Alt 09.04.2016, 17:58
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
201 Danke in 110 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Alpha One Gen. 2 Klopfgeräusche
Hallo Zusammen,
heute habe ich die letzten Arbeiten am Boot erledigt und wollte nochmals prüfen ob Motor und Anrieb einsatzbereit sind.
Also Spülohren dran, Motor starten und den Vorwärtsgang eingelegt.
Dann habe ich ein Klopfgeräusche vernommen, welches vorwärts und rückwärts gleichermaßen vorhanden ist.
Wenn ich etwas Gas gebe, nimmt das Klopfen zu.
Hat jemand einen Tipp? Ist das normal, wenn keine Last auf der Schraube ist?
Danke für eure Tipps.
Patrick
Alt 09.04.2016, 18:09
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Was für ein Antrieb?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 09.04.2016, 18:16
Hi Kiwi,
Ein Alpha One Gen. 2 mit der Diesel Übersetzung.
Habe nur Impeller getauscht und dann wieder sauber zusammengebaut.
Öl ist drin.
Patrick
Geändert von PaSiCe (09.04.2016 um 18:23 Uhr)
Alt 09.04.2016, 18:24
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die Geräusche waren vorher definitiv nicht und sind nur bei eingelegten Gang zu hören?
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 18:29
Hi Karsten,
Letztes Jahr war definitiv nichts. Im Leerlauf ist auch nichts.
Nächstes Wochenende werde ich einwassern, vielleicht ist es unter Last weg.
Patrick
Alt 09.04.2016, 18:32
Ist ein Propeller montiert?
Blöde Frage...fest angezogen?
Normalerweise soll da nichts klackern. Ölstand im Monitor, wenn vorhanden okay?
Gruß Karsten
Alt 09.04.2016, 19:09
High Five montiert und fest.
Ölstand Monitor auf Operating Level
Wie macht sich ein Kreuzgelenk Schaden bemerkbar? Kreuzgelenk dreht auch im Leerlauf mit?
Alt 09.04.2016, 19:25
Das dreht immer mit aber macht sich nur bei Lenkungseinschlag bemerkbar.
Alt 09.04.2016, 19:31
Gelenkt habe ich nicht, nur Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang rein.
Kann sich durch die Demontage am Unterteil ne Lagerung gelöst haben und die Kegelräder greifen nicht mehr sauber in der Verzahnung?
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Klopfgeräusche von der Antriebswelle!!!!!! Neptun_27 Technik-Talk 3 15.07.2015 12:02
Unregelmäßige Klopfgeräusche Mercruiser 3,0 Chris-Craft Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2013 22:51
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Klopfgeräusche/klappern Volvo 3,0l Bj95 tommyc Motoren und Antriebstechnik 54 23.06.2008 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
