Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 15.09.2023, 16:41
marc93 marc93 ist offline
Boot: FiberLine G15
2 Danke in 2 Beiträgen
Aktuell hab ich das Problem im Griff bekommen mit einem breiten Brett. Jetzt habe ich jedoch das Problem das der Motor sich nur in eine Richtung lenken lässt. Der passende Tillerarm wurde auch bereits dafür bestellt.
Alt 16.09.2023, 07:59
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
518 Danke in 183 Beiträgen
Du könntest eine hydraulische Lenkung einbauen, die braucht seitlich weniger Platz .
Bevor du ne neue teleflex kaufst, würde ich drüber nachdenken.
Viel Erfolg weiterhin!
Alt 16.09.2023, 10:27
MichaB. MichaB. ist offline
555 Danke in 353 Beiträgen
Ich denke nicht, dass der Tillerarm passt. Wenn die Lenkstange halb ausgefahren ist, muss der Motor grade stehen, dann kannst Du in jede Richtung gleich weit lenken. Auf dem Bild sieht es so aus als wäre der Arm zu kurz.
Alt 16.09.2023, 17:27
Boot: Glastron SX 170
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Kann man ja ausmessen -Lenkung in Mittelstellung, Motor gerade und dann messen wie lang er sein muss- so wurde das hoffentlich vor dem bestellen gemacht.
Wenn der Gedanke an eine neue Lenkung ansteht, würd ich auch jederzeit Richtung Hydraulik gehen -die Euros mehr isset wert. Nur vermute ich, das wird hier zuviel sein....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 16.09.2023, 22:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.242 Danke in 2.059 Beiträgen
Die Lenkung fährt, warum auch immer, nicht weit genug rein.
Gruß Stefan
Mercruiser 350Mag MPI neuer Anlasser passt nicht Mr.Dynamite Motoren und Antriebstechnik 26 06.03.2021 15:58
Lenkung Schraube passt nicht an Motor Fall.Scheffler Motoren und Antriebstechnik 7 07.04.2011 20:50
VDO Tauchrohrgeber passt nicht mehr..? kai-han Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2010 10:54
Help - Schraube passt nicht mehr - Help Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2008 14:16
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
