Danke, ist zwar nur zwei Polig und glaube auch nicht für 220 zugelassen oder❓
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Glaub mir, wenn die Versicherung einen Grund such nicht zu bezahlen und den dann auch findet ist das Geschrei groß und die Versicherung ist der Böse. Das mit dem seit 10 Jahren.... irgendwann wird etwas passieren. Glaub es mir! |
Ist für 220 V zugelassen, hab ich bei mir auch verbaut und Du bist auf der sicheren Seite! Ist auch von Philippi.
ist für 230V zugelassen aber nicht als Landanschlusspunkt... das sollte man bedenken...
naja... wenn ich durch die Camping Abteilung im Baumarkt gehe gibt es dort Artikel die in Deutschland verkauft werden dürfen aber nicht verwendet am Boot...
Die Norm ist eindeutig
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309 und weder der Stecker den Christoph und Kevin verwendet haben, noch der den Stefan verwendet hat ist dieser Norm entsprechend... außerdem bezweifle ich, dass Christoph und Kevin die einzelnen Vebraucher abgesichert hat (sehe weder FI noch Sicherung). https://www.mibo.cc/Landanschluss%20...SO%2013297.htm in Österreich gilt auch noch: Zitat: ...ist die Installation der Elektroanlage von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb herzustellen und zu dokumentieren.
eine übliche Schuko-Verbindung ist auch für 230V zugelassen.....
du siehst nur 2 Steckverbindungen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es insgesamt 3 sind....
Wie würde das eigentlich zählen wenn man die Steckdosen im Boot entfernen würde und das Ladegerät direkt an die einspeise Dose anschließen würde?
Ist dann ja eigentlich kein richtiges Bordnetz mehr sondern nur ein rausgeführter Anschluss des Ladegerätes.
Gruß Jörg
Für Anschlusskabel von Booten und Campingfahrzeugen gibt es seit Jahren EU-weite Regeln und die sollte gerade euer Vereinspräsident, quasi als Vorbildfunktion, einhalten.
nein für die Einspeisende Dose und die Verkabelung danach gibt es eindeutige Regeln..
als gefährliches Provisorium.....und es muss zudem vom Hafenbetrieber nicht geduldet werden.
Wenn nicht darf dieser Stecker nur für bestimmte Geräte verwendet werden....
aber eben nicht, wenn dahinter normale Schukosteckdosen angeschlossen sind.
100% richtig.. darf dann nur als Anschluss für Geräte verwendet werden die Schutzisoliert sind..
wenn sich hinter der unterstellten 2-poligen Verbindung eine Schukodose befindet ist das, völlig unabhängig davon, welches Gerät ich an der Schukodose anschließe, nicht zulässig. Allein die Möglichkeit, dass man dort ein nicht schutzisoliertes Gerät anschließen könnte, ist relevant.
also z.B. an eine Bohrmaschine als Stecker oder an eine Tischlampe... (Wenn diese Schutzisoliert sind) nicht aber an jegliche Verteilung das ist klar...
er darf also nur als Ersatzstecker verwendet werden die von Haus aus einen solchen Stecker haben.
dies macht man wenn die Steckdose nur für ein bestimmtes Gerät Verwendung finden soll (z.B. wegen niedriger Absicherung oder bei speziel geschalteten Geräten)
Wir halten es nach dem Prinzip, wo kein Kläger da kein Richter👍
Wenn ich das unseren alten Vereinshasen vorlesen würde, bekämen die einen Lachkrampf und würden mir empfehlen das Bootfahren zu lassen da zu gefährlich 🤣🤣🤣 daher behalte ich euer Wissen lieber für mich🍺👍
Mein Ladegerät hat eine Sicherung eingebaut., und mehr hängt nicht dran an 220.
würde mich interessieren was de dazu sagt...
Wichtiger Hinweis:
Normen sind keine Gesetze. Sie haben auch keine Gesetzeskraft. Es sind technische Regeln, die durchaus ihren Sinn haben. Aber man darf dabei nie vergessen, wer federführend bei der Erstellung von Normen tätig ist: Die Firmen, die Produkte im jeweiligen Bereich herstellen. |
daher halte ich den Satz für gefährlich...
Ich sag mal so, in Deutschland darf man sich durchaus abseits der Norm bewegen und sein eigenes Ding machen, im Fall der Fälle muss man sich halt erklären können. Sich an die Norm zu halten, macht es einfacher.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Warum sollte man also bewusst davon abweichen? |
Bootselektrik 220 v ceran + Steckdose + Ladegerät | Kraemer84 | Technik-Talk | 4 | 17.07.2016 15:52 |
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss | dessauer | Restaurationen | 13 | 01.07.2013 21:02 |
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter | Mr. Touring | Technik-Talk | 20 | 02.08.2012 10:45 |
12V Steckdose hat Strom - funkioniert aber nicht - falsche Steckdose? | JulianBuss | Technik-Talk | 42 | 20.02.2011 21:54 |
Ladegerät am Landanschluss | Rauti | Technik-Talk | 3 | 05.03.2003 11:12 |
