Hat jemand Erfahrungen mit Linoleum als Bodenbelag über einen längeren Zeitraum gemacht? Insbesondere interessiert mich die Haltbarkeit gegen Feuchtigkeit.
Groetjes Carsten
Hi Carsten
Mit "Linoleum" habe ich keine Erfahrung. Bei unserer Beauty hatten wir daher einen hü. PVC-Belag verwendet. War sehr einfach zu verlegen, fußwarm, rutschfest, formstabil und wischfest. ![]() Würde ich wieder so machen. |
PVC/Vinyl wäre meine nächste Wahl, falls Linoleum nicht dauerfest ist.
Linoleum ist wasserfest; wird/wurde ja auch in Küchen usw. verwendet. Grüße Markus
Linoleum ist kein Problem.
Alex |
Hallo Carsten
Linoleum ist ein problemloser, langlebiger und nachhaltiger Bodenbelag. Feuchtigkeit und Säure ist kein Problem aber es gibt dadurch eine andere Seite. Du musst bedenken dass je nach Untergrund von unten fast keine Dampfdiffusion stattfinden kann! Wenn Du ein Holzboden hast könnte das Holz verrotten und auch der Kleber muss Feuchtigkeit von unten aushalten können. Einen Nachteil hat der Bodenbelag bei zu viel Alkalität wie z.B. bei Schmierseife, Fettreiniger oder alkalischer Grundreiniger entstehen Verfärbungen. Habe dies schon selber erlebt, ein schöner grau-weisser marmorierter Linoleum hatte danach einen braun-beigen Ton. Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
Ich frage deswegen, weil Linoleum im Bad nicht, bzw. eingeschränkt geht, sobald Wasser zwischen Belag und Untergrund kommt, gammelt es. Für den normalen Gebrauch sehe ich da auch kein Problem, nur was ist im Winter und wenn es regelmässig zu Kondensation kommt. Deswegen fragte ich nach langjährigen Erfahrungen. Sicher ist PVC unkritischer, aber ich mag an Linoleum das es aus natürlichen Grundstoffen besteht und der Trittschall angenehmer ist. Wobei dad bei Multiplexplatte als Untergrund wohl zu vernachlässigen ist.
Dann doch besser Linoleum statt PVC. PVC kann man als Dampfsperre ansehen und Linoleum ist etwas zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse. Beim Linoleum ist vor allem das Trägermaterial (Jutegewebe) vom Linoleum anfällig. Auch mit Cushion Vinyl (CV) wird es nicht besser da dieser Boden zwar um einiges billiger ist jedoch weniger strapazierfähig wie die beiden erstgenannten Bodenbeläge.
Wie Du siehst, den geeigneten Bodenbelag ist nicht so einfach zu finden. Das hatte gute Gründe warum früher amerikanische Sportboote mit Holzboden einen synthetischen Teppichboden verlegt bekommen haben ![]()
Wer sich noch erinnern kann....
Lineoliumböden brauchen Pflege. Wachsen und anschliesend polieren. Was war es für ein Spaß als Kind auf dem "Blogg(ck)er zu sitzen während die Oma den Flur gebohnert hat. (Da das Material und das Bohnern zu gefährlich für Radfahrer, auf dem Weg zum Chef, wurde, sollte es inzwischen verboten sein.) Im Ernst: Lineolum ist anfällig gegen Feuchtigkeit von unten. Schimmelbildung. Wer mal in einem alten Haus solchen Boden entfernt hat weiß das.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
bin verunsichert aber Du kannst mir sicher erklären wie Leinöl und Korkmehl, beides Komponenten wo für mich eigentlich wasserabweisend sind (man denke nur an den Zusatz Leinöl bei Ölfarben oder die guten Weinflaschen mit einem Korken) zu Schimmelbildung neigen? Bin gespannt auf deine Antwort. Schöne Grüsse Heinz
Das Linoleum anfängt zu gammeln ist schon richtig, sind ja nicht nur wasserfeste Stoffe im Material. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, da keine Erfahrung, ist, ob die zwangsweise auftretende Feuchtigkeit auf dem Boot in der kalten Jahreszeit dazu schon ausreicht. Der normale Gebrauch in der Hausküche sicher nicht.
Ich habe Linoleumlaminat verlegt und bin bisher sehr zufrieden damit.
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
Linoleum ist ja "natürlich".
Das quillt bei wasseraufnahme normalerweise kräftig, daher wird es wasserfest versiegelt. Dadurch kann Feuchtigkeit von unten nicht mehr hindurch, kondensiert und sammelt sich z.B. zwischen Fussboden und Bodenbelag. Die Feuchtigkeit fängt dann an zu schimmeln, nicht das Material selbst. Ich hab mal aus einem Altbau mit Betonboden direkt verlegtes Linoleum rausgezogen, darunter war der Boden komplett schwarz (war auf Keller). Aber das ist bei PVC theoretisch auch so... Chrischan |
![]() Definiere "gammeln". Linoleum ist ein Naturprodukt und unterliegt natürlichen Veränderungen. Das ist kein Gammeln Zitat:
Dein Denkansatz ist falsch. Es gibt keine zwangsweise Feuchtigkeit auf dem Boot in der kalten Jahreszeit. Da machst Du (wie viele andere) etwas grundlegend verkehrt.
Alex |
Was habt Ihr für verrottete Boote, dass Ihr über feuchte Fußböden (Bodenplatten/Unterkonstruktion) schreibt? BTW: Wasser schimmelt nicht. Die organischen Einträge können bestenfalls von Organismen verwendet werden. So auch die Rückseite eines Linoleumfußbodenbelages, der typischerweise aus Jute besteht. Die korrekte Verklebung und Vorbereitung des Untergrundes vorausgesetzt, hält das länger als der TE.
Alex Geändert von Ostfriesen (15.12.2020 um 09:51 Uhr) Grund: Orthographie
Im Ernst, wenn man mal Linoleum aus einem Badezimmer der 60er Jahre entfernt hat und bei einer fehlerhaften Verschweißung/Verfugung weiß, dass Linoleum gammeln kann. es fängt an an mit Aufquellen, dann fangen Verrotungsprozesse an, und der Schimmel kommt dann auch. Ich nenne das Gammeln. Auch wenn es natürliche Prozesse sind. Geändert von fignon83 (15.12.2020 um 09:10 Uhr) |
Und ja das Zeug ist dicht d.h. wenn von unten Feuchtigkeit kommt schimmelt alles ![]()
die Frage wurde hier schon öfter gestellt
Bist Du ein weiterer Nick von @fignon83, oder warum beziehst Du #19 auf Dich?
Alex |
das kann ich zu 100% bestätigen - ein falsch betonierter Kellerboden wo 50 Jahre lang Linoleum drauf verlegt war - sich Generationen gewundert haben wieso es im Keller immer feucht und schimmelig riecht, obwohl die Wände trocken sind... Bis ich dann das Linoleum gegen offenporige Fliesen ersetzt habe... ![]()
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Irgendwie wären Angaben über den Untergrund hilfreich.
Ich hatte in meinem sehr alten Haus beim Einzug etliche Linoleum Fußböden die garantierte Jahrzehnte dort lagen. Das Haus war beim Kauf 20 Jahre unbewohnt und ist aus dem 15. Jahrhundert. Als ich die irgendwann ersetzte war nirgendwo Schimmel drunter. Untergrund war immer ein Holzdielenboden.
@ Wolf, hatte ich zu Beginn schon mal geschrieben, Multiplex ( ich glaube, 25mm).
Deichselbox/Transportbox f.Trailer sammelt Feuchtigkeit im innern | Triton05 | Technik-Talk | 8 | 19.10.2019 21:21 |
Wann gilt man als festgemacht und wann als ankerlieger? | bada bing | Allgemeines zum Boot | 43 | 15.11.2011 17:58 |
Holzdeck, kann ich soetwas auch als Boden verwenden | Elbeaner | Allgemeines zum Boot | 13 | 11.06.2010 12:01 |
Aubo mit mehr als 5PS als Notantrieb | kmdx | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.03.2008 17:52 |
Linoleum im Teak Look, woher? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 7 | 13.06.2007 19:03 |
