Normalerweise soll das über den Batterieschalter, Hauptschalter gehen.
So das alles Stomlos ist wenn der Aus ist. Sicherungsbox ? ich kenne die Verkabelung nicht, und kann daher keine angabe machen.
Gruß Jogie
![]() Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Hab da auch ne Theorie. Der KS hat der Voreigner einbauen lassen, sicherlich war vorher etwas kleineres drin mit weniger Stromaufnahme. Ich Versuch mal den Bypass, überprüfe das Bord Ladegerät, reinige Anschlüsse, etc pp |
So grosse Unterschiede sind es bei den gängigen Kompressoren nicht, die haben fast alles die gleichen Werte.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Es wird zu 99,9% ein zu dünnes Kabel zwischen Batterie und Kühlschrank sein.
2.5 könnte reichen. 4 wären schon gut. Mehr darf immer, muss aber nach meiner Erfahrung bei der Länge nicht sein. Ich hatte exakt das gleiche Problem. Wie schon beschrieben, reichen dünne Kabel für den Anlaufstrom des Kompressors nicht aus.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hier mal eine Tabelle und Rechner für Kabelqerschnitte.
https://passport-diary.com/wohnmobil...uerschnitt_12V
Gruß Jogie
Mein Kühlschrank ist separat an der Verbraucherbatterie angeschlossen. Das liegt aber daran, dass ich z.T. sehr lange Strecken trailer. Da möchte ich den Kühlschrank laufen haben, ohne gleich alle Instrumente mitlaufen zu lassen. Dann habe ich noch 12V Dosen, an denen ich eine separate Kühlbox anschließen kann. Da hatte ich das Problem mit zu dünnen Kabeln. Dachte erst, die Kühlboxschaltung wäre hin. Habe sogar mit dem Kondendienst von Dometic palawert. Das Ding war noch neu. Im Auto hat sie immer prima funktioniert. Im Boot immer nur an, aus, an, aus.... Irgendwann hörte ich hier im Forum von dem Problem mit den Leitungsquerschnitten...
Ich hatte das Problem auch ständig bei unterschiedlichen Booten und Batterien.
Teilweise ganze neue Batterien dabei. Ich denke die Kabelquerschnitte reichen nicht aus.
Wat mutt dat mutt!!! |
Wenn der Motor läuft, ist die Spannung höher. Der Spannungsabfall auf dem Kabel bleibt aber nahezu gleich. Der Abschaltwert wird bei laufender Maschine nicht erreicht. Es spricht nicht für eine defekte Batterie. Dickes Kabel direkt an Batterie, bzw Hauptschalter und schon sind alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen. |
Theoretisch reicht nach der Tabelle wahrscheinlich 1,5 mm2. Aber eben praktisch nicht. Warum es erst nach 2 oder 3 Stunden vor Anker passiert? Stellt man die Motor ab, ist die Batterie randvoll. Es passt so gerade, dass der Kompressor nicht spinnt. Nach ein ganz klein wenig Entladung sinkt die Batteriespannung etwas ab und dann hast Du den Salat. Normales Verhalten. Wo das Kabel anschließend? Kommt drauf an, wie gut die Verkabelung zu Deinem Sicherungskasten ist. Ist der SI Kasten mit dickem Querschnitt (mindesten 6mm2, besser 10 oder 16) hinter dem Hauptschalter abgegriffen, dann kannst Du da problemlos drangehen. Ist der Leitungsweg zum Kasten schon lang oder ungenügend ausgeführt, dann gehe mit einer Sicherung direkt an die Batterie bzw. hinter den Hauptschalter. Irgendwann wird es halt eng mit den „direkten Abgriffen“ an der Batterie. Gruß Rüdiger
Erledigt! Neues Kabel mit ordentlich Querschnitt verlegt, siehe da, Kühlschrank läuft ohne Probleme! Danke für den konstruktiven Austausch!!
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? | nawarthmal | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2019 14:31 |
Hilfe das Bier wird nicht mehr gekühlt | Stipper1 | Technik-Talk | 23 | 10.07.2018 08:55 |
Hilfe mein BMW/Mercruiser Diesel wird zu warm! | Magellan | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 03.04.2017 17:29 |
Stromversorgung. HILFE, HILFE | EMeister | Technik-Talk | 3 | 03.05.2015 18:53 |
