Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 10.07.2022, 18:18
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Siehe #5. 24V (13A) Ladegerät anschließen zum Aufladen einer Batterie eines Elektromotors.
Sorry, hatte ich überlesen....
ich sehe da überhaupt kein Problem.....sofern die CEE-Dose am Steg oder sonstwo üblicherweise mit maximal 16A und 30mA-FI, also für die Nutzung im Außenbereich, gesichert ist.
Die Vertauschung von L und N ist dann völlig egal, weil dein Ladegerät als einziger Verbraucher diesbezüglich keine bevorzugte Einstellung haben kann.....
Ich kann in dem Fall nicht erkennen, dass so ein Adapter "illegal" wäre, wenn man ihn für den Anschluss von Einzelverbrauchern benutzt.
Alt 10.07.2022, 22:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.643 Danke in 2.091 Beiträgen
dafür muss ich wissen, ob am Landanschluss in den Häfen Männchen oder Weibchen "Standard" ist.
Tut mir leid, so unverblümt zu sein, aber was denkst du?
Ein Mänchen mit 230V . . . .
Wenn Sie nicht einmal diese grundlegenden Dinge wissen, sollten Sie sich besser davon fernhalten.
Darüber hinaus ist, wie bereits (und häufiger) berichtet, die Verwendung nicht polarisierter Verbindungen in Häfen nicht erlaubt.
Sie müssen daher Ihr Ladegerät mit einem korrekt gepolten CEE-Stecker ausstatten.
Auch wenn Sie kein 230-Volt-Netz haben, wenn etwas mit dem Ding nicht stimmt, können unangenehme Dinge passieren.
Wasser und Strom sind keine guten Freunde.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 10.07.2022, 23:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Am Wohnie habe ich eine CEE Kupplung (zum Einstöpseln von Landstrom) mit Schukosteckdose in 1 Teil : auch nicht erlaubt? Die o.g. Adapter hängen in jedem Campingladen an der Wand.
Grüße, Reinhard
die sind auch nicht wirklich verboten, bei Wohnwagen und Wohnmobilen sind die auch zwingend erforderlich wenn man vor dem Start in den Urlaub den Kühlschrank vernünftig vorkühlen möchte,
in vielen Häfen sind solche Adapter verboten oder nicht sehr gerne gesehen weil häufig Regenwasser in die Steck/Kupplung läuft und dann einen Erdschluß verursacht, so wird das jeden Falls in dem Hafen so kommuniziert wo ich liege, solche Adapter werden da gnadenlos raus gezogen und sichergestellt
Alt 10.07.2022, 23:13
nu lass mal die Kirche im Dorf, wenn man keinen festen 230Volt Anschluß im Boot benötigt um nur einen Verbraucher anzuschließen reicht im Boot auch eine Schuko Kupplung, das Kabel zum Hafen Stromanschluß sollte aber halbwegs CEE Konform sein
Alt 11.07.2022, 08:28
Am Ladegerät, und ganz sicher auf der 230V-Seite, darf ein Nicht-Fachkundiger eigentlich gar nichts ändern....das solltest du wissen.
Zusatzfrage für dich:
Wie wäre ein CEE-Stecker an der Gerätezuleitung eines Gerätes, welches für den Wechsel von N und L konzipiert ist, richtig gepolt?
Alt 11.07.2022, 08:39
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.750 Danke in 1.733 Beiträgen
Nimm ein CEE Verlängerungskabel und im Boot wechselst du auf Schuko.
Dann sieht es niemand und passieren tut auch nix.
https://www.amazon.de/ADAPTER-Kupplung-MENNEKES-Stecker-Camping/dp/B00BIHCNA4/ref=asc_df_B00BIHCNA4/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=256305048636&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=15661219367843363952&hvpone=&hvptwo=&hvqm t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044784&hv targid=pla-425014427680&psc=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (11.07.2022 um 08:44 Uhr)
Alt 11.07.2022, 08:44
Bis auf, dass es eventuell niemand sieht, ist es so ziemlich das Gleiche.....
Alt 11.07.2022, 08:45
Stimmt
Aber immer noch besser, als das was man sonst so an Basteleien sieht.
Conni (Volker)
Alt 11.07.2022, 09:02
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Stimmt
ich kann an einem (zudem gekauften) Adapter, der aus CEE-Stecker und Schuko-Kupplung besteht keine Bastellei erkennen.
Alt 11.07.2022, 09:08
Meinte ich ja auch nicht.
Ich würde es so machen und hätte keinerlei Bedenken dabei.
Conni (Volker)
Alt 11.07.2022, 13:56
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
404 Danke in 193 Beiträgen
Holla da Waldfee, da habe ich ja was losgetreten
Das bereits bestellte Kabel CEE Stecker auf Schuko Kupplung 15m, 2,5mm2 wird durch eine Kabeldurchführung in ein Fach innerhalb des Bootes geführt, sehen tut man da von außen also gar nichts. (Ja die Kabeldurchführung ist groß genug für den Schuko Stecker)
Alt 11.07.2022, 14:43
Benutzerbild von Federball
4.805 Danke in 2.786 Beiträgen
.....solche Adapter werden da gnadenlos raus gezogen und sichergestellt
Würde ich auch toll finden => fast überall haben Wohnie Fahrer 1 kürzen Adapter von CEE auf Schuko, und der liegt dann auf dem Boden - auch im Regen. Mein (signalgelbes) 50m Kabel hat einfach beidseitig CEE Stecker + o.g. Winkelstecker. Kommt vielleicht vom Bootssport?
Grüße, Reinhard
....ach ja: Notlösung wäre ein nur 10cm Adapter, der noch im Schrank hängt.
@ # 38 : ich habe auch nur 1,5 Quadrat = soll für 16 A reichen, + reicht mir für mein 1 A (alles eingeschaltet was geht) dicke aus
Geändert von Federball (11.07.2022 um 19:53 Uhr)
Alt 11.07.2022, 14:52
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.670 Danke in 950 Beiträgen
Dann ist doch alles gut.
Ich finde es auch eine Unart, dass die Adapter immer in Verbindung mit einer normalen Kabeltrommel beim Camping genutzt wird.
Kaum einer hat ein vernünftiges Kabel 2,5mm2 mit festem CEE Stecker und Buchse auf der anderen Seite.
Für Deinen Fall ist Dein Kabel doch gut!
Gruß Rüdiger
Alt 14.07.2022, 16:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Am Ende sind wir bei Wohnmobil oder Boot doch alle wieder bei Schuko.
Selbst bei fest verbauten Sachen. Von Ladegerät bis Kühlschrank (Oft sogar ohne Schuko, nur 2-polig).
Wie zuhause auch.
Ich habe auf dem Boot auch net mehr und net weniger Sicherheitsbedürfnis was die Elektrik angeht wie im Wohnmobil, im Garten oder im Bad.
Alt 15.07.2022, 17:48
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich hab den Landanschluss am Boot auch nur fürs Ladegerät und Kühlbox 230V Anschluss, dafür hab ich an der Stegseite ein CEE Stecker und auf Bootsseite eine kleine Wasserdichte 3Polige Steckdose…..
Funktioniert perfekt jetzt schon die vierte Saison
Übern Winter hängt das Boot ständig am Netz in der Garage.
Hits:	29
Größe:	68,9 KB
ID:	963305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	102,2 KB
Alt 15.07.2022, 19:38
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.050 Danke in 459 Beiträgen
Zudem auch alle transportablen Ladegeräte keinen Schutzleiter haben, also Schutzisoliert sind. Wie auch jede Bohrmaschine oder Flex.
Und der Wechselspannung ist es egal wo sie reinkommt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 18.07.2022, 11:48
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
432 Danke in 253 Beiträgen
Also da sehe ich auch kein Problem bei. Sowas hab ich auch im Kofferraum um das E Auto auf Campingplätzen zu laden.
Beim Boot würde ich unterscheiden ob es in eine fest installierte Elektrik mit allem drum und dran geht oder ob dort ganz einfach nur ein unabhängiges Gerät betrieben werden soll. Bei mir auf dem Boot hab ich sowas auch rumzuliegen. Damit wird dann aber auch nur ein Ctek Ladegerät für die Verbraucherbatterie betrieben da ich eh alles ausnahmslos auf 12 Volt habe.
Die CEE hat sich halt etabliert da sie bedeutend robuster, witterungsbeständiger ist. Die Verpolsicherheit ist nice aber leider in jedem Hafen anders geklemmt gefühltermaßen. Also mal Neutral hier und Phase dort und umgedreht. Was aber einer der Hauptgründe ist sind die Kontakte. Eine Schuko hat wenig Kontaktfläche und leiert recht schnell aus. Die CEE interessiert häufiges ein und ausstecken kaum.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 20.07.2022, 08:08
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
266 Danke in 113 Beiträgen
ich habe auf jeden Fall immer einen Adapter Schuko/CEE dabie. Wohnmobil wie Boot. Um dann noch den, wie ich auch vermute, nie identisch angeschlossenen CEE Steckdosen gerecht zu werden, sind im Boot und Wohnmobil allpolig abschaltende FIs verbaut.
Ich glaube viel sicherer geht das dann nicht.
Besten Gruß
Martin
Alt 21.07.2022, 14:30
User: 3512
Wie zuhause auch.
Aber der Unterschied ist doch:
Zu Hause hat in der Wand einer (ein Fachbetrieb) sichergestellt, dass ALLE Ls im Sicherungskasten am auslösenden Leitungsschutzschalter hängen.
Im Boot geht es ja nur um das Stück zwischen Landstromdose und Bootseinspeisedose.
Auf DEM Weg muss sichergestellt sein, dass das L auch auf der für L vorgesehenen Seite am Sicherungskasten an Bord ankommt, damit beim auslösen einer einpoligen Leitungssicherung diese auch wirklich L abschaltet und nicht N.
Und um das sicherzustellen, nimmst du eben eigentlich KEIN verdrehbares / "umpolbares" Schukosteckerkabel oder den Adapter.
Das wäre dann so, als wenn du zwischendurch mal zu Hause im Sicherungskasten einfach N und L tauscht. Dann wird dort auch N abgeschaltet im Fehlerfall. Böse.
Alternative: Du sicherst alles an Bord zwei-adrig ab, bzw. verbaust Leitunsgschutzschalter mit L und N Abschaltung, inkl. dem "FI".
ICH habe übrigens ein langes Kabel mit CEE auf beiden Seiten, irgendwer oben hatte angemerkt, dass sowas eh kaum einer hat.
Aus der Praxis: Für nur mal ein Ladegerät anschließen würde ich es genauso machen, wie der Themenersteller.
Chrischan
Alt 21.07.2022, 14:56
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Bei mir an Bord :
1 CEE blau beidseitig 10 Meter für meinen Liegeplatz
1 CEE blau beidseitig 25 Meter für unterwegs wenn der Landanschluss mal weiter weg ist
1 Adapter Schuko Stecker > CEE Kupplung für Honda Generator oder mal in der Werft in der Halle
1 Adapter CEE Stecker auf Schuko Kupplung um im Hafen mal den Kühlschrank unter der Woche zu betreiben ohne immer das ganze Boot zu versorgen.
Bei dem Schuko Stecker ist allerdings die Phase markiert, ebenso am Generator.
Alt 21.07.2022, 15:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Chrischan
die zweipolige Absicherung inklusive FI ist übrigens Vorschrift.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 21.07.2022, 15:38
Ist bei meinem Boot Bj82 schon so.
Beim Wohnmobil war das auch so.
Am Steg, oder am Campingplatz ist in der Regel auch noch einen "FI" rundum.
Irgendwie kommt mir das alles immer vor als ob wir über die Zeit kurz nach Edison sprechen.
Alt 21.07.2022, 16:22
Das (FI <30mA) sollte beim Campingplatz oder Sportboothafen eigentlich (schon sehr lange) die Regel sein.....
...eine Doppelsicherung m.E. aber nicht....
Von daher:
Das schlichte Verlängerungskabel, sei es nun mit korrekter CEE-Kupplung oder Schuko-Kupplung mit unklarer "Phasenzuordnung", ist letztendlich sicherer, als ein interner Bootsanschluss ohne Doppelsicherung.
Bei Überlast wird immer die Phase abgeschaltet, egal wie herum man den Schukostecker in der Schukokupplung des Adapterkabels auch dreht....
Alt 21.07.2022, 16:54
Boot: Bavaria 320
Das (FI &lt;30mA) sollte beim Campingplatz oder Sportboothafen eigentlich (schon sehr lange) die Regel sein.....
ja ist es auch schon. Eine "Doppelsicherung" ist nur im Boot Vorschrift, nicht aber am Steg.
Alt 21.07.2022, 18:08
Jetzt ersetzen wir mal Überlast durch Fehlerstrom, falls du das meinst.
Es ist doch wurscht ob das Kabel durch das die Phase kommt biau oder braun (schwarz) ist -je nachden wierum der Stecker im Schuko-Mix unterwegs drinsteckt.
Der FI merkt das durch Phase mehr rausgeht als durch N zurückkommt und schaltet bei 30 mA Differenz ab. Basta. Der ist doch farbenblind.
Was verstehe ich nicht
Wechsel Landanschluss Marinco zu CEE Lämerscher Technik-Talk 2 03.06.2021 20:23
Adapter Schuco auf CEE bei Landanschluss? fignon83 Technik-Talk 145 12.11.2020 16:23
CEE Dose Aussen. Welche? Chevyoli Technik-Talk 45 10.08.2016 09:51
CEE Landanschluss Abdeckklappe gesucht Puuh Technik-Talk 8 09.05.2012 23:45
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
