Kannst du den Boiler abtrennen ?
Denke schon ,da geht ein Schlauch vom WT rein und einer raus,wo der Ausgang vom Boiler
hingeht muss ich mal schauen,reicht es wenn ich den Ausgang vom WT abmache, oder wie soll ich vorgehen,wenn der Boiler kaputt ist würde ja das Wasser aus dem Trinkwassertank gezogen oder hab ich da ein Denkfehler Gruß Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Nein kein Denkfehler und dann würde auch Wasser in den Kühlkreislauf gedrückt werden wernn der Motor nicht läuft,vorausgesetzt das Trinkwassersystem ist unter Druck. Die Aktion kannst du dir sparen.So lange du auf niederländischen Binnenwasserstrassen unterwegs bist hält sich auch die Salzbelastung des Kühlwassers in ganz engen Grenzen und die von mir beschriebene Spülaktion ist auch nicht notwendig. gruss hein
Wie kann ich erkennen ob der Wärmetauscher kaputt ist. | Croatia | Technik-Talk | 5 | 08.06.2011 00:52 |
Wärmetauscher kaputt | MS Svenja | Technik-Talk | 11 | 12.10.2009 21:52 |
Wärmetauscher kaputt, ersatz durch Plattenwärmetauscher? | Diesel_Wiesel | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 10.09.2009 17:56 |
Kein Kontrollstrahl, oder nur verstopft oder so | hede49 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.07.2009 13:18 |
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? | lazyboy | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 04.05.2006 11:08 |
