Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 132Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132
Alt 17.09.2022, 20:22
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
könnte ja im Zweifelsfall die alten zumachen und neue bohren......
Klar, habe ich ja auch gemacht. Aber ich hätte lieber eine Maschinenschraube mit Mutter gehabt
Handbreit Jens
Alt 17.09.2022, 20:28
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Ich würde auch gleich auf Süßwasser Spülung umstellen. Seitdem riecht es bei uns gar nicht mehr.
Alt 18.09.2022, 09:34
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
244 Danke in 169 Beiträgen
bin auch bei meiner Suche auf die Sanimarin SFA 31 gestoßen die durchweg gute Bewertungen hat. Kennt die jemand?
https://www.sanimarin.com/de/unsere-.../sanimarin-31/
Nur zu meinem Verständnis, egal ob Jabsco oder Sanimarin, bei beiden ist eine zusätzliche Wasserpumpe nötig, korrekt? Oder schließt man die Toilette an die bestehende Wasserpumpe an was man für das Spülbecken in der Küchennische hat?
Heute ist unsere Jabsco manuelle Toilette ans Frischwasser (Seeventil) angeschlossen.
Noch eine Frage die mich beschäftig, wieder an Seewasser anschließen (fahren nur im Süsswasser) oder an den Frischwassertank der 100l umfasst.
Viele Grüße und Danke
Geändert von svenwo (18.09.2022 um 09:41 Uhr)
Alt 18.09.2022, 14:25
Mit Frischwasser meine ich Wasser aus dem Frischwassertank. Im Seewasser sind Bakterien die sich dann zersetzen und den Geruch verursachen der selbst durch Fäkalienschläuche geht.
Bei meiner Toilette war ein Elektroventil dabei. Den Wasseranschluss habe ich vom Waschbecken genommen. Der Wasserverbrauch ist gering (schätze 2 Liter Wasser im Schnitt). Der Schwarzwassertank hält jetzt mehrere Tage. Mein Tipp: verbaue die besten Schläuche die Du bekommen kannst.
Alt 18.09.2022, 14:50
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
100 ml Pipi, 2 l Spülwasser. 100 ml Pipi, 2 l Spülwasser...
Alt 18.09.2022, 15:26
Bei Pipi weniger. Ich möchte nicht ins Detail gehen 🙃
Alt 18.09.2022, 19:41
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
989 Danke in 442 Beiträgen
Nicht zwangsläufig, man kann auch sammeln, ich denke 5l passen in das Becken.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 18.09.2022, 20:00
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.400 Danke in 1.196 Beiträgen
Alles tolle Tipps, aber:
.) nie im Leben würde ich mein Süßwasser dafür verwenden meine Toilette zu versorgen, ich brauche jeden Tropfen, wenn länger als drei Tage draußen bleiben will.
.) das gleiche beim Strom! Und so eine Toilette, braucht anständig Leistung.
Abgesehen davon, finde ich die Pumptoilette wunderbar, fast Wartungsfrei und ohne Probleme, was man bei den elektrischen nicht behaupten kann. Natürlich, wenn ich ein 60 Fuß Boot habe ist das selbstverständlich, aber bei einem Boot bis 35Fuß einfach unnötig.
Aber was rede ich, ich habe bei meinen vorherigem Boot einer Bayliner 245 auch eine Lite Flush eingebaut und dann aber sehr bereut!
Die Erfahrung, muss man glaube ich selber machen!
Der Umbau ist einfach, du brauchst, wie schon geschrieben eine Zuleitung die den Strom führen kann, mindestens aber 2,5mm² und a ordentliche Batterie und Nerven wenn die Hütte mal spinnt...
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 19.09.2022, 07:12
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.592 Danke in 609 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe seit einigen Jahren schon eine SANIMARIN verbaut.
Schon damals laut Prospekt die "leiseste Toilette auf dem Markt".
Kann ich bestätigen und wird auch immer von allen so empfunden.
Gerade am Wochenende habe ich einen neuen WC-Sitz installiert, weil er nach den Jahren vergilbt war. Diesen kann man übrigens auch preiswert(er) im ganz normalen Bad-Zubehör erstehen, weil die Befestigung einer normalen Haushaltstoilette entspricht und Größe und Form fast identisch sind. Die Oberflächengüte ist sehr gut, auch nach Jahren noch keine Kalk- oder Urinablagerungen. Das mag aber auch bei den anderen Herstellern so sein. Kaufentscheidend für SANIMARIN war für mich in erster Linie das Geräusch. Der Stromverbrauch ist bei mir nie relevant, da schlicht genug Kapazität vorhanden ist, um mindestens zwei bis drei Tage autark zu sein.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 19.09.2022, 09:11
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.670 Danke in 872 Beiträgen
Ich sage eindeutig Frischwasserspülung. Hatte ich bei meiner Crownline damals auch. Und wer den Strom für die Toilette nicht übrig hat, sollte doch gleich die Pütz nehmen.
Gruß Joggel
Ist nicht persönlich gemeint.
Alt 19.09.2022, 09:18
billi billi ist offline
34.851 Danke in 21.082 Beiträgen
Gruß Joggel
Ich finde Trinkwasser im Boot zu wertvoll als das es durch die Toilette geht ... Um das Boot hat es genug Wasser zum Spülen...
Auch muss man sehen das man das Trinkwasser dann schnell verleimt wenn man nicht aufpasst.. meist reicht eine Defekte Dichtung und Fäkalienkeime sind im Tank...
Das Stromproblem kann man schnell bekommen je nachdem wie lange man ohne Landstrom ist...
Und wiviele leute an Bord sind ...
Bei meinem Onkel war es schon nach 3 Tagen vor Anker mit 6 Personen so weit das wir nachts schonmal die Maschine starten müssten um die Toilette zum laufen zu bewegen...
Die Handpumpe funktioniert immer.
Alt 19.09.2022, 16:59
Denke nicht das Strom das große Problem wird da wir meistens über NAcht dann in der Marina irgendwo liegen. Denke würde doch Frischwasser vorziehen. Denke unser 100l kann schon für ein Wochenende reichen.
Nach allem was ich gelesen habe denke ich wird es auf die Sanimarin 31 hinauslaufen, gerade auch wegen dem Geräuschpegel...... Mal schauen wo man die einigermaßen günstig bestellen kann....... Baue Sie dann im Winter ein.....
Alt 29.09.2022, 12:47
Soooo... habe die Sanimarin 31 bestellt......
Alt 29.09.2022, 14:17
Gratuliere!
Alt 30.09.2022, 10:16
jetzt bin ich nur mal gespannt wie sich der Einbau gestaltet...... Denke muss neue Wasserzufuhr legen. Möchte die Toilette an den Frischwassertank anschließen. Mal schauen wie ich das mit der Sicherung noch mache.....
Alt 01.10.2022, 22:15
Ich würde dir raten mehr auf die Bakterien zu achten die von der Süßwasserspülung sich auf den Weg machen zu deinem Wasserhahn, dort dann zur Kaffeemaschine und dann…uppsss
Oder ist ein eigener Tank für die Süsswasserspülung vorhanden?
Alt 01.10.2022, 23:03
vielleicht nochmal zusätzlich ein Rückschlagventil einbauen?
Alt 02.10.2022, 01:57
Benutzerbild von volker1165
6.002 Danke in 2.576 Beiträgen
Bakterien interessiert kein Rückschlagventil. Du brauchst einen Rohrtrenner
new boat coming soon
Alt 02.10.2022, 09:52
wäre das dann sowas?
https://www.aquintos-wasseraufbereit...-DVGW-geprueft
oder gibt es da spezielle? oder kann jemand ein Rohr/Systemtrenner empfehlen?
Alt 02.10.2022, 11:15
Ich bin erstaunt was es alles gibt. Bin auch ein überzeugter Süßwasserspüler. Deshalb interessiert es mich auch. Zum praktischen Teil. Das Magnetventil ist ein Stück vom Toiletteneinlauf entfernt und unter Druck. Dahinter baut sich kein Druck auf. Das Spülwasser hat also kein Gegendruck um vor das Magnetventil zu kommen, richtig? Wie sollen da Bakterien durch ein geschlossenes Ventil kommen.
Gruß Joggel
Alt 02.10.2022, 17:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
und was passiert, wenn Dein Tank leer ist, und /oder Du die Druckwasserpumpe abschaltest? Dann hast Du keinen Druck mehr auf der Anlage, der Vordruck vor dem Ventil ist nicht mehr vorhanden.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 02.10.2022, 20:02
also ganz ehrlich je mehr ich darüber nachdenke... ich glaube nicht das ein Rohrtrenner/Systemtrenner nötig ist. Wie soll es dazu kommen das Bakterien in das Trinkwasser kommen? Durch das Magnetventil in der Toilette ist das meines Erachtens nicht möglich.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Alt 02.10.2022, 20:05
Die Verleimung geht auch entgegen der Strömung und wenn Mal das System nach dem Ventil verleimt ist geht es auch weiter...
Alt 02.10.2022, 20:11
Generell frage ich da noch einmal nach:
WIESO spült man nicht mit dem Wasser, indem das Boot liegt??
So ein Schmarren, das gibt es ja nicht...da hat man eine 25iger und nimmt Süßwasser für die Toilette...gehts noch?
Na wirklich....
Alt 02.10.2022, 20:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Ja , du machst ein Denkfehler.
Gruß Bergi :
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 12:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 14:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 10:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 21:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
