Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 01.05.2021, 21:23
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Muß die Kurbelwellen Entlüftung zum Luftfilter gehen wegen Turbolader Ansaugluft Schmierung?
Oder könnte man extra kleinen Filter dafür machen.
VH.Manfred
nein, Kurbelwellengehäuseentlüftung (um mal noch eine Bezeichnung ins Spiel zu bringen) muss nicht zwingend zum Turbo gehen, ganz im Gegenteil. Es gibt , z.B. vom Daimler (OM642) Motoren, da sterben die Turbo's/Motoren, weil zu viel Öldämpfe in den Turbo gelangen. Man kann auch einen Filter setzen, der das Öl aus den Dämpfen ausfiltert.
https://www.ebay.de/itm/372739206038...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Einige Fahrzeuge haben dies auch schon ab Werk verbaut.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 01.05.2021, 21:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.535 Danke in 2.713 Beiträgen
Hi
Bei uns ist die Kurbelgehäuseentlüftung über einen "Rüssel" praktisch an die Luftfilter-Ansaugung angeschlossen. Die Dämpfe, sehr gering im Ausmaß, werden direkt in den LuFi gesaugt.
Kein Ölnebel, alles sauber.
Alt 01.05.2021, 23:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.260 Danke in 5.860 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
So wurde das schon vor 50 Jahren gemacht. Nur wenn die Kolbenringe zu verschlissen waren, sifften dann die Vergaser zu.
Royal Enfield hat das ganz pragmatisch gelöst: Die Gase aus dem Kurbelgehäuse wurden durch einen Behälter geleitet "Teedose" und dort abgeschieden. Das Öl wurde dann zur automatischen Kettenschmierung verwendet.
Aber in welchem Boot gibt es Kettenantriebe?
Ewald
volvo penta tamd41 m ca bj 94, 170 ps turbodiesel kurbelwellen belüftungsfilter KatjaB Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2020 17:25
Mercruiser 3.0L 1989 Kurbelwellen Antriebsrad für den Keilriemen. Jacek Wieckowski Motoren und Antriebstechnik 0 02.06.2020 11:09
Kurbelwellen lagerschalen Osmo Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2005 14:18
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering Don Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
