Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 31.07.2020, 06:37
Benutzerbild von volker1165
6.055 Danke in 2.599 Beiträgen
Das funktioniert ja auch gut bei dir, grün leuchtet immer, sobald Spannung da ist, rot dazu, wenn verpolt. Lediglich einen fehlenden PE merkst du nicht
new boat coming soon
Alt 31.07.2020, 08:52
uli07 uli07 ist offline
7.459 Danke in 4.560 Beiträgen
Da nimmst du den N vor dem Fi und klemmst den auf Erde.
Kann dann sein das es mal knallt, dann haste aber nen Grund zum Hafenmeister zu gehen um dich zu beschweren sowie den Hafenbetreiber anzuschwärzen.
Gruß Uli07
Alt 31.07.2020, 10:28
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Das wäre die Frage, was ich mit der gelben LED anfange. Die auf Masse legen? Mal probieren.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 31.07.2020, 10:33
Ich glaube, der Hafenmeister wird da abwinken und sagen, wenn mir was nicht passt, soll ich ablegen und woanders hinfahren. Im Fall des Falles greife ich auf Inverter und Generator zurück.
Wenn ich die gelbe LED auf Masse lege..? Befindet sich ja alles noch vor dem RCD. Werde ich wohl auch doch so lassen.
LG Werner
Alt 31.07.2020, 10:36
Einen fehlenden PE würde ich derzeit feststellen über das Kontrollgerät meines galvanischen Isolators. Der hat 2 LED, die mir anzeigen, wenn sowohl bei DC als auch AC etwas nicht in Ordnung ist.
LG Werner
Alt 31.07.2020, 10:37
Wenn du das Modul öffnen würdest, könntest du die zwischen L und PE legen, dann würd der fehlende PE auffallen. Aber das geht auch mit den zwei Lampen, die du jetzt schon hast, wenn du den N Anschluss vom Modul auf PE legst.
LG Werner
Alt 31.07.2020, 11:11
Ich probiere das nachher mal aus, wenn ich auf dem Boot bin. Mal sehen, was dabei raus kommt. Aktuell gehe ich davon aus, dass der FI auslösen wird. Aber das Experiment wäre mir das wert.. [emoji28]
LG Werner
Alt 31.07.2020, 11:51
Meins kam gerade an, direkt mal ausprobiert. Der FI macht keine Probleme.
Funktioniert auch soweit, nur bei fehlendem PE leuchtet nichts, da hätte ich wenigstens ein glimmen beider Leuchten erwartet.
Aber was solls, wenn Spannung drauf ist, sehe ich das an der USV, zeigt die nix an, hats gar keine Spannung, zeigt nur das Modul nix an, fehlt der PE
LG Werner
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	38,4 KB
ID:	890648   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	25,4 KB
Alt 31.07.2020, 12:05
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
PE
Sind da LED oder Glimmlampen drinne?
Das schwache Leuchten liegt in dem Fall ja an der Reihenschalung der Leuchten. Wenn die LED in unterschiedlicher Polarität in Reihe liegen leuchtet da nichts.
Alt 31.07.2020, 12:16
Da sind LEDs drin, hat aber mit deren Polarität nix zu tun, ist ja irgendeine Vorschaltmimik vor. Wie rum die an Wechselstrom angeschlossen sind ist egal. Wahrscheinlich reicht die halbe Spannung nicht aus
Alt 31.07.2020, 12:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.085 Danke in 8.758 Beiträgen
weil ich vor ein paar Jahren außer der teuren Philippi-Lösung nichts fertiges für Hutschienen fand, war selber zusammen basteln mit Bauteilen von Conrad angesagt.
Klappt seither ohne Probleme.
Hits:	92
Größe:	30,1 KB
ID:	890653   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	26,4 KB
ID:	890654   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	19,8 KB
Hits:	128
Größe:	47,2 KB
Gruß - Georg
Alt 31.07.2020, 13:20
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Kann man alles machen
Ich würde wenn ich der Landanschlußseite nicht vertraue so ein Teil „ prcd-s kopp“ einsetzen und gut ist’s. Schon x mal praktiziert!
Einziger Nachteil den ic hier evtl. sehe ist das manuelle wiedereinschalten nach Netzausfall.
Alt 31.07.2020, 13:28
heist also dann, wenn Dein Stegnachbar per Kurzschluss den FI im Stromanschlussschrank am Steg geschossen und wieder neu eingeschaltet hat, hast Du zwei Tage später bei Ankunft am Boot dein Gefrierfach abgetaut und kannst das Grillfleisch entsorgen.....
keine tolle Option....
Gruß - Georg
Alt 31.07.2020, 13:47
Sag ich doch
Das ist meiner Meinung der einzige Nachteil
Wobei hier die Ausführung des Anschlusses am Steg entscheidend ist
In Punkto Sach und Personenschutz jedoch optimal.
Und das der Nachbar den Gefallenen FI immer gleich bemerkt ist auch fraglich
Bisher hatte ich hier keine großartigen Probleme
Alt 01.08.2020, 06:48
Ich bin gerade am Boot und habe das gleich mal ausprobiert. PE an den N-Anschluß der Leuchte gelegt, L an Grün, N an Rot. Strom wieder an: Grün leuchtet! Ok!
Danach unten ausgesteckt, CEE-Stecker geöffnet, Anschlüsse umgepolt, das ganze wieder rein: Rot leuchtet!
Bingo!
Danach die Umpolung wieder rückgängig gemacht.
Das funktioniert also. Hatte ich vorher so nicht auf dem Schirm.
Die Frage ist jetzt bloß, wie verwende ich die gelbe LED? Ich hätte schon gerne eine Anzeige, wenn PE fehlt. Bringt nichts, die auch nochmal an PE anzuschließen, ebenso wenig an Masse. Irgendwo muss die im Fall des Falles ja auch Strom herkriegen. Es gibt ja solche Schaltungen, die das feststellen können. Ist aber wohl mit Elektronik verwirklicht.
Lässt sich das überhaupt rein elektrisch verwirklichen?
LG Werner
Alt 01.08.2020, 06:54
Leider weiß man ja nicht, welchem Stegnachbarn man die Rechnung für das verdorbene Grillfleisch zukommen lassen kann.
Für sowas ist natürlich eine USV-Lösung mit einem Inverter eine feine Sache.
Ich habe mir, auch für ne Insellösung, einen ECTIVE SSI30 Inverter eingebaut. Der macht sowas. Sollte natürlich auch ne entsprechend fette Batterie im Boot sein. Sonst verschiebt sich das Problem nur auf etwas später...
LG Werner
Alt 01.08.2020, 09:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.649 Danke in 2.094 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Ist es nicht noch allzu oft so, das zur Verlängerung des Landstromkabels, immer noch Kabeltrommeln mit nem Schuko Stecker und evtl. Adapter verwendet werden, dann ist die Anzeige "Polarität Falsch" ( mit ne Glimmlampe zwischen N und PE) doch sehr hilfreich um den Schuko Stecker zu drehen oder in Zukunft nur noch eine CEE- Verlängerung zu verwenden.
In dessen fall sollte mann die Ursache (Schuko Stecker) wegnemen.
Im offenen (Hafen, Caming) sind soweit ich wisse, offiziell nur CEE Stecker erlaubt.
Ich ben dann auch der Meinung, das 'verpolung indikatoren' keine Lösung sind, sondern Symptommanagement
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 01.08.2020, 09:30
LG Werner
Wie willst du eine Lampe anschließen wo der Draht ins leere läuft?
Ohne PE leuchten entweder beide Lampen oder gar keine. Wenn du an den Erdanschluß von einer Steckdose fasst kanst du einen gewischt bekommen. Ja nach dem wie die Lampen verschaltet sind.
Gruß Uli07
Alt 01.08.2020, 09:35
Da hast du natürlich Recht.
Aber erst an den Symptomen erkennt man die Krankheit.
Ich hatte schon öfter, gerade in NL, das alle Stromanschlüsse belegt waren. Zweimal haben mir freundliche Leute angeboten, einen Verteiler dazwischenzumachen und wir uns den Strom teilen. Ob der richtig verdrahtet ist, weiss ich natürlich nicht.
Alt 01.08.2020, 10:57
Wenn keine Lampe leuchtet kann es bei der Version mit LEDs ja sei das Spannung da ist aber der PE fehlt. Oder es ist tatsächlich keine Spannung da. Wenn man die dritte Lampe zwischen L und N angeschlossen bekommt könnte man diese beiden Fälle unterscheiden.
Die Lampen nach PE können aber auch Probleme machen denn sie lassen ja für den Land FI einen Fehlerstrom fließen. Die paar mA sind erstmal kein Problem. Wenn sich aber zB. 10 Landanschlüsse einen FI teilen summieren sich diese Ströme ja.
Alt 01.08.2020, 11:45
Du sagst es!
Ich lasse das erstmal auf Eis. Irgendwann kommt mir eine Lösung unter. Muss ja nicht sofort sein.
LG Werner
Alt 01.08.2020, 12:34
Das ist nun mal so. Wer alles kontrollieren will muß eben mit so etwas rechnen. Wenn dann mehrere keinen Strom haben werden die sich schon bei den Erbsenzähler bedanken.
Gruß Uli07
Alt 01.08.2020, 21:11
LG Werner
Inverter haben wir ja und der übernimmt auch die Versorgung bei Ausfall des Landanschlusses. Dazu stehen 8 Batterien mit je 140 AH zur Verfügung.
Nur sind auch die eben begrenzt und wir haben das Boot auch mal längere Zeit liegen, ohne sich Sorgen über Strom zu machen.
Daher käme eine Schaltung grundsätzlich nicht in Frage, die nach Störung manuell neu gestartet werden müsste.
Gruß - Georg
Alt 01.08.2020, 21:12
Wenn die wissen, wer der Erbsenzähler ist...
LG Werner
Alt 01.08.2020, 21:53
In dem Fall sind ja alle dran beteiligt, jeder hat da ja ein paar mA mit beigesteuert. Dann muss das aufgetaute Grillfleisch eben bei einener FI Party gemeinsam verbraucht werden. Nur das warme Bier dabei ist hart!
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Verpolungsanzeige Elektropanel tom666 Technik-Talk 11 17.05.2015 20:46
Tage gibts, die gibts garnicht. Hajo.x Allgemeines zum Boot 20 27.06.2012 10:47
Epifanes "Brushkeeper" gibts das auch hier? chris-b Technik-Talk 8 03.04.2005 21:21
Gibts das echt?: FreakWaves auf der Nordsee? HeinMück Deutschland 26 17.10.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
