Danke für die Aufklärung. Ich habe beim Klabauter-shop den Hinweis auf das im Elektriker-Bericht aufgeführte "vollständig isolierte Zweileitersystem" gefunden (s. Screenshot). So was habe ich meiner Meinung nach auch tatsächlich. Demzufolge sind die Batterien nicht geerdet und der Motor wohl auch nicht (wobei ich letzteres jetzt spekuliere). Was bedeutet das jetzt für den Seefilter?
Ob es zulässig ist, weiß ich nicht. Laut Screenshot in #26 ist es zulässig.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() Geändert von coffeemuc (14.04.2022 um 13:42 Uhr) Grund: Verweis auf #26 ergänzt |
Der Elektriker schrieb ja: "Der Dieselmotor ist isoliert aufgehangen". Dann kommt die Masseverbindung nicht zustande. Das ist ja der Sinn der Isolation.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
![]() Gute Frage. Wenn der mit Wasser in Kontakt kommt und "edler" oder "unedler" (Spannungsreihe) ist als das Alu des Rumpfes, würde man sich beim Anschluss an den Rumpf wieder galvanische Korrosion einfangen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler drin?
Grüße Daniel |
Die Frage war auch nicht an dich gerichtet. Mal sehen was von den Kollegen noch kommt.
Ja minus =Masse
Also geht dann aufgrund der räumlichen Nähe auch das Minus am Motor (was ja auch zur Batterie geht)?
Klar...
Danke!
Irgendwann werde ich das mit Masse, Erde, Potenzial etc. raffen. Und wenn es in einem neuen Leben sein wird. |
Bringe den Filter auf Motorpotential und hänge diesen ebenfalls isoliert vom Rumpf auf!
Aufgrund deines Aluboots ist das Elektrosystem nicht zu erden! Der isoliert aufgehangene Motor und der Filter haben somit ein Potential. Sehe zu, daß die Materialpaarung stimmig ist. Blindes Erden von Batteriepolen, bzw. pauschaler Anschluß ans PE System kann nach hinten losgehen (Schaltung der Lader, Ausgleichsströme und damit unerwünschte Elektrolyse).
siehe #3, verbinde die einfach
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Motor----Kabel----Seewasserfiltererdungspunkt
Der Filter wird so montiert, daß er ebenfalls keine Verbindung zum Rumpf hat.
Also einfach eine Litze (egal, wieviel qmm?) vom Gehäuse Filter zu Gehäuse Motor?
Demnach ist ein gemeinsames Potenzial zweier Körper mit einer leitfähigen Verbindung herstellbar? |
Wobei sich die Sinnhaftkeit der Erdung, bzw. des Potentialausgleichs, eines Seewasserfilters nicht wirklich erschließt.
Wenn du den Seewasserfilter irgendwo festschraubst, ist der ja vermutlich (elektrisch) mit dem Rumpf verbunden. Wenn du dann eine Strippe zum Motor ziehst, machst du deine Isolation kaputt. Da sich der Filter im Bootsinneren befindet, was ja einen faradayischen Käfig darstellt, ist Blitzschutz kein Thema. Du erdest ja auch nicht deine Kaffeekanne auf dem Salontisch. Ich wüsste überhaupt keinen Grund, warum man den erden sollte. Bei einem Benzinfilter sähe das anders aus. Bei einem Alugehause des Filters, ist das allenfalls ein Korrosionsschutz für den Filter selber. Aber auch dass ist eher zweifelhaft.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Ich kann mit Sicherheit eine Einbausituation herbei führen, bei der der Seefilter keinen Kontakt mit dem Rumpf hat. Aber wenn es sein muss, mit dem Motor. Und um das Filtergehäuse aus Alu gegenüber dem Motorgehäuse aus Stahlguss vor Korrosion zu schützen, wär ein "Pontenzialausgleich" sinnvoll und das macht man mit einer leitfähigen Verbindung zwischen den beiden. So habe ich es zumindest verstanden.
Würde schon was stabiles nehmen 2,5mm² würd ich nehmen nur so aus dem Gefühl raus
Das wäre auch mein Minimum gewesen. Könnte auch sein, dass ich noch ein passend konfektioniertes 16qmm Kabel habe. Zu dick gibts doch nicht?
Die schraubmoglichkeit ist die Grenze... Zu gross gibt's nicht
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? | fignon83 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.11.2021 11:39 |
Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus | kawanager | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 31.01.2019 17:42 |
Einbautank aus Stahlblech erden? | kingschulle | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 10.09.2009 08:39 |
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? | PS-skipper | Technik-Talk | 18 | 13.07.2006 09:21 |
Schiff an Land erden?? | Mystic | Technik-Talk | 8 | 08.01.2004 06:54 |
