Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.09.2020, 12:33
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Also wenn ich mit einem Stahldampfer in einer Bucht ankere und einen Generator laufen lasse könnte ich ruhig die Hochspannungskaskade des alten Röhren TV am Rumpf anschließen ohne das da irgend ein Schwimmer im Sog des Fehlerspannungstrichter verendet. Wie soll der entstehen?
Alt 02.09.2020, 15:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bspw. über einen fehlerhaften Landanschluß oder einen falsch ausgeführten Potentialausgleich dessen Ausgleichsströme über das Wasser fließen.
Diese können über Anoden, Funkerde oder den Antrieb usw. fließen.
In USA gibt es aufgrund diverser Stromunfälle (die Leute sind im Wasser und gehen ohne Warnung unter. Man dachte eher an Herzprobleme, aber einige Unfälle waren definitiv strombedingt) entsprechende Untersuchungen, die Dunkelziffer nicht erkannter Stromunfälle ist aber recht hoch.
Dort gibt es in Häfen teils keine oder zu stark dimensionierte FI!!
Analog zu einigen Diskussionen in diversen Foren über die Sinnhaftigkeit von FI nach dem WR. Meist flicken da Laien in ihre Womos usw. billige WR und fühlen sich sicher, ganze Netze und irgendeinen FI dahinter zu setzen.
Sobald am Ausgang des WR mehr wie eine Steckdose genutzt werden soll, wird es kompliziert!!
Ein Gerät am Ausgang ist ok, ohne größere Maßnahmen durchführen zu müssen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2020, 15:42
Akki, warum wohl wird Elektrofischen durch den Spannungstrichter möglich??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2020, 19:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.630 Danke in 2.085 Beiträgen
Wer solche Fragen stellt, sollte es besser an eine Experten uberlassen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 02.09.2020, 21:27
Was meinst Du damit??
Es gibt zwei Pole. Bei sachgemäßer Anwendung besteht keine Lebensgefahr.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.09.2020, 21:29
billi billi ist offline
34.036 Danke in 20.638 Beiträgen
Rob meint sicher den TO
Alt 03.09.2020, 05:11
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.102 Danke in 17.593 Beiträgen
Genau meine Meinung. Zudem sollten WR erdfrei und ohne Potentialausgleich betrieben werden. Nur dann ergeben sie ein sicheres Netz. FI benötigt man dann nicht und würde auch nicht funktionieren.
Akki
Alt 04.09.2020, 05:22
Kommt auf die Installation und Art des WR an. Manche müssen geerdet werden, andere dürfen das nicht. Einige WR haben den FI integriert, andere nicht und er muß angepaßt und nachinstalliert werden.
Eine generelle Annahme gibt es nicht!!
Wenn der WR entsprechend hergestellt und isoliert montiert ist und ein Gerät damit betrieben wird, stellt das eine Schutztrennung dar.
Bei mehr Steckdosen dahinter muß eine entspr. Verteilung erstellt werden!!
Kein Problem für Elektrofachleute die sich darüber informieren und Gedanken machen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.09.2020, 05:41
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Ist in einem "guten" Wechselrichter eigentlich irgend eine Schutzvorrichtung ähnlich einem FI verbaut?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 04.09.2020, 05:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo Frage an die Elektikriker!
Kann ich einen Wechselrichter an das normale 220 V Bordstromnetz anschließen, das normalerweise vom Landstrom gespeisst wird ?
Oder muss ich gesonderte Steckdosen einbauen.
Was mir klar erscheint, dass nur entweder oder gilt !
Hermann
Ein Wandler mit NVS/USV kann das, der schaltet dann einfach den Landstrom durch. Der Ective SSI30 etwa, den ich habe, kann das problemlos. Bei eingehendem Landstrom arbeitet der dann als Ladegerät. Ist einer der ganz wenigen Modelle, die das können. Victron hat auch noch solche im Programm. Die sind aber rattenteuer! Mein Ective SSI30 hat 645 Euro gekostet, ist also noch überschaubar.
Ansonsten darf Dein 230V Bordnetz keinesfalls eine Verbindung zum Landstrom haben, d.h., die Bordstrom-Versorgung NUR durch den Inverter und Landstrom NUR in das Ladegerät zur Batterie und ggf. zu einem Boiler, also sehr stromintensive Geräte.
Wenn Du von Elektrik nicht sehr viel verstehst, bringst Dir die Kenntnisse entweder bei - so habe ich das gemacht - oder lass es einen Elektriker machen, der sich auch mit Schiffselektrik auskennt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 04.09.2020, 07:06
LG Werner
es wurde doch schon geklärt das er es anders macht... schwer zu verstehen ?
Alt 04.09.2020, 07:13
@Barracuda
Ja, ist verbaut. Einige WR haben eine Art FI integriert. Bei Anschluß müssen Brücken gelegt oder interne Schalter gesetzt werden.
Dazu teils detaillierte Anschlußhinweise und Verweis auf Herstellerkontakt bei Sonderaufbauten.
Nicht jeder Elektriker kennt die Problematik im Detail.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.09.2020, 07:17
Danke für den Hinweis Volker, war aber kein Verständnisproblem. Ich habe den Thread nur nicht komplett durchgelesen, bevor ich geschrieben habe. Mea Culpa, wird wieder vorkommen.. [emoji56]
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Wechselrichter Frage zum Anschließen sunseeker2301 Technik-Talk 58 04.09.2020 07:18
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 22:30
Wechselrichter /Combi charlyvoss Technik-Talk 21 04.03.2003 10:22
Probleme mit Wechselrichter charlyvoss Technik-Talk 13 19.11.2002 10:13
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
