Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 22.10.2020, 12:31
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Die originalen Graphitdichtungen haben doch innen ein VA Blech, die sind genau richtig.
Ich habe die Dichtung doch hier liegen. Da ist sicher kein Blech drin denn die Dichtung ist weich und biegsam .
Die Dichtung ist gut, Du hast sie falsch eingebaut.
Und der Fehler war das Dichtmittel ?
Das was ich mir überlegt habe gibt es sogar als Kit schon fertig von einigen Anbietern in USA
https://www.marineengine.com/newpart...zeEQJg3hGdPK9w
Hits:	24
Größe:	43,8 KB
ID:	899794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	36,0 KB
Geändert von MichaelBC (22.10.2020 um 13:49 Uhr)
Alt 22.10.2020, 19:24
goec2468 goec2468 ist offline
4.681 Danke in 2.974 Beiträgen
Drei Fehler:
- Dichtmittel auf Grahpitdichtungen
- Zu geringes Drehmoment beim Anziehen
- Nicht nachgezogen
Meine Dichtung hatte seinerzeit in der Mitte einen Edelstahlträger.
Irgendwetwas muss da aber sein, Graphit allein ist nicht stabil.
Wenn Du so eine VA-Platte einbaust, nimm in jedem Fall die Graphitdichtungen, die halten.
Götz
Alt 22.10.2020, 21:36
Ich nehme Deinen Rat gerne and und werde beim nächsten Mal so vorgehen wie von Dir beschrieben.
So wie es für mich aussieht besteht die Dichtung aus drei Lagen, auf beiden Seiten die Graphit Schicht und in der Mitte eine Trägerschicht die sich anfühlt wie Karton. Auf gar keinen Fall ist das Metall und ganz sicher kein VA. Auch die neue Dichtung lässt sich biegen wie Pappe.
Ich habe das Gefühl, dass sich die äußeren Schichten von dem Träger trennen. Die äußere Schicht ist sowohl im Krümmer als auch im Riser nach innen gewölbt und gerissen. Ich verstehe das zwar nicht, weil im Krümmer ja ein Überdruck herst und dann die Dichtung nach aßen gedrückt wird, aber es ist so. Auf dem Träger sieht man auch wo sich das Material abgelöst hat. Als ich den Krümmer abgeschraubt habe ist die Dichtung von selbst auseinander gefallen. Ich vermute, dass das Kühlwasser zwischen der unteren und der mittleren Schicht in den Krümmer gesickert ist.
Meine Überlegung ist jetzt halt, dass wenn ich da eine VA Platte zwischen zwei Dichtungen lege, dann bringt das nicht viel weil die Dichtung ja wieder nach innen gezogen wird und sich vom Trägermaterial löst. Da könnte es fast besser sein zwei Dichtungen mit den Aussparung wie im Krümmer zu verwenden und da ein Blech dazwischen zu machen.
Das sind aber bis jetzt nur Überlegungen, vielleicht fällt mir über den Winter noch etwas Besseres ein.
Ich bedanke mich aber ganz herzlich für Eure Tipps.
Hits:	28
Größe:	85,5 KB
ID:	899854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	122,7 KB
ID:	899855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	68,6 KB
Hits:	30
Größe:	101,9 KB
ID:	899857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	78,1 KB
ID:	899858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	81,5 KB
Alt 22.10.2020, 23:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Die originalen Dichtungen haben eine Graphitschicht drauf da ist jedes Dichtmittel kontraproduktiv. Die Anzugsmomente hängen von der Länge der Schrauben ab - desto höher der Riser umso weniger Anzugsdrehmoment.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.10.2020, 04:34
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
ich habe bei mir aus diesem Grund ein VA Blech mit 2 Dichtungen verbaut. Bis jetzt kein Problem mehr mit "eingefallenen" Dichtungen mehr.
Dirk
Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 20.04.2013 08:48
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 18:12
Frage zur Dichtung zwischen Krümmer und Knie barfuss Technik-Talk 1 18.04.2011 20:03
unterschiedliche Dichtung zwischen Krümmer un Knie ??? Jogge Technik-Talk 2 11.10.2008 20:07
Dichtung Riser / Krümmer dieter Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
