Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 14.10.2022, 10:41
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.434 Danke in 1.425 Beiträgen
!4 Jahre haben die gehalten und du bist zufrieden? Dann würde ich es so lassen.
Alt 14.10.2022, 16:39
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Zitat von REN Beitrag anzeigen
Den Ladestrom stellst Du am Ladegerät(Kombigerät) ein. Auf dem Datenblatt der Batteriehersteller kannst Du den empfohlenen Ladestrom entnehmen.
Unabhängig davon haben LION Batterien ein BMS welches diverse Sachen regelt, Überspannung, Unterspannung etc, kannst Du auch den Datenblättern entnehmen.
Einfach nachschauen, was empfiehlt der Hersteller für einen Ladestrom für die Batterie und was kann mein Ladegerät
Und als letztes das laden der Batterie über die Lichtmaschine.
Da kann auch nichts passieren. Die Lichtmaschinen haben eigentlich alle einen
Laderegler mit Sperrdioden. Wenn die Lichtmaschine nur 75A kann da können da keine 100A rauskommen egal was die Batterie will.Die Lichtmaschine regelt ab. Ich habe bei mir noch einen Diodenverteiler zwischen Batterie und Lichmaschine, den hatte ich zum laden meiner Bleibatterien verbaut.
Mfg
Renato
Die Lichtmaschinen haben meist einen Spannungsregler.....
Leider sind die oftmals nicht für maximale Leistungsabgabe über längere Zeit hinweg geeignet.
Schon gar nicht, wenn sie mit maximal möglichem Strom bei geringerer Drehzahl und damit automatisch deutlich schlechterer Lüftung zurecht kommen müssen.
Netzladegeräte haben i.d.R. einen erheblich besseren Gesamtwirkungsgrad als LiMas, so dass sie nicht sehr heiß werden und zudem besitzen leistungsfähigere Ladegeräte meist eine veränderliche Lüftung, die je nach Erwärmung unterschiedlich für die Wärmeabfuhr sorgen kann.
Wenn alle LiMas über längere Zeit hinweg mit ihrem Drehzal-bedingten Maximalstrom betrieben werden könnten, bräuchten wir darüber nicht zu diskutieren.
Dann bliebe noch, dass man den Strom wegen der Batterie vielleicht begrenzen möchte oder begrenzen muss (je nach Akku-Kapazität) und das wird, bei Direktladung mit LiMas, eventuell schwierig.
Zum Schluss ist es für LiFe-Batterien nicht erstrebenswert, ständig mit einer Schlussspannung von über 14V geladen zu werden, wie sie heutige Standard-LiMas bereitsstellen.
Auch das kann man mit üblichen LiMas nicht flexibel beeinflussen.
Alt 14.10.2022, 16:40
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Weil es unterhaltsam ist.
Und evtl. gibt es auch für mich interessante Infos.
beides klappt auch dann, wenn du keine Kommentare abgeben würdest...
Alt 14.10.2022, 16:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.884 Danke in 2.903 Beiträgen
Hi
Das gilt speziell für den Beitrag #28.
Wir sind natürlich weit o.t.
Geändert von sporty (14.10.2022 um 17:15 Uhr)
Alt 14.10.2022, 19:22
Hi
zu dem ich mich wegen deiner vorherigen Bemerkung genötigt sah....
Also, ganz einfach:
einfach nur mitlesen und eventuell Infos mitnehmen, wenn man ohnehin keinen hilfreichen Beitrag im Sinne des Threads erstellen kann oder will und schon gibt es auch keine OT-Folgebeiträge.
Alt 14.10.2022, 19:28
Hi
Wenn Du dich schon "genötigt" siehst . . .
Fände es auch besser wenn Du keinen hilfreichen Beitrag schreiben kannst, daß Du dann einfach die Finger still hältst.
So, laß uns das beerdigen. es reicht.
Alt 02.05.2023, 22:08
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Verständnisfrage:
Ist das BMS nicht genau dafür da, die Ladung zu regeln und ggf. zu begrenzen?
Alt 02.05.2023, 22:42
Das hatten wir hier schon mehrfach intensiv diskutiert. Zum einen kann das nicht jedes BMS, also abregeln und gleichzeitig Strom zur Verfügung stellen. Im Zweifel das der billigen Batterien eher nicht. Zum andern gibt es Erfahrungswerte, dass es mit dem richtigen BMS geht. Aber keine, ob dauerhaft gut, für die Lima (wenn plötzlich kein Abnehmer mehr da ist, da das BMS zumacht) als auch für die Zellen, denen grösstmögliche Zyklenzahl/Lebensdauer zugesprochen wird bei nicht 100% Ausnutzen der Kapazität. D.h. als normale Ladespannung wird so zwischen 13,4 und 13,6V angesehen. Wobei es sich in diversen Foren gerade etwas dreht und wohl auch dauerhaft 14,6V doch nicht so kritisch sind. Aber das gilt für die hochwertigeren Batterien bzw Zellen der Selbstbauten. Bei den preiswerten "Fertigbatterien" würde ich auch hier eher vorsichtig agieren.
Alt 03.05.2023, 07:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.669 Danke in 871 Beiträgen
Ein kurzes Update zu meinen Batterien. Es sind die Geel Batterien geblieben die immerhin 15 Jahre gehalten haben. Habe 4 Neue 210 AH gekauft, und warte noch auf einen kräftigen Helfer ohne Rücken, der mir beim einbauen hilft.
Gruß Joggel
Lithium Batterie für Elektromotor an Bord laden (ohne Landstrom) Tinaia Kleinkreuzer und Trailerboote 13 18.03.2020 18:28
Lithium Ionen Batterie im Boot goec2468 Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2015 10:19
Erfahrungen mit Lithium Batterie dh7511 Technik-Talk 4 19.10.2014 07:39
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
1-MW-Lithium-Keramik-Batterie soll 700 kWh speichern monk Kein Boot 2 05.03.2010 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
