Schraubensicherung Loctite 2040 in den Ring. Diese Schicht ist bei Anlieferung trocken und aktiviert sich erst beim Einschrauben durch den entstehenden Flächendruck. anbei ein link dazu http://www.gewindesichern.de/images/...045_160621.pdf Und ich hänge noch ein Foto einer neu von Würth gelieferten Schraube mit Loctite 2040 an. Bei Würth Driloc 2040 genannt. Viele Grüße Holger |
Prima, das würde alles erklären!
Moin.
Mann ist die Lunte hier mittlerweile kurz bei vielen Gesellen. Auch das Benehmen ist weiter auf Talfahrt. Die Fragen des TE sind doch lösbar und eigentlich auch einfach zu beantworten. PFTE Band geht immer! Da rappelt sich auch nichts los. Wenn man es einmal gemacht hat ist es sehr einfach anzuwenden und sauberer als alles andere, wie zum Beispiel Hanf + neo-fermit. Man wickelt es in Schraubrichtung in das Gewinde. Also gegen den Uhrzeigersinn von vorne nach hinten. Am Ende etwas dicker als vorn. Somit hast du am Ende einen schönen Widerstand um das Teil zu justieren. Wenn du es andersrum aufwickelst wird es sich aus dem Gewinde drücken und du bekommst die Verschraubung nicht sicher dicht. Bedenke nur NICHT zurückdrehen. Immer nur in Richtung "fest". Lieber 2-3 mal machen wenn man justieren muss und überdreht hat. Zurückdrehen bewirkt bei PFTE, wie auch bei Hanf dass es undicht wird. Das muss nicht sofort passieren aber irgendwann dröppelt es. So jetzt können alle noch weiter rumpöbeln und Halbwissen verbreiten. PS: Deine Verschraubung wurde bereits benutzt. Das Dichtmittel ist bereits rausgerieben aus dem Gewinde. Das kannst du so nicht mehr einschrauben. Wie geschrieben säubern und neu eindichten. Eventuell deinem Verkäufer mal eine Ansage machen. Geändert von NIDO (17.12.2020 um 10:07 Uhr)
![]() Grüße Daniel |
Wat nu ,schon Schluss hier,weiss jetzt keiner mehr einen klugen Rat,
bin inzwischen seit 50 Jährchen in dem Job als Heizungs und Sanitär Monteur, ist wahrlich schon ein riesen Problem so ein Gewinde zusammen zu tüddeln. Männers ran mit den weiteren Tips,wenns nicht noch so früh am Tage wäre hätt ich mir jetzt ein Tütchen Chips aufgemacht und ein Bierchen dazu. Viel Erfolg weiterhin mfg der Bootspeti ![]() |
![]() ![]() Anrauen mit dem Sägeblatt nicht vergessen. ![]() ![]() Viele Grüße Helmut |
![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
Ich hab auch noch einen, das ist PTFE, Polytetrafluorethylen
![]() ![]() Gruß Ulf |
Um was für ein Segler handelt es sich? | olli911 | Segel Technik | 3 | 27.10.2019 19:58 |
Um was für ein Boot handelt es sich hier? Bitte um Hilfe! | TamaraB | Restaurationen | 8 | 23.05.2018 17:29 |
Um welches Transom handelt es sich hier? | AndyYpsilon | Technik-Talk | 0 | 13.05.2015 00:02 |
Um welches Raymarine Funkgerät handelt es sich hier.. | El Bavario | Allgemeines zum Boot | 5 | 30.07.2014 15:25 |
Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) | AndreasN | Technik-Talk | 10 | 15.06.2004 21:39 |
