen lassen, dabei hätts der neue vielleicht besser gemacht.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.11.2023, 15:26
Wie bei mir. Hab noch extra zwei neue "alte" auf Reserve liegen und dachte ich bin clever.
Normal dürfte bei mir kein Wasser im Antrieb sein...falls doch, dann...
Werde sehen, hole das Boot evtl diese Woche raus.
Gruß Gerd
Alt 08.11.2023, 06:21
...also nach meiner Abdichtorgie letztes Jahr hab ichs geschafft, das kein Wasser mehr drin ist. Ich wünsch dir Glück!
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.11.2023, 13:53
und wenn ein wenig drinnen ist, macht das auch nix... deswegen geht auch nicht ie Welt unter!
Alt 08.11.2023, 20:31
Nach 24 Stunden, langsam setzt sich das Wasser ab... aber sehr langsam!
Alt 11.11.2023, 11:08
Mein Antrieb scheint dicht zu sein. Öl sieht gut aus.
Was mich allerdings verwundert hat: Als erstes habe ich die Überlaufschraube (Höhe Schaltkulisse/Kardan) enfernt um den Ölstand zu kontrollieren und ein leichtes Zischen wahrgenommen. Kann nicht sage ob es Über- oder Unterdruck war. Es war aber deutlich zu hören. Antrieb war kalt, also Raumtemperatur!!!
Hits:	7
Größe:	71,4 KB
ID:	1001301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	43,4 KB
Gruß Gerd
Alt 11.11.2023, 18:53
Entscheidend ist was ganz am Anfang bei der Ölablassschraube rauß kommt!
Eine Frage Gerd: Verwendest du nicht das original Getriebeöl von Volvo Penta?
Alt 11.11.2023, 19:02
Doch natürlich
Wieso fragst Du?
Hits:	10
Größe:	77,1 KB
Gruß Gerd
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
VP SX Trieb Wasser im Öl ingo0018 Motoren und Antriebstechnik 2 15.10.2005 16:43
Klopfen im Trieb Z 280 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 9 25.11.2003 08:31
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 18:31
Tipps zur Z-Trieb Bewuchsentfernung Jürgen G. Technik-Talk 48 28.10.2002 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
