Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.11.2021, 21:18
Tim343 Tim343 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Kurt,
ja ich denke das muss in diese Richtung gehen. Hast du Erfahrungen mit Bukh Motoren ? Ich werde wohl die Pumpe ausbauen und alles reinigen und dann prüfen was passiert. Die Pumpe ist vielleicht aufgrund der Dieselpest dreckig.
Alt 29.11.2021, 21:40
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Leider nein. Das waren nur meine Erfahrungen aus der Lehre bei DB und meinen eigenen Erfahrungen bei Diesel Motoren.. der alten Generationen ..wie ich.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 29.11.2021, 21:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi Tim
Habe den Eindruck daß Du versuchst dir etwas "schön zu reden".
Halt uns auf dem Laufenden.
Viel Glück.
Alt 30.11.2021, 05:50
Ich gebe mal ein Update sobald ich wieder was am Motor gemacht habe.
Alt 30.11.2021, 19:49
Ich habe eine Frage nicht beantwortet. Ja, die Ventile sind dicht auch hier stand Diesel drin und es ist nichts abgelaufen.
Alt 06.01.2022, 18:32
Nach einiger Zeit war ich heute wieder am Boot und habe die Dichtungen an den Einspritzdüsen erneuert und auch den externen Tank angeschlossen. Was soll ich sagen - er sprang an so wie es sein soll. Das ganze habe ich ca. 4 mal getestet und er sprang jedes Mal an.
Anschließend habe ich Lichtmaschine und Wasserpumpe angeschlossen und dann ging es leider wieder nicht mehr. Ich gehe aber davon aus, dass beide Batterien zu schwach waren. Nach zwei Versuchen hat der Motor nur noch geklackt.
Ich habe das Ladegerät wieder angeschlossen und hoffe das er beim weiteren Test am Sonntag wieder anspringt.
Die Gasanahme war weiterhin schlecht und der Motor ist als ich den Leerlauf eingelegt habe ausgegangen. Vermutlich lag das an dem zu kalten Motor und den kalten Temperaturen. Als ich das getestet habe, lief der Motor vielleicht 1 Minute.
Ich denke ich bin auf dem richtigen Weg. Ich werde, falls der nächste Test erfolgreich ist, alle Leitungen nochmals reinigen und final, auf einen anderen Tank umsteigen.
Alt 06.01.2022, 19:07
Hi Tim?
Wenn der Motor schon beim einlegen des Ganges ausgeht hat er keine Leistung.
Wenn die Leerlaufdrehzahl stimmt.
Egal ob kalt oder warm.
Tut mir leid.
Bin weiterhin der Meinung, daß der Motor "auf" ist.
Alt 06.01.2022, 20:40
Ich hoffe nicht. Keine Leistung heißt keine Kompression? Die hat er ja wieder durch den Tausch der Dichtung. Sorry das habe ich nicht geschrieben.
Alt 06.01.2022, 20:47
Hi Tim
Bist Du sicher, das ausreichend Kompression vorhanden ist?
Alt 06.01.2022, 20:50
Ja mein Vater hatte nach dem Wechsel der Kopfdichtung gemessen. Ich weiß die Werte nicht mehr aber es war über den magischen 25 Bar.
Alt 06.01.2022, 20:56
Hi Tim
Wenn dem wirklich so ist, und die Einspritzanlage funktioiniert wie sie soll, wüßte ich jetzt gerade auch nicht weiter.
Da müßte dann n.m. M. nach dem Motor etwas defekt/schwergängig sein.
Wäre mein nächster Test.
Alt 06.01.2022, 21:03
Erstmal ist der Status, dass der Motor heute zum ersten Mal aus eigener Kraft gestartet ist. Ich denke nicht das die Problematik zu 100% erledigt ist. Ich probiere mein Glück am Wochenende erneut, mit einer frischen Batterie. Es war kurz vor Weihnachten noch ein befreundeter KFZ Meister vor Ort und er hat auf Kraftstoffmangel getippt. Er sagte wenn der Motor läuft, läuft er zu gut und aus seiner Sicht liegt das Problem in der Dieselpest und daran das alle Leitungen schlicht zu sind. Auch hier muss ich alles nochmal prüfen. Ich halte aber gerne weiter auf dem laufenden.
Alt 06.01.2022, 21:22
Hhhm.
Bleibe neugierig.
Alt 07.01.2022, 15:58
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Tim
Bei deinem Motor ist die Regelstange der Einspritzpumpe schwergängig.
Die verharzen mit der Zeit.
Pumpe ausbauen und mit Bremsen Reiniger reinigen.
Die Regelstange muss man ganz leicht hin und her schieben können.
Axel
Alt 11.01.2022, 14:32
Hallo Axel,
dass ist ein interessanter Punkt. Kannst du mir genau sagen welche Regelstange du meinst ? Da ich ja sowieso das ganze System erneut reinigen wollte ist das ein wichtiger Ansatz. Da ich noch Urlaub habe, wollte ich morgen zum Boot und dann kann ich die Pumpe heraus nehmen und reinigen. Das sind glaube ich 4 Schrauben und halt die Anschlüsse. Danke für deine Hilfe und den Tipp. Woher weißt du das mit der Regelstange hast du den selben Motor?
Alt 11.01.2022, 15:30
Danke habe es gefunden auf der Explosionszeichnung. Definitiv interessant und es scheinen viele Bukh Motoren ein Thema damit zu haben.
Alt 11.01.2022, 15:32
Vielleicht auch hier noch der Hinweis. Als der Motor lief hatte ich Mühe ihn aus zubekommen, als ich auf den Stop Knopf gedrückt habe. Nach Recherche hat das Thema ja auch damit zu tun. Wie auch immer das Thema steht auf dem Wartungsplan.
Alt 13.01.2022, 19:12
Nachdem alles gereinigt wurde (esp, alle Leitungen etc.) läuft der Motor ohne Probleme. Er lief heute über zwei Stunden mit mehreren startversuchen inklusive einkuppeln etc. Danke für die ganzen Tipps. Am Ende war es: die zkd und der verdreckte Motor
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Motor springt nicht an!!! HILFE makki Motoren und Antriebstechnik 20 21.08.2009 15:02
AB Springt nicht an!-Hilfe- chrieter Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2009 12:01
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 13:02
Außenborder springt nicht an! Hilfe! johnsondriver2008 Technik-Talk 4 08.06.2008 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
