gruß jörn |
nochmal in eigener sache,
ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Tips und die Unterstützung die ihr mir gebt!!! Hier werden sie geholfen Best forum ever... Gruß Jörn
Das Pumpen aus der Gehäuseentlüftung deutet auf übermäßigen blow by hin, muss aber nicht unbedingt mit den Geräuschen zu tun haben. Gruß Götz
durch was ensteht dieser blow by? kolbenringe, ventile zu stramm eingestellt? ich habe gestern die kompression auf der bank gemessen sieht doch eigentlich gut aus, kerzen bilder auch ok... bei laufendem motor die kerzen stecker gezogen, ich meine das klackern wurde nicht unbedingt weniger öl sieht auch gut aus mir ist allerdings aufgefallen das das geräusch erst ca. 30sekunden nach kaltem motorstart aufgetreten ist mfg. jörn |
mfg. jörn
hallo werner, siehe beitrag Mfg. jörn |
Hast Du Dir die Lauffläche von Zylinder 8 genau angesehen als die Kopfdichtung durch war?
Ein Kolbenfresser ergibt auch Klopfgeräusch. Aber den sieht man auf jeden Fall an der Zylinderbahn, der Kolben sieht dann wesentlich schlimmer aus. Lenk auch mal bei laufenden Motor nach links und rechts, nicht, daß sich da ein Geräusch aus dem Getriebe/Wellengelenk überträgt. Ist unwahrscheinlich. Gruß Alex
War das Geräusch vor der Reparatur nicht?
Das ist doch ein gm Block oder ? Da hast du wohl beim Zusammenbau was falsch gemacht, wenn es vorher nicht war. Der müsste doch Hydro stössel haben , ich mach das so Wenn die kipphebel beide oben stehen, lösen bis du die Stößelstange drehen kannst ,s o machst du das mit allen auf dieser Seite. Dann bei laufenden Motor nachstellen und zwar etwas Lösen bis es Geräusche macht , dann wieder strammer bis der Hebel ruhig ist und dann ca 180 Grad weiter fest drehen. Meine V8 laufen alle top. Wenn nicht schon was defekt ist, kann auch die nockenwelle sein oder hydrostössel.ich Hoffe du hast die stössel nach Ausbau vorsichtig am Schraubstock ausgedruckt quasi entleert und wieder dort eingesetzt wo sie drin waren. Ich tippe auf defekten stössel oder nocke schau Mal hier https://www.motor-block.com/grundein...8-motoren.html Lass uns Mal wissen was los ist
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8 1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke 1994 Sea Pro Boats Centra 196 Royal 3.0 GL Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Bei einer Zylinderbank die Kompression zu messen reicht da nicht, der Kurbelgehäusedruck kommt an beiden Ventildeckeln an, egal von welchem Zylinder er stammt. So dramatisch sieht mir das an der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel in Deinem Video aber nicht aus. Du kannst immer mal einen Tank 1:200 Zweitaktgemisch + Desolite K fahren (am besten das Motul 800 2 Takt), dann können sich verkrustete Kolbenringe lösen. Gruß Götz |
nein ich habe die laufflächen nicht überprüft, allerdings hat er die geräusche vor der reparatur nicht gemacht. er lief seidenweich wie ein kätzchen, ich hatte den kopfdichtungs schaden erst bemerkt als ich die kerzen gewechselt habe zyl. 8 faden an der kerze siehe bilder mfg. jörn |
nein er hat das geräusch vorher nicht gemacht lief butterweich... ja er hat hydros, ich hatte auch schon nach deinem system die einstellung versucht bei laufendem motor nach anleitung aus einem anderen forum allerdings war dort die vorgabe +90° anziehen, wurde nicht besser danach habe ich es nochmal nach mercruiser vorgabe gemacht, geringfügig besser und nein, ich habe die hydros nicht entleert weil ich nicht wusste das es notwendig ist was ist der grund für das entleeren? wenn ich ehrlich bin vermute ich auch defekte hydros, sterben die einfach so? wie kann ich sie prüfen? mfg. Jörn |
Hallo Jörn,
nur eine Idee: könnte es nicht sein dass der Auspuffkrümmer durchgerostet ist und so das Wasser in die Brennräume gelangt ist.?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
nein glaube ich nicht, der krümmer ist so gut wie neu außerdem war es am kopf und der dichtung zu erkennen wo er nicht getragen hat gruß jörn
Sitzt der Verteiler richtig.
Zieh den mal raus, und schau Dir den nochmal an. An den kaputten Hydro glaube ich irgendwie nicht. Gruß Alex
Klopfgeräusche Aussenborder Getriebe | NormanIGB | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 21.07.2020 19:24 |
Z-Antrieb Alpha One Gen. 2 Klopfgeräusche | PaSiCe | Technik-Talk | 8 | 09.04.2016 18:31 |
Klopfgeräusche von der Antriebswelle!!!!!! | Neptun_27 | Technik-Talk | 3 | 15.07.2015 11:02 |
Unregelmäßige Klopfgeräusche Mercruiser 3,0 | Chris-Craft | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.04.2013 21:51 |
Klopfgeräusche/klappern Volvo 3,0l Bj95 | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 54 | 23.06.2008 12:56 |
