Alt 12.04.2023, 13:54
Benutzerbild von T-Technik
8.787 Danke in 2.472 Beiträgen
Ja
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.04.2023, 16:51
psamulat psamulat ist offline
Boot: Sportboot (umgebauter Kutter) Bj 1954
Rufzeichen oder MMSI: 211393590
7 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Ja
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi, kann ich die bekommen?
Peter
Alt 14.04.2023, 20:29
Hallo Peter,
kann ich dir gerne zukommen lassen .
Ich meine in der Betriebsanleitung steht auch etwas dazu .
Dann sende mir mal per PN deine Email-Adresse .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.04.2023, 18:28
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.404 Danke in 509 Beiträgen
Ölkühler hast du ja schon ausgeschlossen. Nur mal für alle anderen Interessierten, ein Ölkühlerschaden zeigt sich bei diesen Motoren meist am Überlaufen des Ausgleichsgefässes mir schönem schwarzem Öl/ Wassergemisch!
Eine schöne Sauerei durch den Druck im System.
Ich glaube es sickert irgendwo im Stand durch. Kopfdichtung und gerissene Laufbuchsen würde ich auch ausschließen.
Also wäre Laufbuchsen ziehen angesagt , oder Öl ablassen und Kühlsystem auffüllen und mit Endoskop Wassertropfen in der Ölwanne suchen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 17.04.2023, 22:19
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
505 Danke in 177 Beiträgen
Laut meinen Kollegen waren diese Motoren teilweise auffällig in der Abdichtung der Laufbuchsen am oberen Ende! Hast du das Kühlsystem einmal abgedrückt?
Alt 03.10.2023, 19:25
Hallo, nach vielen Stunden Arbeit am Motor endlich auch mal eine gute Nachricht: Seit gut drei Monaten kein Kühlwasser mehr im Öl, der Motor schnurrt. Es war wohl eine der Kopfdichtungen. Die habe ich alle erneuert.
Und jetzt drücke ich mir mal die Daumen!
Vielen Dank für die vielen Tipps hier im Forum.
peter
Alt 06.02.2024, 20:16
Hallo, hier ein Update: Nach dem Tausch der Kopfdichtungen läuft der Motor weiterhin einwandfrei. Kein Kühlwasser mehr im Motoröl!
Aber jetzt auch eine Frage: Ich habe keine Erklärung dafür, dass dieser Motor auch nach 1-2h Betrieb bei 1000 U/Min nicht über 65 Grad Kühlmitteltemperatur kommt. 80-90 Grad sollten es wohl eigentlich sein. Hat jemand einen Tipp für mich, was die Fehlerursache sein könnte und wie ich dfas prüfen kann?
Gruß, Peter
Alt 06.02.2024, 20:40
Das kann eigentlich nur ein defektes Thermostat oder ein defekter Temperatursensor sein. Kannst ja mal ein thermoelement in den ausgleichsbehälter hängen.
Alt 07.02.2024, 09:00
Ich habe parallel mit einen Anlegethermometer gemessen: die Temperatur ist wirklich nur so niedrig.
Alt 07.02.2024, 15:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Moin Peter,
bau das Kühlwasser-Thermostat mal aus und lege es in heißes Wasser.
Wenn das ok ist, müsstest Du den Kühler mal abdrücken.
Detlef
MAN D2866 E (o.F) Sauger, wer hat hiermit Erfahrungen, Daten, Verbrauchswerte ? T-Technik Motoren und Antriebstechnik 2 05.02.2010 18:02
Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte faun Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 15:45
eigenbau,succes ähnlich wo fängt man an und wo hört man auf Torben Selbstbauer 12 14.11.2005 22:24
Man wundert sich manchmal was man alles im Programm hat.... Cyrus Werbeforum 7 06.07.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
