Klaus, der noch nie gecheckt wurde |
Ja die waren nett und begeistert wie gut die 30 Jahre alte Installation mit damals 150 Mark Funke abgestimmt war.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Was hier wieder für Fachleute unterwegs sind? Neben allen Messungen von Reflektion, Modulation und Leistung gibt es unter Funkern immer noch die ganz einfache Verständigungsprobe oder wer es gerne in englisch mag, den Radio Check. Das ist, was Gerhard beschrieben hat und da ich über 40 Jahre Funk gemacht habe wird er jetzt auch zum Fachmann ernannt ![]() Wenn er von seinem Liegeplatz Spandau rauschfrei hört, würde ich da nicht mehr wild messen.
Gruß und gute Fahrt Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F. Kapitaenwalli |
kann man für einen Test ein Handfunkgerät als Gegenstelle nutzen, der Kollege entfernt sich dann immer mehr von dir, auch wenn es nicht so richtig erlaubt ist geht das auch super an Land, Handfunkgeräte gibt es doch schon für kleines Geld, wenn du keinen kennst der einen kennt, der eins hat
Es gibt sooo viele Dinge, die eine Antenne beeinflussen und verstimmen können. Es ist nicht nur die Antenne sondern auch die Umgebung der Antenne, die die Resonanz und die Abstrahlung der Antenne verändern können. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
Das haben wir doch alle schon beim UBI/SRC gelernt. Sollte auch in der Anleitung stehen, daher mein Hinweis auf die Beachtung derselben.
Die meisten Antennen werden da hingebaut, wo sie
a) nicht stören b) überhaupt Platz hat c) man von unten an die Schrauben kommt d) geil aussehen e) noch irgend einen Wimpel tragen kann f) schön schräg stehen, weil man ja über 300PS hat
... und schon ist die Antenne verstimmt.
Ob eine Lambda halbe Antenne verstimmt ist, kann man doch ganz einfach mit dem Leckstrom messen.
Wenn man im Sendebetrieb mit der Zunge an der Antennenspitze kleben bleibt, ist sie verstimmt ![]()
Und wenn Du die Antenne ganz entfernst und mit der Zunge die Kontakte auf dem Stecker überbrückst, bist Du verstimmt ![]()
![]() Hätte nicht gedacht, dass ein Funktest einen solchen langen Faden erzeugt ![]() Im Ernst: die korrekte Anpassung der Antenne ist schon nicht ganz unwichtig. Beim Empfang nicht so sehr, aber beim Senden. Denn nur bei korrekter Anpassung (Stehwellenverhältnis) wird die Sendeleistung auch wirklich gesendet. Wenn nicht, wird ein Teil der Sendeleistung reflektiert und zum Funkgerät zurückgeschickt. Das kann zur Zerstörung der Sendeendstufe führen im schlimmsten Fall, auch wenn modernere Geräte dafür eine Schutzschaltung haben. Ich glaube aber, auch heutzutage steht irgendwo dabei, dass man das Gerät keinesfalls ohne Antenne betreiben soll. Und eine ganz schlecht angepasste Antenne ist fast das Gleiche ![]()
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
Wo steht die Welle denn?
Hier mal eine kurze Erklärung dazu: (im Falle die Frage nicht humoristisch gemeint war
![]() https://www.jedermannfunk.de/die-stehwelle/ https://de.wikipedia.org/wiki/Stehende_Welle
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Ach du meinst das Vor- Rückverhältnis
Es sind Fälle bekannt, wo alte Kabel durch eingedrungene Feuchtigkeit gar nicht mehr gut funktioniert haben. Dabei ging es aber um Frequenzen von "nur" 2 MHz und nicht rund 150 MHz wie hier beim Funk.
Und Boote sollen ja gelegentlich mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen ![]()
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Hatte auch das Problem das ich die Funke nicht überprüfen konnte, Trailerboot Standort bei Augsburg. Habe mir ein Neues Funkgerät (Himunication) eingebaut und wunderte mich das ich nie was hörte ![]() Wenn ich mal ne Schleuse angefunkt habe kam keine Antwort ![]() Habe mir dann (nach nem Jahr) ein Boafeng Handfunkgerät gekauft (kost ca. 25€) das kann sämtliche Frequenzen und fest gestellt das meine Funke nur sendet aber nicht empfängt ![]() Also Reklamation und noch Stehwellenmessgerät gekauft. Dann die Erkenntnis das die Antenne auch nix tolles is, diese dann auch noch getauscht. Jetzt tut alles super. Das Boafeng Handfunkgerätist ist aber nicht erlaubt, zuhören geht, aber senden darf offiziell nur ein Amateurfunker der die Störfrequenzen ausfiltern kann.
Wer anderen eine Bratwurst brät der hat ein Bratwurst Bratgerät |
Nur so nebenbei erwähnt: Manche Baofeng Funkgeräte, wie z.B. das UV5R, wurden ganz verboten, da sie unzulässige Oberwellen aussenden. Irgendwo muss ja bei den Billigteilen gespart werden, in dem Fall scheinbar am Ausgangsfilter.
VG Bernd
In einem Notfall ist mir vollkommen egal ob mein Gerät zugelassen ist oder nicht
An die Baofeng UV5R kann man auch eine Bootsantenne anschrauben oder man tauscht den kleinen Stummel gehen eine anständige Kathrain Antenne und schon erzielt man anständige Weiten |
Frei nach dem Motto „Not kennt kein Gebot“ kannst Du das auch machen, wenn Du dann weisst was Du machen musst um über Funk nach Hilfe zu rufen…. Ich mache das seit Jahren so. Es erfordert schon einige Kenntnisse (Basiswissen UBI) um sich bemerkbar zu machen. Ich bin Amateurfunker und habe natürlich auch solche Geräte. Im Boot sind durch die Probleme mit Feuchtigkeit in Folge starker Temperaturänderungen teure Funkgeräte wie Icom, Yaesu, Kenwood, etc - Murks, es sei dann, wir sprechen von richtigen Schiffsfunkgeräten. Diese sind nämlich nicht nur auf den richtigen Frequenzen sondern auch entsprechend feuchtigkeitsresistent. Ich z.B. mache häufig Überführungen. Die Baofeng GT3 gehören bei mir zum Standardgepäck. Der erweiterte Akku hält ca ne Woche und 2 Geräte mit allem Schnick und Schnack haben ca 100 Euro gekostet. Sind aber kaum noch zu bekommen. Danach fängt aber erst mal Programmarbeit an um die Teile auf die Marinefrequenzen zu bekommen und die Geräte zu erweitern. PC und Programmierkabel braucht man also auch plus Kenntnisse. Dann sollte man noch die Originalantenne wechseln, gegen eine, die auch bei 160 Mhz arbeitet, sonst hört und sendet man nur ca 1-2 km. Aussenantennen gehen auch, aber dann kann ich auch gleich ein offizielles Funkgerät nutzen, was für diesen Zweck geeignet ist. Ganz klar - das ist verboten! Auch wir Amateurfunker dürfen nicht einfach diese Geräte auf den Binnen oder Seefrequenzen nutzen. Die Baofeng Geräte senden z.B. auch keine Atis Kennung. Aber ich gehe das Risiko recht häufig ein. Solange man sich vernünftig und in Schiffsfunkmanier meldet, kann man sich mit anderen Schiffen abstimmen und bei Schleusen anmelden. Ich besitze allerdings auch den UBI und weiss wie das geht und was ich mache. Wer sich allerdings wundert, das die Geräte oft Störungen haben, der sollte sich was anderes suchen. Logisch, das die Geräte bei dem Preis sehr störanfällig sind. Ausserdem arbeiten Sie weit ausserhalb Ihrer Bestimmung. Natürlich kann ich den VFO programmieren auch woanders zu arbeiten, aber ein Funkgerät besteht nicht nur aus einem VFO, sondern auch aus einer Menge Abstimmungselementen um auf einer bestimmten Frequenz zu empfangen ohne gleich auch andere Frequenzen mitzuhören. |
Und was das Programmieren betrifft, dann habe ich andere Geräte als du, meine senden und empfangen durchgängig von 136-174 MHZ und 400-520 MHZ Eine andere Antenne habe ich drauf, die macht sich deutlich bemerkbar Aber ich habe gerade nachgeschaut, es gibt tatsächlich unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichem Frequenzbereich |
Sind ja im prinzip baugleich, das GT3 ist nur eine spätere „Version“.
Besonders im Softwarebereich wurde etwas geändert. Meine Gt3 Geräte sind schon von Hause aus etwas geschützt und haben Dichtungen drin, wahrscheinlich auch etwas, was diese Version aus macht. Meine Aussage bezog sich aber pauschal auf Amateurfunkgeräte. Die haben so etwas eigentlich nicht und sind auch zu teuer um sie im Boot bei den Temperaturschwankungen und damit verbundenen Kondensat mit zu führen. Grundsätzlich sind alle in Deutschland erhältlichen Funkgeräte dieser Art auf 144-146 und 430-440 Mhz begrenzt. Einmal an den Laptop, Begrenzung raus programmiert - dann können sie natürlich mehr. Manche Händler oder Importeure liefern sie schon offen aus. Du hast in soweit Recht, die Geräte können das, aber die VFO Mittenfrequenz ist bei 145 Mhz und nicht bei 160, das macht leider doch einen großen Unterschied. Und was ein altes bequarztes Marine-Gerät als Unterschied zu modernen verstellbaren VFO Geräten macht, durfte ich vor ein paar Wochen live feststellen. Finde es nämlich nicht normal, das die Duisburger Revierzentrale antwortet, wenn man Sambeek Schleuse anspricht. Ich hab nicht schlecht gestaunt…. Für welche Frequenzen sind denn die Antennen, die Du da hast? Ich hab auch schon bessere drauf, aber so ganz ist das noch nicht der wahre Jakob. |
kathrein K 7153239, Nagoya NA-771 und noch eine andere, aber keine Ahnung welcher Hersteller das ist Man kann die kleinen Handgeräte ja auch an die vorhandene Bootsantenne anschließen Auf Funkbasis.de sind vor Jahren mal verschiedene Aufsteckantennen empfohlen worden, da hatte ich mich ein wenig eingelesen und die brauchbarsten gekauft Heute sehe ich aber keinen Sinn mehr im Funk, zumindest für mich nicht |
Die UV-5R Handfunke wurde übrigens deswegen verboten, da sie zu starke Oberwellen produziert und Du somit andere Funkdienste stören kannst. Damit würde ich also nicht spaßen, denn wenn ein Beamter von der Rennleitung versiert ist, ist Schluss mit lustig. Da hilft auch keine Amateurfunklizenz.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Technik/InverkehrbringenvonProdukten/EuropaeischeVerbote/PI_200200157455.pdf.pdf;jsessionid=D6D804729599D1C ED499C1B63A26032E?__blob=publicationFile&v=2 So gibt es auch noch weitere Geräte von Baofeng, die verboten sind. Eine Liste über verbotene Geräte gibt es bei der Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Technik/Marktueberwachung/MarkteinschraenkendeMassnahmen/EuVertriebsverbote.html Sucht einfach auf der Seite nach Baofeng VG Bernd
Funkempfang | nordic | Allgemeines zum Boot | 8 | 21.11.2007 08:34 |
Zündbox von Yamaha AB überprüfen | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2004 10:30 |
Z-Überprüfen?? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.05.2004 13:41 |
Motoralarm überprüfen | seamaster | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.08.2002 08:52 |
