Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 06.05.2022, 23:46
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Habe gestern meinen 280Ah LFP in Betrieb genommen. No Problems. Dont give me your problems! Bahhh!
Udo
Alt 07.05.2022, 09:08
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Ein Problemchen besteht noch wie gaukelt man dem DC DC Wandler das D+ Signal der Lima vor, wenn die Batterie über Landstrom geladen wird?
Da ich nur selten diesen nutze wäre es übertrieben für mich zumindest ein zusätzliches Ladegerät einzubauen.
Oder kann man dem Victron das klar machen wie ein gewöhnliches Ladegerät zu funktionieren. Auch wenn ich dazu im Menü dies einstellen muss.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Theoretisch kann man des mit einem D+ Simulator (also einem spannungsgesteuerten Relais) machen.
M.E. sollte dann aber möglichst alles passen:
Ein DC-DC-Lader sollte bezüglich des Nennstroms so gewählt werden, dass er zur Ladetechnik der Primär-Batterie passt.
Er sollte daher zur LiMa passen und er sollte m.E. auch zum 230V-Netzladegerät passen.
Wenn man einen 30A-Ladewandler hat, sollte das 230V-Ladegerät möglichst mehr als 30A Nennstrom haben. (und die LiMa sollte gerne 50A oder mehr als Nenn-/Maximalstrom liefern)
Vielleicht wäre es ja die einfachere Möglichkeit, sofern das Netzladegerät mindestens 2 Ausgänge besitzt, Blei-Starterbatterie und LiFe-Versorgungsbatterie über getrennte Ausgänge des Netzladegerätes zu laden.
Eingestellt wird das Ladegerät dann auf die Ansprüche der LiFe-Batterie (beide genannten Ladealternativen)
Damit kommt auch eine Bleibatterie, die als Starterbatterie genutzt wird, gut klar.
Eine andere Möglichkeit wäre es, ein vorhandenes, leistungsfähigeres Netzladegerät ausschließlich für die LiFe-Batterie zu nutzen und die Starterbatterie über ein kleines, kostengünstiges Ladegerät zu laden.
Alt 07.05.2022, 11:33
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Ich habe mir auf Anraten von Victron den Blue Smart IP67 12-25 für 2x100AH Lifepo’s
Geholt. Die 2 Starter Nass Batterien werden von dem alten Ladegerät versorgt.
Lichtmaschine Motor 1 auf Starter, Motor 2 auf Lifepo.
Hoffe die Konstellation hält.
Živjeli Rainer
Alt 07.05.2022, 17:08
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Wie wird dann die 2 Starterbatterie ohne Landstrom geladen? Gar nicht?
Robert
Alt 07.05.2022, 17:38
Boot: Sealine S28
Noch eine Frage die Ladeschlussspannung beträgt die Lifpo4 ca 14,6V um diese zu schonen wäre doch auf 14,2V zu reduzieren ausreichend oder bin ich auf dem Holzweg?
Ohje schon den Beitrag #25 vergessen, da steht es ja genau beschrieben sorry
Robert
Alt 07.05.2022, 18:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.761 Danke in 1.826 Beiträgen
Robert
Das ist korrekt. Damit verschenkst du nen paar % Kapazität aber dafür sollte sie länger leben.
Ich lasse meine aktuell nur bis 13,4v laden (13,4 sowohl ladeschluss als auch erhaltung) einfach weil ich keine 100% brauche und sie immer voll ist
edit...stimmt steht da alles schon
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (07.05.2022 um 18:30 Uhr)
Alt 07.05.2022, 18:37
Robert
Von der Lichtmaschine Motor 1.. sollte beide Starterbatterien laden. Bei Landstrom von dem alten verbauten Lader.
Živjeli Rainer
Alt 08.05.2022, 07:51
Boot: Sealine S28
Mit den genannten Infos werde ich das Projekt angehen. Danke Euch für das Schwarm Wissen immer wieder nützlich und es werden Verschiedene Sichtweisen und Erfahrungen erörtert. [emoji106][emoji106][emoji106]
Robert
Alt 08.05.2022, 10:35
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Das Balancen muss man übrigens ja auch nicht ständig machen. Das kann man per Hand 1-2 in der Saison machen.
Wichtig ist in meinen Augen eher dass nicht solar ständig auf 100 % lädt.
Chris
Alt 08.05.2022, 11:23
fignon83 fignon83 ist offline
2.476 Danke in 1.455 Beiträgen
Wer hat das denn behauptet?
Alt 09.05.2022, 04:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Chris
Genau der Weg für Probleme!
Du hast hier keine Blei-Chemie, sondern LI.
Es wäre nicht der erste Akku der so mutwillig beschädigt wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2022, 06:34
Könntest du das ausführen?
einen Memory effekt gibt es nicht somit ist es nicht schädlich die akkus z.b. nur bis 80% zu laden. Das man Kapazität verliert ist auch klar.
Es wird ja sogar empfohlen sie zwischen 20-80% zu nutzen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.05.2022, 07:01
Ich kann aus deinem Post nicht erkennen was du meinst?
Soll man die Akkus ständig am Solarpanel vor sich hin bruzeln lassen?
Oder muss man die täglich balancen?
Oder stimmst du mir in den von mir genannten Punkten voll zu
Ich halte es jedenfalls mit meinen Akkus so wie von den E Auto oder auch Smartphone/ Laptop Herstellern empfohlen und versuche die Kapazität von ca. 20 % - 90 % zu nutzen. Und wenn tatsächlich mal tief oder voll geladen wird, dann sehe ich zeitnah zu, dass ich den Akku entweder etwas lade oder entlade. Hauptsache er bleibt nicht für Wochen in dem Zustand.
Chris
Alt 09.05.2022, 10:56
Ich habe das so verstanden, dass er davor warnen möchte, den Solar-Charger direkt an die LifePo4 zu hängen, weil dann wird immer vollgeladen, egal was dann der B2B macht. Ich bin allerdings davon ausgegangen, das alle Lader (230V, Solar, Lima an die Blei-Starter gehen und von da aus über den B2B in die LifePo4.
Alt 09.05.2022, 11:36
Wer ist jetzt er? Ich?
Wenn man Solar auch auf die Starterbatterie legt, wie stellt man dann sicher das auch geladen wird wenn der Motor aus ist? Und vor allem wie verhindert man dass die Starterbatterie ständig die Verbraucherbatterie nachlädt?
Genau das will man ja eben nicht.
Chris
Alt 09.05.2022, 11:50
Nein, nicht Du, apiroma ist femeint, bzw sein Beitrag, der nachfragen hat lassen.
Wie meinst Du das mit dem "sicherstellen"? Der Solarcharger wird direkt an die Starterbatterie angeschlossen. Sowie das 230V-Ladegerät auch. Und den B2B kannst du doch so einstellen, dass er die Verbraucherbatterie von der Starterbatterie aus lädt, rein von der Spannungsettings her, der Motor muss dafür nicht laufen.
Alt 09.05.2022, 12:16
Wenn jetzt aber kein Landstrom anliegt und man mit dem Solar über die Starterbatterie geht und sagen wir die Verbraucherbatterie ist runter auf 20 %, saugt die dann nicht die komplette Starterbatterie leer? Über Solar kommt vielleicht nur minimal was rein. Der B2b Lader dürfte im Prinzip nur den überschüssigen Solarstrom laden.
Chris
Alt 09.05.2022, 12:34
wie schon geschrieben, dass kannst Du alles mit den Spannungssettings einstellen, z.B. bei mir bekommt die Verbraucherbatterie kein Strom mehr, wenn die Spannung der Starterbatterie unter 12,8V. Und wenn sie darunter gefallen ist, bekommt fliesst erst wieder Strom, sobald die Starter wieder bei 13,2V steht. Da ist eigentlich total simpel alles mit der BT-App zu machen.
Der B2B ist dann sowas wie ein Spannungswächter.
Alt 09.05.2022, 16:01
So ist das.
Vorraussetzung: nicht den billigsten Chinascheiss kaufen dann klappt das mit der konfiguration auch ganz einfach.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.05.2022, 12:43
Chris
Wenn man eine Ladestromquelle an die Starterbatterie anschließt, die den Nennstrom des Ladewandlers nicht bringt (z.B. oftmals Solar), dann kann es zu ständigem Ein- und Ausschaltete der Wandlers führen, wenn dies spannungsgesteuert erfolgt.
Von daher halte ich es, gerade bei Solar, wo die Ladeleistung sehr stark schwanken kann, für besser, damit die Versorgungsbatterien direkt zu laden.
Dann spart man sich zudem die zusätzlichen Verluste des Ladewandlers, so dass man den Solarstrom optimal nutzt.
Alt 10.05.2022, 12:47
Boot: Sealine S28
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
So ist das.
Und du meinst damit den Victron als Empfehlung oder?
Robert
Alt 10.05.2022, 14:16
Robert
z.b. ja.
Ich hab nur erfahrung mit china kram und victron. Sicher gibt es auch andere gute Hersteller und Victron ist bei weitem nicht der günstigste davon aber für meine zwecke perfekt geeignet
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.05.2022, 16:04
Also ich habe heute meine Inverteranlage bestehend aus 280Ah LFP4 Akku + Orion Smart 12-12-30 + 3kw Ective SI30 in Betrieb genommen. Läuft
Udo
Alt 10.05.2022, 17:05
Wobei ich den Hinweis von Tritonnavi durchaus für bedenkenswert halte.
Ich stelle mir das so vor. Dein B2b ist so eingestellt dass der den Solarstrom der bei der Starterbatterie ankommt ab sagen wie 12 V in die Verbraucherbatterie schiebt.
Jetzt dämmert es morgens, ein klein wenig Strom wird erzeugt, der Ladebooster boostet los. Sofort fällt natürlich die Spannung wieder auf 11,9 V. Der Ladebooster hört auf, worauf die Spannung wieder steigt. Und das Spielchen wiederholt sich ständig.
Und dann heiß es nach 1 Woche. Läuft nicht (mehr)
Chris
Alt 10.05.2022, 18:02
Chris
Dazu hänge ich nen part aus der Anleitung von Victron mit ran...
Name:	Bildschirmfoto 2022-05-10 um 19.02.23.jpg
Hits:	19
Größe:	64,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Umbau Elektrik von 1-2-both-Schalter auf getrennte Batteriebänke olli81 Technik-Talk 17 03.03.2020 15:54
Batterie Ladegerät für Lifpo4 zum festen Einbau Blackleffer Technik-Talk 36 01.01.2020 11:12
Neues Ladegerät für 3 Batteriebänke: Mastervolt vs. Sterling Power und einige Fragen leakim Technik-Talk 57 14.03.2018 21:58
2 Batteriebänke an je einer Lichtmaschine querverbinden zum Starten hakl Technik-Talk 13 29.11.2010 15:39
Batteriebänke verbinden peterhubertus Technik-Talk 4 28.04.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
