Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.08.2020, 11:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Robert warum schreibst du hier immer nur um den "heißen Brei" ?
Antworte doch bitte mal konkret !
Eine der Fragen war Anlasser, ist der neue eine Neuer gewesen? oder gebraucht mit unwissender Funktion ?
Und ist es nicht so, dass das Anlasser Ritzel beim Starten sich zwar dreht, aber nicht ins Schwungrad greift ?
Oder klackt es nur beim Startvorgang, dann überbrücke mal mit nem Schraubendreher etc. die beiden Schraubkontakte mit dem Batterie,- und Anlasserkabel des Anlasserhilfsrelais, wie es chon geschrieben wurde
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2020, 11:23
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
ein MP§ Audio hilft nicht so wirklich, wenn mann nichts sieht
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 26.08.2020, 11:27
Zitat von Robert. Beitrag anzeigen
Nein habe den alten Anlasser wieder eingebaut 😉. Nein habe ich nicht wie mach ich das ?
Das dicke blassorange Kabel kommt von der Batterie und geht zum Starthilfsrelais.
Das dicke rote geht vom Starthilfsrelais zum Anlasser .
die beiden überbrückst du (mit einem Starthilfekabel oder ähnlichem)
Wenn dann der Anlasser einspurt wars das relais. Was ich vermute.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 26.08.2020, 11:30
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Sorry wenn ich mich falsch ausdrücke.
Wie schon beschrieben es Klackt nur kein Anlasser drehen gar nichts . Das Anlasser Ritzel dreht sich auch nicht . Habe einen neuen Anlasser eingebaut da das Problem nicht behoben war habe ich den alten Anlasser wieder eingebaut .( Kann den neuen dann wieder umtauschen) .
User: 3512
Hab ich das richtig verstanden, du drückst den Startknopf, es klackt nur und dann hältst du den 6 Minuten lang fest und dann läuft der Anlasser los?
Alt 26.08.2020, 11:36
Nein mach dann immer An/Aus an der Schaltbox und irgendwann funktioniert es dann
Alt 26.08.2020, 11:39
Überbrück doch endlich mal das Starthilfsrelais
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 26.08.2020, 11:44
Robert, kann es sein, das du nicht weist, wo das Startrelais zu finden ist ?
Ich schrieb es aber bereits, es sitzt neben dem Anlasser und das kurze dicke rote Kabel vom Anlasser kommt vom Relais, daneben ist das + Pol Batteriekabel angeschraubt, diese beiden Schrauben überbrücken, wenn er dann dreht, dann ist die Kontaktbrücke in dem Startrelais angeschmort, genauso wie die beiden Schraubpole auf den die Brücke beim Starten drückt.
M.f.G.
Bo
Alt 26.08.2020, 11:52
Weis wo das Startrelais ist 😤 war nur kurz unterwegs . Habe es überbrückt der Anlasser dreht sich 👍🏻
Alt 26.08.2020, 12:00
Sigst (sagt ma in Bayern)
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 26.08.2020, 12:01
Dann bestell ich das mal . Danke für deine Hilfe 👍🏻😉
Evinrude 30PS Außenborder springt nicht mehr an schorty Motoren und Antriebstechnik 28 02.10.2013 09:19
70 Ps Evinrude Nach Betrieb springt er nicht mehr an Kerzen sind dann nass vovo Motoren und Antriebstechnik 5 26.10.2010 23:34
Evinrude VRO 70 springt nicht mehr an DERN3O Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2010 12:43
Evinrude 4 Springt nicht an emder2188 Motoren und Antriebstechnik 6 26.07.2010 14:43
Evinrude 60PS springt nicht mehr an SteffenS Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2007 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
