Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 05.03.2021, 19:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.305 Danke in 1.696 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Dein Motor hat keine Glühkerzen ... dann müssten hier die Kerzen und eine entsprechende Kabelei sein ...
I stand corrected - man sollte vielleicht nicht nur in's Manual schauen, sondern auch mal auf das gepostete Bild. Da sind recht eindeutig keinerlei Kerzen sichtbar...
A propos Manual: welche Version hast Du denn genommen, Hans? Für den AD31B gibt es zwei verschiedene, und der Hinweis auf die beim 'B' nicht vorhandene Vorglüheinrichtung findet sich nur in einem der beiden, nämlich in dem mit der Nummer 7733166. In dem (offenbar neueren) Manual 7746344 steht die Vorglühanweisung ohne Ausnahme drin, das war das, was ich vorhin offen hatte - scheint aber nicht das zutreffende für Deinen Motor zu sein. Hattest Du direkt mit der Seriennummer gesucht?
lg, justme, wieder was gelernt habend
Alt 05.03.2021, 20:04
Benutzerbild von Holdi63
Holdi63 Holdi63 ist offline
Boot: Sealine 240 S
65 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Hans,
ich denke das du auch einen Wasserabscheider für die Dieselleitung hast ist jedenfalls bei meiner Sealine verbaut. Den solltest du auch wechseln. Der ist zumindest bei mir auf der rechten Seite im Motorraum an der Rückwand verbaut. Einfach mal die Dieselleitung verfolgen. Sieht aus wie ein Ölfilter mit einer Ablassschraube unten dran.
Viele Grüße Jürgen
Alt 05.03.2021, 20:58
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Ja, mit der Seriennummer.
Da kamen tatsächlich mehrere Handbücher raus, aber keines der beiden genannten.
Ist ein wenig undurchsichtig, welches tatsächlich zutrifft. Sie unterscheiden sich in Nuancen (z. B. dem Powertrimm-Bedienteil/Anzeige).
Hits:	56
Größe:	43,1 KB
Frage: Aussenborder nach 1 1/2 Jahren wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 9 05.08.2019 09:10
Frage: Evinrude E-Tec 30PS wieder in Betrieb nehmen Robert_83666 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2015 13:06
Alten Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen Bomber Kein Boot 3 25.11.2010 10:36
Innenborder Diesel nach 5 Jahren Standzeit in Betrieb nehmen joscha Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2010 06:29
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
