Mehr Verbraucher!
Kühlbox, Radio, Flak-Scheinwerfer. Und dann passt's.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Das ändert aber nix dran, dass 17V von der LiMa an der Batterie ankommen…
Ich würd versuchen das mit einem anderen Laderegler hinzubekommen -gibt im Zubehör ja genügend externe Regler.
Also den Alten raus und umbauen. Nachträglich runterregeln ginge natürlich auch mittels einstellbarem Spannungsregler. Aber besser das Übel gleich bei der Wurzel packen ![]()
Ohne Worte |
Doch. Die Spannung bricht bekanntlich ein wenn die Belastung nur groß genug ist (siehe Startvorgang).
Das ist durchaus ernst gemeint. Die einfachen ungeregelten Lichtspulen sind darauf ausgelegt, eine Batterie als Puffer zu haben und den laufenden Verbrauch abzudecken. Ist die Spannung zu hoch, muss der Einfachheit halber mehr Verbrauch her.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Eine größere Belastung wird immer dazu führen, dass weniger Spannung an der Batterie ankommt.
Klemm mal eine intakte, aber relativ weit entladene Starterbatterie an deinen Motor und du wirst sehen, dass du keine 17V an der Batterie misst. Die Frage ist eher, weswegen die 17V bei dir auch mit geringer Belastung zustande kommen (und dadurch u.a. die Batterie schädigen). Entweder hat deine LiMa keinen Regler oder deren Regler ist defekt, denn werkseitig dürfte kein LiMa-Regler auf 17V eingestellt sein. @kapitaenwalli: Zitat:
Eine LiMa kann bei bestimmter Drehzahl einen maximalen, konstanten Strom bis die Regelspannung erreicht ist, abgeben. Das ist bei aktuellen Ladegeräten bis zur Absorptionsphase letzendlich prinzipiell nicht anders. Für mich hat eine spannungsgeregelte LiMa daher eher eine IU-Kennlinie, als eine W-Kennlinie. Geändert von tritonnavi (17.04.2022 um 08:34 Uhr)
Das mit der IU-Kennlinie kann ich so nicht mittragen. Die Spannungsbegrenzung durch den Regler bewirkt lediglich, dass es keine unzulässige Überspannung an der Batterie gibt. Also bei herkömmlichen Lima's und Bleibatterien rd. 14,1 V. Der Ladestrom wird dabei durch den Innenwiderstand des Verbrauchers (Batterie) bestimmt und fällt allmählich ab. Er ist nie höher als die max. Leistung und zumeist weit darunter. Somit ähnelt die Kennlinie einer Lima eher der W als einer IU Kennlinie, die sowohl Spannung als auch Strom konstant hält. Der bleibt aber nicht konstant, sondern fällt allmählich ab. Gruß Kapitaenwalli |
Russischer Pionierpanzer BAT-M in LEGO Technik | muldepirat | Modellbau | 6 | 30.11.2013 22:52 |
2 LiMa's 2 Batterien - Verständnisfrage zum Laden | MichaB. | Technik-Talk | 15 | 19.06.2013 10:59 |
solarzellen vor lima-bat lader schalten?? | derdepp | Technik-Talk | 10 | 11.05.2009 09:22 |
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... | SeaQuake2000 | Technik-Talk | 5 | 11.03.2005 12:57 |
Kontrolle der Ladung ab LIMA | Whisper | Technik-Talk | 18 | 15.02.2005 06:31 |
