Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.03.2022, 09:45
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wenn hier immer die VDE zitiert wird, dann bitte mal konkret verlinken.
Chris
Alt 25.03.2022, 09:51
billi billi ist offline
34.028 Danke in 20.634 Beiträgen
Chris
Die Norm musst du kaufen ... Die gibt es nicht kostenlos...
https://www.vde-verlag.de/normen/010...9-2020-02.html
Aber ich verlink. Sie dir gern
Alt 25.03.2022, 10:16
uli07 uli07 ist offline
7.244 Danke in 4.468 Beiträgen
Laß den Elektriker mal die Steckdose anschließen. Der wird schon wissen was er macht. Sprich ihn mal auf einen Trenntrafo an in Bezug auf Korrosion an.
Ich würde die Batterie vom Motor und den Verbrauchern bei Nichtgebrauch per Hauptschalter grundsätzlich trennen. Bei abgeschalteten Verbrauchern kannst du die Batterie laden ohne das was am Boot oder Motor passiert.
Gruß Uli07
Alt 25.03.2022, 14:39
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ich habe mich jetzt für einen galvanischen Isolator entschieden.
Die Trennung erfolgt natürlich, jedoch muss die Stromversorgung für die mit Schwimmerschalter versehene Lenzpumpe aufrecht erhalten werden, alles andere wird durch den Hauptschalter getrennt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 25.03.2022, 14:51
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.275 Danke in 1.683 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von wiwe27 Beitrag anzeigen
Genau da liegt das Problem!
Danke für Deine Erläuterungen. Da gibt es auch keine elektrischen Finessen, um die Funktion z.B. über eine Leuchtdiode zu kennzeichnen?
Wilfried
der Sterling 16A-Zinc Saver hat eine LED-Überwachung genau gegenteilig - rote LED soll Fehler in der Funktion anzeigen. Angeblich (lt. Hersteller) auch tatsächlich noch nach massiver Überspannung... stellt sich die Frage, ob das Teil tatsächlich so konstruiert ist, daß ein Fehler, bei dem der Zinc Saver selbst noch nicht zu einem formlosen Klumpen Metall zerschmolzen ist tatsächlich noch genügend Funktion dafür übrig läßt. Ansonsten würd ich bei einem Alu-Boot vermutlich in den sauren Apfel beißen und tatsächlich einen echten Trenntrafo verbauen, da sollte man einen Schaden recht eindeutig (nämlich an der dann nicht mehr funktionierenden Stromversorgung) bemerken.
lg, justme
Alt 25.03.2022, 15:04
Moin moin,
ob der Hauptschalter an Bord ein- oder ausgeschaltet ist ist völlig egal - wenn der PE im Boot vorschriftsgemäß auf Masse liegt hat man immer einen geschlossenen Stromkreis zwischen Erde und Boot, sobald der Landanschluß eingesteckt wird und damit die Möglichkeit galvanischer Korrosion.
lg, justme
Alt 25.03.2022, 19:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Vergiß die IP 44 Steckdosen und weitere Spielerei mit Gartensteckdosen oder analogen Installationen auf einem Bootssteg!
Auf dem Steg selbst kann es im Sturm schonmal zu Wellenschlag kommen, sehe Dir mal hierfür geeignete Edelstahlschutzsäulen oder Schränke zum Vergleich an.
Hier sind IP 68 oder besser vorzusehen, der Metallschrank ist gleichzeitig auch in Blitzschutzmaßnahmen einzubinden.
Im Schrank Blitzschutz, LS/FI pro Steckdose vor Ort!
Die Zuleitung wird vom Haus her über selektiv FI nochmals abgesichert falls Isofehler am Steg auftreten.
Einen TT brauchst Du da nicht ( die Leitungen sind sicher in Rohren (Metall?) unterirdisch verlegt.
Wenn nicht, weitergehende Überspannungsschutzmaßnahmen ggf. notwendig wenn Ll über 10m.
Dein Elektriker soll im Zweifel mit ner Fachfirma reden die Bootsstege baut bzw. Stromsäulen für diese liefert.
Im Zweifel kaufe besser eine Säule mit Montageservice, dein Elektriker ist ja in deiner Nähe wenn die Aufstellung erfolgt.
Alles andere Vorgehen ist u.U. gefährlich, sei es daß Du was übersiehst, oder daß Fehler passieren bei Eigenfrickeleien.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.03.2022, 19:12
Die Leitung zum Steg ist auf Land unterirdisch verlegt in einem PE-Rohr, auf dem Steg selbst liegt sie in selbigem Rohr unter der Beplankung.
Wilfried
Alt 27.03.2022, 10:56
Ok, ich würde an deiner Stelle ein VA Rohr unter diesem verlegen.
Alles auf dem Steg muß blitzschlaggeschützt sein.
Logisch da hohe Einschlagwahrscheinlichkeit
Blöde wäre ne Einkopplung im Haus durch Rückströme sowie ein Personenschaden durch Isofehler aufgrund Blitztreffer oder mechanischer Beschädigung der Leitungen,
Das muß dein Elektriker entspr. verlegen lassen.
Ich kenne jetzt nicht die schwedischen Vorschriften, aber dafür gibt es Fachleute bzw. deren Register.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Autorouting: Steg zu Steg Navigation - Erfahrung? lachshunter Technik-Talk 7 15.01.2017 22:13
Navionics Steg zu Steg Autorouting Cometone 910 Kein Boot 11 19.04.2016 12:22
Preise neuer Steg/Sanierung alter Steg Vollkornboot Technik-Talk 6 23.12.2015 12:52
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
