Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 25.11.2021, 08:39
uli07 uli07 ist gerade online
7.437 Danke in 4.551 Beiträgen
Der Spritverbrauch beim Boot ist genauso gelogen oder erhofft wie beim Auto. Alles nur Theorie. Selbst die Batterieverbräuche bei den ganz neuen Auto's stimmen nicht. Recht hast du aber schon, die Einspritzer brauchen etwas weniger Benzin gegenüber den Vergasermotoren. Aber bis zu 50 % wage ich zu bezweifeln. Das haben die noch nicht mal bei Automotoren hinbekommen. In der Praxis.
Gruß Uli07
Alt 25.11.2021, 08:47
Benutzerbild von Segelmatt
3.189 Danke in 1.387 Beiträgen
Wenn man Marinemotoren miteinander vergleicht, stimmt das eben nicht so. Schrieb ich aber bereits.
Stell' Dich doch einfach mal hinter jeweils ein Boot. Das eine hat einen Motor mit Vergaser, das andere eien mit Einspritzer. Und dann riechst Du einfach mal. Der Unterschied, den Du hoffentlich feststellst, kommt von der unterschiedlich guten Verbrennung des Krafrtstoffes. Wenn Du da keinen Unterschied feststellen kannst, hast Du ein Problem mit Deinem N. Olfactorius.
Matthias.
Alt 25.11.2021, 09:08
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
82 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
Das stimmt, das hast du so geschrieben, allerdings ohne anzugeben warum und woher du die Daten hast.
Wenn man diverse (vor allem amerikanische Seiten ) durchforstet, dann kommt man allerdings zu einer komplett anderen Ansicht, die sich auch mit meiner Erfahrung deckt.
Bei Verdrängerfahrt hat der Einspritzer gegenüber einem Vergasermotor zwischen 20% und 50% weniger Verbrauch, bei Gleitfahrt zwischen 5% und 30%, kurz zusammengefasst. (Quelle: The HullTruth, Offshore only, etc)
Der Vergleich ist insofern aber schwierig, weil man nie wirklich zwei idente Boote mit identen Motoren, bis eben auf das Treibstoffsystem, finden wird. Meist haben Einspritzer einfach auch ein moderneres Motorkonzept und aufgrund höherer Verdichtung auch mehr Leistung und eben weniger Verbrauch.
Von der Zuverlässigkeit her hatten angeblich die früheren Einspritzer ein Problem, das dürfte aber nur die ersten Baujahre nach der Einführung betroffen haben.
Sandman
Das mit dem Verbrauch in Verdrängerfahrt kann ich mir eigener Erahrung nicht vorstellen. Ich habe den BF 30 an einem Halbgleiter, der aufgrund der Motorisierung nur die Rumpfgeschwindigkeit erreicht. Der Verbauch liegt so zwischen 2-3 Liter bei 3000 U/min.
Ich glaube jetzt nicht, dass ein 30PS Einspritzer sprübar weniger verbrauchen würde.
Alt 25.11.2021, 09:31
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Das ist das, was verschiedene Quellen im Durchschnitt angeben. Das einzelne, anekdotische Fälle davon abweichen können, ist ganz normal. Außerdem wäre der Minderverbrauch von 0,4l bereits in deiner eigenen Schwankungsbreite inkludiert und daher nur sehr schwer nachweisbar.
Sandman
Alt 25.11.2021, 09:40
Sandman
Das mit der Anekdote ist nicht nötig.
Alt 25.11.2021, 09:51
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.765 Beiträgen
z.B.: Ich hatte zwei Yammi 100 PS 4 Takt...einen mit Versager und der Andere ein EFI.
Der EFI hat deutlich weniger verbraucht, sprang besser an (unabhängig der Außentemperaturen, beim Versager war dies nicht egal), lief sofort rund, nahm sofort sauber Gas an...
Und das Thema "alten Sprit" merke ich nur bei Vergasermotoren, die Einspritzer können damit offensichtlich besser umgehen.
So auch unsere Werkstatterfahrungen...
Martin
Alt 25.11.2021, 10:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
Sandman
Ich hatte aber auch geschrieben das dieser Punkt schon oft hier im Forum diskutiert und getestet wurde.
Wie gesagt es geht um V8 im Marinebereich mit Einsatz im Gleitboot.
In Verdrängerfahrt ist der Vergaser dem Einspritzer wirklich im Nachteil. Aber das ist halt auch nicht viel, denn wer viel langsam fährt wird sich ja keinen Gleiter antun.
In Gleitfahrt sieht das anders aus. Die Einspritzanlagen fahren im Boot ein fest vorgegebenes Programm ab und dieses ist total überfettet, den Vergaser kann ich super auf eine etwas mageres Gemisch einstellen.
Der Nachteil des Vergasers ist das er träger als der Einspritzer reagiert. Da aber im Boot kaum Lastwechsel auftreten kann der Einspritzer diesen Vorteil nur im Auto ausspielen.
Getestet hat Ingo das in seiner Crownline, er hat den 7,4 Vergaser auf einen MPi getauscht und hat im HR Urlaub keine Spriteinsparung feststellen können.
Ich fahre einen 502 MAG den ich von MPi auf Vergaser umgebaut habe, dieser verbraucht weniger als der vorher Verbaute 5,7 EFi.
Klingt komisch, ist aber so.
Alt 25.11.2021, 10:02
Südschwede
Matthias.
mache ich jedes Jahr beim Einwintern und kann das nur feststellen bei Boot wo entweder die Zündanlage mangelhaft oder diese oder der Vergaser falsch eingestellt ist.
Alt 25.11.2021, 10:23
Niemand hier kann Dein Boot besser beurteilen als Du selber. Aber daraus kann man beim besten Willen keine Regel machen.
Matthias.
Alt 25.11.2021, 10:46
Da hast du ohne wenn und aber recht.
Auf der anderen Seite kennt außer dir auch keiner deine Nase.
Vor allem kannst du wissen wer an dem Vergaser rumgebastelt hat und wie der Vergaser eingestellt ist. Wenn ich da manche Anleitungen lese die Leute geschrieben haben die vielleicht nem Automechaniker einmal das Frühstück gebracht haben und die, die Fragen 5 Tage vorher nicht mal wußten was ein Vergaser ist wundert mich das auch nicht. Gut ist das du an den Einspritzern nicht rumschrauben kannst sonst würde deine Nase wahrscheinlich auch keinen Unterschied zwischen Vergaser und Einspritzer erkennen.
Gruß Uli07
Alt 25.11.2021, 11:08
Ich bin jetzt nicht wirklich sicher, wen oder was Du genau meinst, aber ich habe nicht einen einzigen Vergaser. Nicht im Auto, nicht im Boot - ah nein, stimmt nicht, der Rasenmäher hat einen.
Aber ich habe noch keinem Mechaniker Frühstück gebracht. Und rumschrauben kann ich weder an Einspritzanlagen noch an Vergasern.
Matthias.
Alt 25.11.2021, 11:15
Matthias.
Unter anderem habe ich darauf geantwortet.
Gruß Uli07
Alt 25.11.2021, 13:13
Ein anekdotisches Ereignis ist ein einzelnes Ereignis oder eine einzelne Beobachtung, durch das man aber keine Aussage über eine allgemeine Regel machen kann.
Das ist nicht wertend und schon gar nicht abwertend, sondern einfach ein Fachbegriff.
Sandman
Alt 25.11.2021, 13:44
Südschwede
Matthias.
ich weiß jetzt nicht auf welchen meiner Sätze sich diese Antwort bezieht aber was oft gemacht wird ist einen 20-30 Jahre alten Vergasermotor mit einem 5 Jahre alten MPi zu vergleichen. Auch dieser Vergleich hinkt natürlich. Ich denke nicht das ich das noch weiter erläutern muß oder? Und nein ich beziehe mich nicht nur auf mein Boot. Wenn ich von Einwintern spreche dann sind das mind. 5 Stück am Tag und nein die gehören nicht alle mir aber ich rieche welche ich gewartet habe und welche der Eigner oder ein anderer bei war. Meist sieht man das bereits am Spiegel.
Alt 25.11.2021, 13:56
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Ich hatte einen Mercruiser 7,4 V8 MPI auf meinem Boot und hatte nie Probleme. Springt sofort an (kein Pumpen), raucht nicht, hat 40% weniger Sprit als der gleiche Motor mit Vergaser gebraucht.
Alt 25.11.2021, 15:19
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
Einspritzpumpen haben Benziner im Prinzip ja nauch nicht wirklich,.
Du hats nicht gelesen, was ich geschrieben hab, richtig?
Tu das mal, und du wirst merken, das du ansich Quatsch geschrieben hast....
Gilt auch für Sandman...
Zitat:"es gäbe bei Autos nur bei alten Baujahren Benzin Einspritzpumpen, ist völliger Unsinn. Dort gibt es seit Jahrzehnten (aus gutem Grund) keine Vergaser mehr,"
Da hat das Eine mit dem Anderen nix zu tun, und was eine Einspritzpumpe, grad beim Benziner ist....weiß er nicht.
Sorry, 0,keine Ahnung von der Technik, aber anderen Unsinn unterstellen....bravo
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (25.11.2021 um 15:25 Uhr)
Alt 25.11.2021, 21:11
Wenn du dich so super auskennst, kannst du mir sicherlich ein in der EU zugelassenenes neues Auto mit Vergasermotor nennen.....
Der Unterschied zwischen Vergasermotor und Einspritzmotor ist dir bekannt?
Sandman
Alt 26.11.2021, 05:23
Südschwede
Sandman
Hallo Sandman,
ich glaube du hast den Text immer noch nicht verstanden. Es geht darum das ein Benziner mit Einspritzung keine Einspritzpumpe hat. Es gab da früher mal Exoten aber Einspritzpumpen sind nur im Diesel zu finden.
Alt 26.11.2021, 05:47
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Für den Wassersport kann ich nur klar sagen Einspritzmotor EFI ist die beste und zuverlässigste Technik.
Würde meinen EFI Mercury gegen keinen anderen Motor mehr tauschen, hatte zuvor immer Vergasermotoren im Boot und immer Probleme
beide Motorvarianten brauchen bei Vollspeed viel Sprit ⛽️ anders würde es ja auch keinen Spaß machen
Alt 26.11.2021, 07:15
Hallo Sandman,
Ich möchte jetzt nicht eine elendslange und unnötige Diskussion führen, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat, aber nicht jede Einspritzpumpe ist eine Direkteinspritzpumpe und auch die heute übliche Saugrohreinspritzung hat eine Einspritzpumpe.
Lies dir einfach die im Netz zu findenden Definitionen und Beschreibungen von Vergaser, Saugrohreinspritzung und Direkteinspritzung durch. Letzteres findet man nicht mehr nur bei Exoten, sondern schon bei ziemlich vielen Modellen.
In diesem Sinne einen schönen Tag noch.
Sandman
Alt 26.11.2021, 09:19
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.602 Danke in 6.008 Beiträgen
Da bin ich ja beruhigt. Der Vergasermotor unseres Clubbootes geht jetzt in Rente und wird durch einen Einspritzer ersetzt. Motormäßig über 1500 Betriebsstunden keinerlei Probleme, wie soll das erst mit dem neuen werden?
Ewald
Alt 26.11.2021, 09:41
Probleme machen Vergaser eigentlich erst nach längeren Standzeiten - regelmäßig genutzt sind sie unauffällig.
Einspritzer hingegen sind immer völlig unauffällig
Martin
Alt 27.11.2021, 18:20
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Läuft anstandslos
Ausreichend Leistung und entsprechender pflegezustand
Springt immer an! IMMER und sofort!
Einspitzer nur aus jux, wenn ich mal wieder Bock auf basteln hab
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.11.2021, 18:48
Die Diskussion über Einspritzer oder Vergasermotor wird sich in den nächsten Jahren sowieso erledigen, den sterben werden beide und die modernste Technik wird daran auch nichts ändern.
Alt 27.11.2021, 22:23
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
da kann man noch reichlich drüber streiten,
Fakt ist wenn man preiswert sein Boot instand halten möchte, ist man mit einem Vergaser besser dran,
das bekommt jeder versierte Heimwerker hin wenn er Grundkenntnisse hat
Einspritzer sind eben moderner und sind unerlässlich um die Abgaswerte runter zubekommen
solange sie nicht kaputt gehen ist alles gut, aber spätestens nach 10- 15 Jahren gehen die Probleme dann los
und es gibt nur wenige Werkstätten die sowas reparieren können und man wird da schnell eine horrende Kohle los
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 20:28
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 22:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 19:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
