Wer Linoleum versiegelt oder meinetwegen wachsen will hat die Schönheit und Zweckmässigkeit eines Lino nicht verstanden. Der TE hat leider nicht klar auf die Frage betreffend Unterboden geantwortet(*). Ich weiss nicht ob der Ausdruck "Multiplexplatte" nur als Beispiel verwendet wurde. Wenn nicht, ist es ein grosser Unterschied ob man im Nassbereich eine gewöhnliche Multiplexplatte oder eine Siebdruckplatte verwendet. Wie von "Wolf" kommentiert ist Holzboden und Linoleum kein Widerspruch sondern kann sich auch ideal ergänzen. Aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit hatte ich sehr viel mit Aufbau und Pflege von verschiedenen Materialien zu tun
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (15.12.2020 um 22:21 Uhr) Grund: (*) Top! TE hat in der Zwischenzeit geantwortet
Der TE hatte auch schon in #7 von Multiplex geschrieben. Und Linoleum als organisches Material kann natürlich Feuchtigkeit ziehen und verrotten ( deswegen kann es auch problemlos entsorgt werden, natürlich nicht das verseuchte) und auch Schimmel bilden. Kann ich hier täglich auf der Deponie in situ beobachten.
Im Nassraum soll es auch ohnehin nicht in Anwendung kommen, dafür ist Linoleum nicht wirklich geeignet, ganz unabhängig vom Untergrund. Nicht, weil oberflächiges Wasser Schäden verursachen kann, sondern weil es durch ungute Verschweissungen/Verklebungen nach unten zieht und dort die Verrottung beginnt, nachdem es zunächst aufquillt. Aber abgesehen von Nassraum ist Linoleum ein sehr schöner und dauerhafter Bodenbelag, der ein bisschen Pflege braucht, aber so schlimm ist es auch nicht. |
da Du das alles weisst, ist doch alles klar. schöne Grüße
Da gibt´s aber noch etliche Threads des TE, die sich zur finalen Selbstbeantwortung eignen..
Gruss, Dirk
Tut mir auch echt leid. Anderseits bediene ich doch gut eure Reflexe, nicht wahr Süßer, auf dich habe ich doch die ganze Zeit gewartet?
Anderseits muss ich leider gestehen, nicht alles zu wissen. Echt Mist. Daher erlaube ich mir Fragen zu stellen. Konkret hier geht es nur um Langzeitferfahrungen mit Linoleum auf dem Boot. Um mehr nicht. Was ich natürlich geil finde, ist dann am Ende der Reflex der Flucht von immer den gleichen Charakteren in die persönliche Ebene, weil sie sachlich Käse erzählt haben und dann nicht raus kommen. Und dann in einem Topic über den richtigen Ton sich reumütig zeigen und sich selbst bejammern. Pharisäer. Aber nur kleine. |
Du wirst an Nahtstellen und undichten Fugen immer Probleme bekommen, völlig egal, welches Material du nun als Oberflächenbelag wählst. Sei es Parkett / Laminat, sei es PVC, Kork oder auch Steinzeug.
Klar oder ? Drum soll man Linoleum auch eher vollflächig ohne Nähte verlegen und diesen vor allem auch vollflächig verkleben - da wo keine Feuchtigkeit eindringen kann, gammelt auch nix - demnach hast du die Anschlussfugen in den Randbereichen und auch da habe ich es schon gesehen ( zugegeben nicht auf einem Boot ) dass genau diese Randbereiche noch als Scheuerleiste die Wand hoch gezogen wurden, da passiert dann also gar nix mehr, auch nicht bei der Reinigung. Dein Holzboden wird von unten unterlüftet sein und auch nicht im Wasser liegen ( wenn doch hast du eh ganz andere Probleme ) sehe da wirklich im Gegensatz zu einem Kellerboden und der möglicherweise schlechten Abdichtung der Bodenplatte keine Gründe, die dagegen sprechen sollten. Klar an Bord hast du dann noch einige Luken, deren Kanten und Randbereiche vielleicht anständig eingefasst und zusätzlich versiegelt werden sollten. Der Werkstoff an sich ist Klasse. Mach doch den Langzeittest und dann berichte noch mal - gerade bei deiner Denke sollte Pionierarbeit doch n Klacks und eher alltäglich sein. Grüße Daniel |
Nix Wiki
Da wird nur Halbwissen vermittelt. Ansonsten gibt die DIN 18365 und deren Komentare wirklichen Fachwissen
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic! |
Das kenne ich von ganz früher, gab es mal als Loseblattsammlung. Als ich Stift war habe ich mal drei Jahre lang nebenbei abends beim Bodenleger gearbeitet (war jung und brauchte das Geld). Leider nur die groben Sachen, also alten Boden rausreißen, Boden schleifen, etc. Daher rührt auch meine Vorliebe zu Linoleum im Vergleich zu PVC. Der alte Meister sagte immer, dass Linoleum in den 1960er und 70er Jahren zu Unrecht in Verruf gekommen sei als arme Leute Boden, dabei wäre er vollkommen natürlich und viel schöner zu begehen als PVC. Und das hat sich wohl in mein Hirn gebrannt, denn das konnte ich mir damals nicht vorstellen.
So zurück zum Boot: den Scheuerbogen werde ich konstruktiv nicht hinbekommen und das sichere Versiegeln insbesondere der Schnittkanten ist schon heikel bei einem arbeitenden Untergrund, so ganz möchte ich das nicht ausschließen. Anderseits verlege ich es sicher nicht im Nassraum, dafür habe ich zuviel gesehen. Vielleicht sollte ich wirklich einfach machen. |
Siehe #5.
Alex |
In ein Boot gehört ein vernünftiger Holzboden. Fertig.
Alles andere ist "Schöner Wohnen" aus dem Baumarkt und verschandelt ein schönes Boot nur. Wenn das Boot allerdings hässlich ist (Gegenteiliges müsste fignon83 noch beweisen ) dann ist es völlig egal ob Kork, Teppich, PVC oder auch Linoleum. Mach ruhig ...
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) |
Hallo, bevor es PVC gab wurden nur Holz, Kork oder Linoleum Böden in Schiffs
und Bootswohnungen verlegt und selbst in FGS wurde es erst später üblich das man Kachelte und wenn es richtig Verlegt und Versiegelt wurde hielt es all diese Jahre auch all die Belastungen und Abnutzungen aus, ich weiß von mehreren FGS die ab den 60ern und bis heute nun noch damit als Bodenbeläge Unterwegs fahren. |
Mach doch im Nassbereich einen Granulatboden(Gummigranulat), der ist Dicht und Ruschfest.
Der Nassbereich wird die nächsten Wochen erst eingepflanzt, d.h. komplett neu eingebaut im Übergang Salon -Bugkoje. Der Schreiner schlägt Trespaplatten vor (also Wände, Decken, Abdeckungen, auch die begehbaren. Die würde ich dann rutschfest beschichten, ich dachte an so "Sandpapierklebeband" was die Geländewagen auf den begehbaren Flächen haben. Oder wie Du schreibst, mittels Beschichtung.
Du Schleimer!
Okay: dann poste mal bitte ein paar Fotos von deinem Boot, von außen und innen. Danke.
hatte ich doch schon.
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1604075411 Von Innen geht aber jetzt nicht, weil totales Chaos. Der alte Bodenbelag ist raus, Küchenzeile ist demontiert. Am Samstag wird der Decksboden teilweise ausgeschnitten, damit der neue Abwasser-Tank reinpasst (der noch gefertigt werden muss). usw. Also alles andere als schön und auch nicht weiter erkennbar. Die Nasszelle kommt erst im Januar, die restliche Sanitärinstallation samt Warmwasser hoffentlich auch. Kann auch Februar werden, weil mein Blechner für Tank und Duschtasse ist schon wieder in Quarantäne. Im März dann der Boden, die Polster und alles zusammenbauen. Zuletzt dann noch den Lack außen ausbessern. Und Anfang April ins Wasser. So der Plan. Bis jetzt bin ich noch drin. |
allerdings habe ich da kein Bilgenwasser ... die entscheidende Frage ist wohl, wie oft/viel Wasser bei Dir in die schwimmende Stube rein kommt? |
ich denke (hoffe) eher wenig bis gar nicht. Meine Bedenken gelten (galten) eher den jahreszeitlichen Wechseln mit unterschiedlichen Feuchtigkeits- und Temperaturniveaus, das das Boot übe längeren Zeitraum ungeheizt sein wird und niemals to gelüftet werden könnte, um Kondensation auszuschließen.
Und Anfang Juni darfst Du mir dann -wenn Du geimpft bist- meine Kiste Oettinger bringen
Gruss, Dirk |
Wenn ich bis Anfang Juni im Wasser bin musst du die Plörre rüberwachsen lassen, glücklicherweise muss ich die dann nicht trinken sondern tausche sie gegen edlen Roten. Und den werde ich mir dann mit Genuß einverleiben. Sollte es wider Erwarten nach Anfang Juni werden, bin ich dran. Dann muss ich etwas einkaufen gehen, was mich inhaltlich wirklich schmerzt. Aber dann habe ich es auch nicht anders verdient.
Zum Holzboden: da ist ja einer drin, aus Multiplexplatten. Und es war ein fuchtbarer grüner Nadelfilz drin, der muss sehr robust gewesen sein, denn er sah noch tadellos aus. Aber war optisch schrecklich. Und da alles mit so Aluwinkeln eingefasst ist, habe ich max. 5mm Höhe für den Aufbau. Daher die Idee mit dem Linoleum. Rein optisch wäre mir das mit dem Holzboden auch zuviel Holz, da schon alles andere mit Mahagoni ausgekleidet ist. |
Wenn ich gewinne, trinkst du Oettinger!!! Hier bei mir!!! Ruf-Mich-Jetzt-An!!! Ich fang an, Dich zu mögen Dein Süsser
Gruss, Dirk |
An weiterer Demütigung nach Kauf und Übergabe der gar schrecklichen Plörre sollte doch dann kein Bedarf mehr bestehen. Andererseits ist das eine theoretische Diskussion. Denn ich werde gewinnen.
Das ist mal ne Ansage
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Deichselbox/Transportbox f.Trailer sammelt Feuchtigkeit im innern | Triton05 | Technik-Talk | 8 | 19.10.2019 20:21 |
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 16:58 |
Holzdeck, kann ich soetwas auch als Boden verwenden | Elbeaner | Allgemeines zum Boot | 13 | 11.06.2010 11:01 |
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb | kmdx | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.03.2008 16:52 |
Linoleum im Teak Look, woher? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 7 | 13.06.2007 18:03 |
