Theoretisch dran gedacht, aber praktisch wäre das wohl eher ein Lotteriespiel. Im ausgebauten Zustand braucht man wohl kein Fett zum Spänebinden. ![]() |
Hi
Woraus schließt Du auf einen ausgebauten Antrieb? |
Gar nicht.
Bezieht sich auf Nr 23 |
Abend Aldi es ist ein neues wartungsfreies Gimballager verbaut,heißt muss es nicht mehr über den Schmiernippel mit Fett einfetten-richtig? Somit könnte ich das Schmiernippel Loch schließen? Danke
Wenn du Gewindereparatursätze suchen willst, hilft auch der Markenname Helicoil.
Jede Regel hat Ausnahmen und die einzige Ausnahme dieser Regel ist sie selbst. Qed -- Wenn alles den Bach runter geht, ist man in einem Boot wohl am besten aufgehoben. |
richtig... wäre auch verwunderlich wenn es ein anderes wäre... die gibt es schon seit jahren nicht mehr...
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich | Björn_B | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 03.03.2021 16:23 |
Im Betrugsfall: So lässt sich eine Lastschrift rückgängig machen | Elgar_2 | Kein Boot | 8 | 25.02.2019 12:54 |
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten | Looger | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.06.2018 16:34 |
YAMAHA 5BS fest und lässt sich nicht schalten | hahama | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.02.2015 12:46 |
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen | mcdog | Technik-Talk | 7 | 08.06.2007 14:04 |
