Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 14.07.2020, 22:42
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
es gibt keine Blöden Fragen,
warum sieht das so angedüst aus, war da keine Dichtung zwischen ?
Alt 15.07.2020, 04:59
Uli Lü Uli Lü ist offline
Boot: Bayliner 2755
9 Danke in 7 Beiträgen
Dichtungen waren alle da. Die Bälge sehen auch noch gut aus. Ich mache mal alles gründlich sauber. Es war auch so viel weißes zeug an dem Schaltzug das er nicht ganz bin nach hinten (Rückwärtsgang) geschoben werden konnte. Ich habe ca. 1 bis 2 Schnapsgläser von dem Zeug da raus geholt. Das würde auch erklären warum ich die Probleme hatte. Ich gehe davon aus wenn alles sauber und eingefettet ist funktioniert es.
Kommt das weiße Zeug von den Abgasen? Wasser ist es glaube ich nicht. Dafür war alles andere zu trocken.
Alt 15.07.2020, 05:02
Boot: Bayliner 2755
Ja stimmt. Aber manchmal sollte man erst den Kopf einschalten und dann was sagen oder fragen😂
Und die Suchfunktion ist ja auch noch da.
Alt 15.07.2020, 13:47
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Da sollten keine Abgase drin sein. Klingt eher nach korrodiertem Aluminium.
Eine Frage hätte ich an Jürgen. Woran hast Du gesehen, dass die Rückschlagklappen im Auspuff kontrolliert werden müssen ?
Alt 15.07.2020, 19:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Das Führungsrohr auf der Wasserpumpe ist aus Kunststoff und leicht verschmolzen. Heißt es ist warm geworden. Weiter oben im Auspuff ist es noch wärmer geworden und da sitzen die Auspuffklappen.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2020, 19:48
Vielleicht weil die Schaltwelle nicht mehr dicht ist. Einfach mal kontrollieren.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2020, 19:51
Boot: Bayliner 2755
Vielleicht auch wegen dem Spezial Impeller?!?
Hits:	93
Größe:	62,7 KB
Alt 15.07.2020, 19:52
Mach das Gehäuse mit neu.....
Gruß Stefan
Alt 15.07.2020, 20:01
Boot: Bayliner 2755
Ja Gehäuse wird neu gemacht.
Alt 15.07.2020, 20:58
Boot: Bayliner 2755
In meinem Unterteil vom Gehäuse ist ein Durchgang von der Welle nach außen.
Bei denen die ich im Internet bestellen kann nicht.
Ist das richtig so oder finde ich einfach nicht das richtige Teil?
Das Unterteil war im Kit nicht dabei. Das muss ich jetzt separat kaufen.
Hits:	63
Größe:	60,6 KB
ID:	888743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	84,9 KB
Alt 25.07.2020, 13:36
Boot: Bayliner 2755
Hallo Zusammen,
Ich möchte noch mal kurz die Lösung der Problems beschreiben.
Nachdem ich Impeller und co. im Unterwasserteil gewechselt habe und Ober und Unterteil wieder verschraubt habe habe ich das Spiel im Getriebe überprüft. Hier was alles Ok.
Deswegen habe ich mir danach den Schaltzug angeschaut und mir ist aufgefallen, dass der Microschalter auch betätigt wird wenn gar kein Antrieb dran ist.
Also habe ich mal die Schaltstange im Bellhousing ohne Schaltzug getestet. Die ging ohne Widerstand bis in beide Endlagen.
Dann das ganze noch mal mit Schaltzug und siehe da. Mit Schaltzug ging die Schaltstange nicht bis zum Anschlag in den Rückwärtsgang. Der Schieber der am Ende des Schaltzug sitzt um ins Oberteil geht kam nicht mehr über den eingeschraubten Teil des Schaltzugs im Bellhousing.
Ich habe also alles sauber gemacht und man leicht mit einem Gummihammer nachgeholfen und schon funktioniert alles wie es soll.
Danke für alle Kommentare und die Hilfe
4,3 MPi mit Alpha one gen 2 geht vom Rückwärtsgang in die Neutralstellung aus. Vicky37 Motoren und Antriebstechnik 22 19.07.2017 18:01
Mercruiser Alpha 1 G2 Rückwärtsgang klemmt und Motor geht aus monette999 Technik-Talk 0 10.07.2016 20:41
alpha one rückwärtsgang geht nicht rein NovaSpider Motoren und Antriebstechnik 13 12.07.2015 12:27
Rückwärtsgang kracht bei Mercruiser 3.0 LX mit Alpha One Nichtschwimmer69 Motoren und Antriebstechnik 9 21.09.2014 18:49
Rückwärtsgang einlegen: Motor aus.. (Mercruiser alpha pre one) DirkGT Motoren und Antriebstechnik 14 03.06.2009 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
