Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.05.2022, 16:57
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Nein, kann man nicht ziehen, nur drücken.
Alt 18.05.2022, 17:35
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Hmpf.
Ein Mysterium. Könnte auch elektrische Choke sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.05.2022, 07:03
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
436 Danke in 145 Beiträgen
Ihr seid alle falsch.
Du kannst mit dem Powertrimm-Schalter, also der Wippschalter vorne am Griff, den Antrieb nur bis zum Beach-Modus hochfahren.
Wenn Du den Antrieb allerdings ganz oben haben willst, in die Trailer-Position, dann geht das nur mit diesem Taster, der links vom Hebel in der Grundplatte sitzt.
Runter gehts dann immer mit dem Powertrimmschalter.
Soll verhindern, dass Du bei laufendem Motor den Antrieb ganz hoch fahren kannst.
Die Position wird durch den Limit Switch am Antrieb eingestellt. Zur Kontrolle gibts ein Kontrollmaß, wie weit der Trimmzylinder dann ausgefahren sein darf. Beim Bravo sind das 554 mm, gemessen vom Bolzen Zylinderfuß bis zum Bolzen Kolbenstange.
Volker
Alt 20.05.2022, 07:18
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Volker
das wurde doch schon geschrieben und er hat gesagt das er auch so komplett hochfahren kann...
lt Schltplan sollte es tatsächlich eine Sicherung sein... für was allerdings ist nicht ersichtlich ....
Alt 20.05.2022, 07:27
Dann ist der Limit-Switch nicht richtig eingestellt.
Auf jeden Fall ist der "Knop" dafür da wie beschrieben.
Volker
Alt 20.05.2022, 07:30
Volker
hab ich auch vermutet in #22 oder er ist überbrückt...
Alt 20.05.2022, 07:40
Danke für eure Beiträge.
Ich werde die Kabel mal nachverfolgen und schauen, wo überbrückt wurde....
Ergebnis folgt.
Viele Grüße Patrick
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 12.01.2004 00:01
Funktion von Wasserabscheider/Benzinfilter ??? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 26 08.11.2003 12:49
Dreiarmiges Kurslieal-Funktion ? gerhard-kainz Technik-Talk 7 11.04.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
