Mal sehen was das nächste Boot für einen Motor hat, vielleicht werde ich dann meine elektrische Proxon mal testen oder die Pela die ich schon habe des öfteren entleeren.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Bei unserem Volvo z.B. sind ca. 11 Liter drin, da müssen wir eh die Pela zwischendurch entleeren
Gruß - Georg |
Scheint auch dicht zu sein, habe kein Unterdruck-Leck feststellen können.. Gruß Enno
Ja so ein LKW Motor hat schon mal 10-15 Liter Öl ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Ich habe meine Proxxon schon 30Jahre....
Gruß Heiko |
Wollte nur mal kurz meine Erfahrung mit der PELA 6000 hier teilen.
Also ganz ehrlich gesagt ist das Ding ein klassischer Fehlkauf ![]()
Gruß Sylvio ![]()
"Stunden" ist wohl etwas übertrieben. Bei warm gefahrenem Motor habe ich meine ca. 6 Liter in etwas 30 Minuten abgesaugt. Mit einer größeren Pumpe geht es vermutlich auch nicht schneller, denn der "Rüssel" ist da auch nicht dicker. Man kann ja zwischendurch etwas anderes machen. Ich finde das nicht schlimm, nutze die Pumpe für alle möglichen Fälle und habe inzwischen sogar zwei davon. Wer das Nachpumpen vermeiden will, muss sich eben eine Elektropumpe kaufen.
In drei Minuten hat meine Proxxon meine 4,5 Liter Öl abgesaugt und das seit über 20 Jahren. Seit dem hab ich nie wieder an einer Ablassschraube gedreht.
Gruß Heiko |
Dann hab ich vielleicht was falsch gemacht
Gruß Sylvio ![]() |
... nur so nebenbei ...
was sich kräftig bemerkbar macht, wenn man oben nicht einen der Einfülldeckel öffnet... damit Luft rein kommt.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Ich werde es nochmal testen. Eventuell war der Absaugschlauch auch bis zum Anschlag am Boden der Ölwanne und es konnte deshalb nicht richtig absaugen.
Gruß Sylvio ![]() |
wenn man die Sonde runter schiebt bis auf die Ölwanne, dann kann die sich auch da festgesaugt haben, dann kommt auch kein Öl raus
Das wird es dann sicher auch gewesen sein. Ich teste das nochmal.
Gruß Sylvio ![]() |
Guter Anhaltswert für die Wärme des Öls ist, wenn man den Ölfilter nicht mehr richtig anfassen mag..
(testet man mit der Handrückseite, dann kann man wenigstens trotz Verbrennungen weiterschrauben..) Gruß Enno |
die Gummis der Pumpe sollte man auch etwas einölen, dann sind die geschmeidiger und dichten besser, Unterdruck mit einer Handpumpe ziehen ist schon nicht ganz so simpel wie es scheint,
Elektropumpen sind inzwischen ja auch nicht mehr wirklich so teuer, ich habe eine Pumpe von Lidel oder Aldi die leistet auch gute Arbeit, ich habe aber die Sonde von Pela da dran gebastelt, die ist um Längen besser
Habe zwar nicht diese, sondern eine Ähnliche ( nach selben Prinzip funktionierende ). Nach ca. 1 min sind die 4 l abgepumpt. Ich vermute, du hast irgendwo eine Undichtigkeit.
Gruß Holger |
Also ich habe auch sehr viel Zeit bei meinem Volvo Penta 5.8 FL gebaucht mit der Pela. (2-3 Stunden)
Lässt man den Deckel vom Öleinfüllstutzen drauf oder macht man ihn auf? Es kam mir schon sehr lange vor, aber habe in der Zeit eben ein Bierchen getrunken ![]()
Viele Grüße Olli |
Ich glaube ab ist besser. Hatte den Deckel glaube auch noch drauf.
Gruß Sylvio ![]() |
werde es einfach mal im Sommer testen... aber eigentlich lebt diese Art Pumpe doch vom Vakuum... mache ich den Deckel auf ist das Vakuum doch futsch, oder?
Viele Grüße Olli |
Nein das Vakuum entsteht ja in der Pumpe. Ich gehe mal davon aus Du meinst den Öleinfüllstutzen am Motor.
Gruß Sylvio ![]() |
Hört sich interessant an. Ich glaube da schlage ich auch mal zu.
Viele Grüße Olli |
kann jemand was zur elektrischen China Pumpe sagen? Ist ein passender Schlauch für den Ölpeilstab 4,3 lx dabei?
Wie auf der Abbildung alles dabei, dünner zum ansaugen und dicker Schlauch für in Kanister inkl. zwei Schlauchschellen.
Die Schlauchschelle abgangsseitig unbedingt montieren. Ich war der Meinung braucht man nicht da Schlauch schön stramm auf den Nippel ging, nicht damit gerechnet, das der schön weich wird von dem warmen Öl beim abpumpen, sprang natürlich promt ab ![]() ![]() ![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Habe ich eben auch mal gekauft das Ding.
Bin mit meiner Kugel-Pela zwar durchaus zufrieden. Aber das Abpumpen direkt in einen Kanister hat schon Charme. Und bei 18,- EUR inkl. Versand kann man das durchaus mal machen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor | lube | Technik-Talk | 0 | 30.06.2010 21:04 |
elektr. Ölabsaugpumpe für Wasser? | mattiju | Technik-Talk | 15 | 17.11.2009 18:21 |
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? | michaelabg | Technik-Talk | 18 | 28.01.2009 06:30 |
Ölabsaugpumpe bei NETTO | Dirk | Werbeforum | 0 | 24.01.2009 17:58 |
ölabsaugpumpe | hollyp | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 28.12.2008 17:08 |
