Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 08.11.2022, 22:36
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von norderdeich Beitrag anzeigen
Wir haben unser Boot von einer Fachfirma einwintern lassen. Es wurde dann die Trinkwasserpumpe vom System genommen (), dort die Schläuche entleert.
Der Boiler wurde ebenfalls über eine Ablassvorrichtung entleert
Jo, dazu braucht man unbedingt eine "Fachfirma"
... und in die Toilette kam etwas Frostschutz.
Daran erkennt man die Fachfirma, die es besser als der Hersteller weiß.
Nichts für ungut, aber das Geld in den Teich zu werfen, wäre weniger aufwendig.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.11.2022, 23:13
44.786 Danke in 16.507 Beiträgen
Ich hab den Tank leer laufen lassen und das wars.
Boot steht allerdings in einer halbwegs frostsicheren Halle.
Alt 09.11.2022, 01:38
Boot: Vetus Bellus 1200
13.462 Danke in 3.707 Beiträgen
Die Trinkwasserleitungen sind ja meistens Schläuche und damit relativ unkritisch.
Der Boiler muss auch nicht restlos leer sein. Wenn da noch etwas Wasser verbleibt, macht das nichts.
Probleme können starre Verschraubungen, Abzweige usw verursachen. Wenn sich da nichts ausdehnen kann, kann es platzen.
Die Trinkwasserpumpe sollte auf jeden Fall entwässert sein.
So eine Wasserversorgung ist ja auch sehr abhängig von der Bootsgröße. Mit zunehmender Größe und Ausstattung, kommen da schnell mal Wasch und Spülmaschine dazu. Diverse Waschbecken und Duschen. Da kann das durchaus etwas komplexer sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.11.2022, 17:31
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Jo, dazu braucht man unbedingt eine "Fachfirma" .....
....ich entleere den Tank an Land per Pumpen (2 Stück), und wenn die nur noch röcheln, ist es gut. Die Klo Pumpe genauso, aber auf (dem) See. Danach wird der Tank nochmal leergepumpt bis nix mehr kommt = klappt seit 1986 ohne Probleme => ich bin eine Fachfirma
Grüße, Reinhard
Alt 17.11.2022, 09:20
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.586 Danke in 1.593 Beiträgen
Bei meinem Boot kann man nicht einfach Wasser aus dem Boiler ablassen oder die Pumpe abklemmen. Ausblasen mit Druckluft funktioniert auch nicht. Das ist ein fest verrohrtes System, bei dem ich keine Frostschäden riskieren will. Daher mache ich den Wassertank so leer wie möglich und fülle dann 40 Liter meiner Frostschutzmischung ein. Die besteht aus 1,2-Propandiol im Verhältnis 1:1 mit Wasser. Um zu sehen, ab wann das Zeug aus dem Hahn kommt, setze ich auch immer noch einen Lebensmittelfarbstoff zu. Am Ende achte ich darauf, dass auch die Trapse und die Pumpe im Duschlenzkasten genug bekommt.
Da inzwischen meine Trinkwasserdruckpumpe erneuert wurde und jetzt im Winter nichts mehr in der Bilge landen wird, gehe ich davon aus, dass ich im Frühjahr den allergrößten Teil der Flüssigkeit wieder auffangen und über mehrere Jahre wiederverwenden kann.
Daher stellt sich nun die Frage: Welche Lebensmittelfarbe soll ich nehmen? Das müsste ja etwas sein, was ausdrücklich langzeitbeständig ist. Dazu findet man natürlich nirgendwo Angaben, weil die Leute das in der Regel zum Backen verwenden und so eine Torte ja innerhalb weniger Tage weg ist. Aber wenn man sowas über Jahre wiederverwendet, sollte das Thema geklärt sein. Hat da jemand Erkenntnisse?
Zur optimalen optischen Wirksamkeit des Farbstoffes muss man übrigens folgendes beachten: Erst mal zwei 20-Liter-Kanister zur Hälfte mit Wasser befüllen, dann den Farbstoff zusetzen und gut durchschütteln. Erst dann die 20 Liter 1,2-Propandiol jeweils zur Hälfte in beide Kanister füllen und alles nochmals gut durchschütteln.
Also man darf nicht den Farbstoff direkt in das 1,2-Propandiol machen, dann entfaltet er fast keine Wirkung. Den Tipp habe ich mal hier im Forum gelesen, und das stimmt wirklich.
Matthias
Alt 17.11.2022, 09:37
Jetzt habe ich mal "Lebensmittelfarbe langzeitbeständig" bei Google eingegeben. Erster Treffer bei Google: Meine gleichautende Frage hier im Boote-Forum vor drei Jahren...
Damals hat jemand geschrieben, dass er den rot gefärbten Frostschutz von Talamex nutzt, den man auch heute noch kaufen kann. Preislich ist das in Ordnung, dann werde ich den nehmen.
Matthias
Alt 17.11.2022, 11:36
Benutzerbild von Segelmatt
3.120 Danke in 1.353 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht einfach eine Dose Cola? Bei der Verdünnung macht der Zucker nichts aus, aber die Farbe siehst Du trotzdem.
Matthias.
Frostschutz im Wassersystem Wasserlauser Technik-Talk 37 01.03.2012 11:01
Einwinterung Wassersystem inkl Boiler tom03 Technik-Talk 20 14.10.2011 08:03
Wassersystem desinfizieren? Balticbird Technik-Talk 25 18.05.2011 23:17
Wassersystem im Boot einwintern tosa Technik-Talk 25 03.12.2008 16:01
Wassersystem - Heckdusche dieter Allgemeines zum Boot 4 26.04.2004 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
