Hi Leute,
ich würde gerne eine manuelle Jabsco auf elektro umrüsten. Z.B. bei Kompass wird ein Umrüstsatz für 99 € angeboten. Hat jemand damit Erfahrungen. Taugt das was???? Gruß Achim |
Normalerweise wird da nur die Handpumpe ausgetauscht, das sind nur 4 Schrauben und 2 Schlauchschelle plus Stromanschluss. Allerdings kenne ich kein System für 99 euro.
Ah ok jetzt habe ich es gefunden bei compass24 ? Das meinte ich, für den Preis kannste da nichts falsch machen.
Gruss Susi
Da wird nur das Unterteil getauscht und der Stromanschluss hergestellt, dann sollte das laufen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Das Unterteil wird nicht getauscht. Bei der 99 euro Variante wird nur die Handpumpe weggenommen und stattdessen die epumpe mit integriertem Zerhacker installiert. Ob das Ding was taugt kann ich nicht sagen, normalerweise kosten die epumpen deutlich mehr.
Gruss Susi |
Wenn dann dieses Teil tauschen https://www.orange-marine.de/ersatzt...yABEgI9c_D_BwE oder gleich ein neues WC verbauen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hallo, bitte fur link zu Umrüstsatz für 99 €. |
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
https://www.compass24.de/sanitaer/to...ische-toilette
Du warst schneller
Gruss Susi
Gruss Susi |
Das ist das andere Unterteil worauf das alte Becken geschraubt wird.
Die andere Lösung verstopft viel schneller.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ja, aber nach meiner Erfahrung das bessere.
Die Tauschteile für die Handpumpe haben den Nachteil -vielleicht durch den vertikalen Aufbau?-, dass nach einigen Jahren bei undichter Achsdichtung gerne Wasser in den Motor tropft. Auch ist Variante zwei -Tausch des Unterteils- grosszügiger dimensioniert und konstruiert. Das spricht für längere Standzeit. Ich kenne im Bekanntenkreis Billigtoiletten mit diesem elektrischen Unterbau, die bei regelmässiger Benutzung 6-8 Jahre (und länger) problemlos durchgehalten haben. Bei 99 vs 139€ wäre meine Entscheidung klar.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Das ist viel komplizierter. Da müssen noch Schalter verlegt und angeschlossen werden und man benötigt noch mehr Platz für den Motor. Die seitliche Pumpe ist nach meiner Erfahrung wenig störanfällig.
Gruss Susi |
Danke. Ich hab nicht gefunden,weil ich Jabsco gesucht habe - die kostet aber etwas mehr ... ![]() |
Keine Ahnung ob der Preisunterschied gerechtfertigt ist. Aber 99 Euro ist schon ein Schnäppchen
Gruss Susi |
Ich weiß das für Dich mit...
Dirk, wenn Du mal die horizontalpumpe ausgebaut hast, dann weisst Du die andere Pumpe zu schätzen. Die horizontale wird meist mit dem Motor nach hinten gebaut , wenn Du die ausbauen musst ohne die Schrauben sehen zu können bist Du in wenigen Minuten schlecht gelaunt. Deshalb finde ich die seitliche Pumpe wartungsfreundlicher.
Sorry ich denk halt immer gleich ans reparieren wenn ich was einbau. Berufskrankheit.
Gruss Susi |
Aber a) meine Erfahrungen mit der Horizontalpumpe sind nun mal gut b) habe ich immer schlechte Laune, wenn ich Toiletten reparieren muss ![]()
@Susi
Kleiner Nachtrag, stimmt nicht ganz mit der schlechten Laune bei Toiletten. Die "Baby Blake" habe ich immer bewundert und gerne Service gemacht ![]()
Ich sag nicht das es schwierig ist, sondern das mir die andere Lösung angenehmer ist.
Das schlimmste ist wenn die Toilette vom Erstausrüster eingebaut wurde, da denk keiner an eine Reparatur. Und ja, ich habe beide Toiletten schon mehrfach aus- und eingebaut um den Motor zu reparieren, eine Dichtung auszutauschen oder den tampon zu entfernen. ![]()
Gruss Susi Geändert von Susiq (31.03.2020 um 21:02 Uhr) |
Der lange waagerechte "Flaschenhals" vor der Zerhackerpumpe auch?
Die hatte ich auch
Also ich hab den Schei... aus meinem Boot wieder ausgebaut und eine normale Pumpeinheit eingebaut. Das Ding ist unerträglich laut. Nachts mal auf die Toilette gehen, geht weder im Hafen oder in einer Bucht ohne alle darauf Aufmerksam zu machen. ![]() ![]() Dann kommt noch der hohe Stromverbrauch dazu. Abgesehen von dem Krach hat sie aber gut funktioniert.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk
Um nochmal auf das Thema zurückzukommen...
![]() Kann das mit der Lautstärke jemand bestätigen und sind die Original-Umrüstsätze von Jabsco (die ja ca. das 4-fache kosten) ähnlich laut?
Grüße Klausi ![]() ![]() |
Jabsco manuelle Toilette - hinterer Abgang | Conni | Technik-Talk | 26 | 07.11.2018 18:40 |
Was für eine manuelle Toilette ist das? | Amtrack | Technik-Talk | 4 | 26.05.2018 12:10 |
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch | sas0r | Technik-Talk | 2 | 15.05.2015 09:41 |
Erstzteile manuelle TMC- Toilette | HOF | Technik-Talk | 4 | 23.04.2014 19:36 |
umrüsten auf automatik toilette | Electra | Technik-Talk | 12 | 10.05.2010 11:23 |
