Das Gimballager ist eine Art Tonnenlager, d.h. es kann in verschiedenen Schräglagen laufen ohne Probleme zu bereiten.
Die Ausrichtung dieses Lagers zur Motor Achse gelingt nur mit dem original Dorn, der abgestufte Passflächen aufweist.
M.f.G. Bo |
Die Motorlager sind komplett, die Aufnahme Transom auch!
Also sollte sich das Gimballager auch bei Volvo leicht neigen lassen?!?!? Eben noch einmal probiert! Sitzt fest , null Bewegung! Also tausche ich das jetzt erst einmal aus! Aber nach meinem Urlaub, in 4 Tagen endlich wieder HR! Und noch einmal ein dickes Danke für Eure Hilf, Tips und Geduld!!
Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
heisst das jetzt das du den Antrieb reinbekommen hast oder ohne Boot nach Kroatien fährst? Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. |
Moin Markus,
Da habe ich mich wohl auch falsch ausgedrückt. Die Baustelle gehört meinem Sohn. Wir fahren am Donnerstag mit unserer Crowni nach HR. An unserer Crowni mache ich alles, Antrieb,Motor. Da ich hier aber Mercruiser fahre, bin ich Volvo Neuling . Sohnemann hat gerade geheiratet, Haus gekauft und uns zu Großeltern gemacht. Nun hat er keine Zeit mehr für sein Projekt. Stand Heute: Antrieb ist raus, nach vielen Versuchen des einstellen muss der gesamte Motor tiefer, sprich, das Fundament etwas absägen.Gimballager defekt, bewegt sich null. Also auch das tauschen.Habe ich beim Mercruiser bereits gemacht. Volvo: Es ist ein DPS-M Antrieb. Hat hier jemand die Teilenr. Für das neue Gimballager. Danke dafür und ich berichte weiter.
Gruss Markus
Vielen Dank Markus,
Leider ist die Nr. Nicht zu erkennen! Sehe ich das richtig, das es ein Gimballager und noch ein Ring gibt? Wird das Gimballager wie beim Mercruiser abgezogen? Sende Dir eine PN mit der Bitte, das Blatt per E-Mail zu senden
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Geschafft! Ich habe das Fundament um 2 cm vertieft. Danach flutscht der Zentrierdorn locker rein!
Antrieb drauf und bis auf 1 cm reingeflutscht. Den Rest mit den 6 Muttern angezogen.
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M | Vorstaedter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2019 20:20 |
Unterschied DPS-A zu DPS-B | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2016 13:15 |
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? | Juisas | Allgemeines zum Boot | 1 | 13.05.2013 07:34 |
Welcher Trim-Geber für Volvo DPS-Antrieb ? | FourWinns180 | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.04.2008 20:36 |
Volvo Antrieb DPS | nidelv610 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.03.2006 14:51 |
