Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 11.05.2021, 17:50
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.642 Danke in 1.678 Beiträgen
Hallo Moe,
Du mußt nicht alles für bare Münze nehmen, was hier so für weise Reparaturvorschläge von einigen Leuten gegeben werden
a) Selbst entlüftende-Pumpen sind mir nicht bekannt bei Booten, zumindest nicht, wenn sie von den üblichen Herstellern sind. - schlichtweg Blödsinn -wie soll dies auch funktionieren, wenn die Luft in den Leitungen bis zum Zylinder sitzt. (Dazu muß man aber natürlich wissen wie solch eine Pumpe und der Steuerzylinder aufgebaut ist)
b) In den meisten Booten wird das Lenkrad mit der dahinter liegenden Steuerpumpe, ja wohl immer höher liegen. Dementsprechend können die Leitungen ja wohl selbstredend nicht durch den Rumpf, bzw. durch die Rumpfform bedingt nur fallend gelegt werden.
Du mußt also hinten am Ruderzylinder entlüften und dementsprechend vorne nachfüllen. Anweisung findest Du bei den entsprechenden Herstellern der Pumpen (Vetus etc,)
Man kann nicht alles in einem Keller gelernt haben und nur, weil man mal etwas gehört hat von einem Pascal`chen Gesetz gehört hat, auch gleichzeitig Hydraulikfachmann sein
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 12.05.2021, 07:39
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Moe,
Jetzt würde mich auf Laie interessieren wofür , z.B. bei meiner Vetus, das Loch in der Einfüllschraube ist.
Vllt kannst du mal aufklären?
Hier tropft es bei mir nämlich zwischendurch raus und versaut mir den Boden.
Franky
Alt 12.05.2021, 08:12
Boot: Rettungssloep
Bei dem Loch in der Einfüllschraube handelt es sich um eine Belüftung und nicht um einen Entlüftungsanschluß! (ein Loch ist übrigens nicht bei allen Pumpen im Füllstöpseln vorhanden)
Das "Überlaufen" hat mit größter Wahrscheinlichkeit damit zu tun, daß zu viel Öl im sogenannten Reservoir ist.(drückt dementsprechend bei Erwärmung raus)
Kann sogar auch durch das Belüftungsloch ausgelöst sein, durch Aufnahme von Feuchtigkeit und damit verbundenem Mehrinnhalt.
Solltest Du eigentlich beim Steuern merken, bzw. kontrollieren und entsprechend richtig befüllen.
(Albert Einstein)
Alt 12.05.2021, 14:55
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Moe,
Hab herzlichen Dank für die ausführliche Antwort.
Also: Selbstentlüftung ist Quatsch und entlüftet wird nur am Zylinder, korrekt?
Gruß Moe
Alt 12.05.2021, 15:10
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.603 Danke in 6.009 Beiträgen
Üblicherweise wird bei Anlagen mit 2 Steuerständen am unteren Steuerstand ein Stopfen ohne Loch und oben mit Loch verwendet. Unten muß dicht sein und oben wird be/entlüftet. (Aussage Vetus)
Ewald
Alt 12.05.2021, 20:04
Boot: Rettungssloep
Jetzt laß mich nicht blöd sterben (gerade Vetus ist für mich auch nicht der Liebe Gott), wie willst du auch von oben entlüften? Belüften leuchtet mir noch ein, aber entlüften? Bist du sicher, das soll gehen
Ich bin gerne bereit etwas in so simpler Hydraulik dazuzulernen.
Vor allem Wenn Vetus dahinter steht
(Albert Einstein)
Alt 12.05.2021, 20:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es gibt Varianten davon.
Bei Überdruckventilen und Zweileitungssystem muß man hart-hart über den Anschlag hinaus drehen um die Ventile zu öffnen und über den Rücklauf entlüften.
Beim Einleitungssystem wird hinten am Zylinder entlüftet.
Immer die Anleitung lesen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.05.2021, 20:34
Boot: Rettungssloep
Dann sitzt doch aber auch ein Sperrblock dazwischen, oder
Unabhängig davon, ob Einleitung oder Zweileitung für mich immer am Ruderzylinder.
siehe sogar bei Vetus!
https://www.vetus.com/media/magentom...22172022_0.pdf
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (12.05.2021 um 21:27 Uhr)
Alt 12.05.2021, 20:46
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
wo ist denn der Unterschied zwischen Ein- und Zweileitungssystemen? mit der Anzahl der Leitungen an sich kann das ja nichts zu tun haben. Bei mir gehen von der Pumpe 2 Leitungen zum Zylinder und ich muß auch am Zylinder entlüften. Nur wie ist dann ein Zweileitungssystem aufgebaut? hast Du da mal ein Beispiel / Schemazeichnung? und welche vorteile hat das gegenüber dem Einleitungssystem?
MfG, Frank.
Hydraulik-Einfüllöffnung undicht milton Technik-Talk 3 26.08.2017 09:58
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Steuerung beim Commander 505 defekt, Hydraulik undicht Tridom1 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 27.12.2009 17:38
Hydraulik-Schlauch ist undicht! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 2 29.02.2008 18:37
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
