Funkempfang überprüfen
Hallo, wie kann ich überprüfen ob mein Funkgerät sendet? hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen Carsten |
Das war doch Teil Deiner Sprechfunkprüfung ;)
Mach einfach ne Testsendung. Nicht länger als 10sek, Name der aussendenden Funkstelle und zuletzt "Test" müssen enthalten sein.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
einfach z.B. auf Kanal 10 "Testendung von Sportboot xxx hört jemand meine Testsendung" Auf Antwort warten. einfacher ist es wenn du jemand im Hafen hast der dich kennt einfach auf einen Sozialkanal Wechseln z.B: 77 und losfunken ob es Funktioniert..
Im Handbuch Binnenschifffahrtsfunk allgemeiner Teil gibt es den Punkt 4.1.4 Testsendung Wenn es erforderlich ist, dass eine Funkstelle eine Testsendung durchführt, soll die Aussendung auf ein Mindestmaß beschränkt werden und nicht länger als 10 Sekunden dauern. Diese Testsendung soll den Rufnamen der Funkstelle enthalten, dem das Wort „Test“ folgt. Der Rufname und das Wort „Test“ müssen langsam und deutlich ausgesprochen werden. Also nur "Test" und nicht "Testsendung" Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
und das Wort Testsendung enthält das Wort Test
Für beide UKW-Funkbereiche(binnen/See) und jedes Revier gibt es doch festgelegte Kanäle auf denen man etwas "zwangloser" kommunizieren kann, es muss ja nicht immer gleich Kanal 16 sein. Das schreibt dir jetzt einer der keine Ahnung und keinen Schein hat, sich aber in seinem Heimatrevier funktechnisch schlau gemacht hat(warum verrate ich hier nicht). Gruß Hein |
den Funktest macht man aber laut Regel über Kanal 10 bzw. 16, weil dort immer jemand hören wird und antworten kann. Auf den sog. sozialen Kanälen nur wenn dort gerade Kommunikation stattfindet und da sollte man sich nicht einmischen mit einem Funktest. Also wie oben beschrieben ist das vollkommen in Ordnung und ich ahbe letzte Woche noch einem Kollegen in Friesland bestätigt, dass ich ihn laut und deutlich verstehe ( auf Kanal 10 ). Grüße Peter |
Du musst auf dem Notrufkanal nur dummes Zeug reden
Da merkst du ganz schnell ob dein Gerät auch anständig sendet Ansonsten gibt es kleine, günstige China Handgeräte mit allen möglichen Frequenzen |
dann machen Beide ihre Funke an gehen auf einen Verarbeiten Sozialen Kanal (72 oder 77) und Funken...dort muss man sich auch nicht an ein Funkpflich halten... das könnte dann so ablaufen "Herbert Hörst du mich" "jA; " Super dann funktioniert mein Geräte Danke bis gleich dann im CLubhaus ich geb einen aus"; "alles Klar ich trink aber 2" dazu braucht man nicht den 10 oder 16 zu belasten...
Hallo allerseits, Wenn man ein nasses Handtuch als Antenne benutzt, ist man auch noch auf 30m Entfernung zu hören. Sinnvoller wäre es, ein Messgerät zu benutzen, z.B. ein Stehwellenmessgerät. da weiß man dann hinterher, ob das Funkgerät die richtige Leistung herausbringt und ob die Antenne noch in Ordnung ist. Das ist die einfachste Methode, die schon sehr viel aussagt. Wenn es dann ein Kreuzzeigerinstrument ist, ist es am einfachsten, da Vor- und Rücklauf gleichzeitig angezeigt wird. Noch genauer kann man es mit einem VNA testen, dann muss man aber auch ein Smith-Diagramm interpretieren können. Das ist nicht ganz so einfach. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie)
zum Saisonanfang hört man immer wieder Testanrufe an Bremen Rescue auf Kanal 16. Die hören sich beim Antworten zumindest sehr geduldig an.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
Klar, die wissen dadurch, ob sie selber gehört werden
Meßtechnik einsetzen, oder frage Funkamateure in deiner Nähe.
Ich habe damals einfach ein Forumsmitglied aus der Nähe angesprochen und wir haben uns zu einem Funktest auf dem Wasser verabredet, Anruf auf Kanal 10, dann Wechsel auf 77. Dass meine erste Antenne zu kurz war, habe ich dadurch gemerkt, dass ich im Heimathafen den NIF von der nächsten Schleuse (gut 7 km entfernt) nur stark gestört empfangen konnte - mit längerer Antenne dann störungsfrei. Alles ganz ohne den Einsatz von Messtechnik.
Heute im Verein geht das noch einfacher - da werde ich öfter um einen Funktest gebeten |
Messen oder messen lassen, das ist die richtige Methode. Alles andere ist Bullshit!
In meinem Revier (Rhein) spreche ich ggf. die Revierzentrale für einen Test an. Das war nie ein Problem und in 10sec. erledigt.
Gruß Frank
dann must du ja auf den NIF wechseln um Oberwesel von Speyer aus zu erreichen... und das für einen Test ?
Gruß Frank
Ohne Messung ist das raten, schätzen,....
Einfaches Handfunkgerät tuts auch zum testen, ich hab immer mein Handfunkgerät mit am Boot und ebenfalls auf Kanal 10 mitlaufen zum Einbaufunkgerät.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Klaus, der seine Funkleistung genau so testet |
Handelsübliche Antennen mit fest montiertem Kabel sind bereits abgestimmt. Bei Antennen ohne fest angeschlossenes Kabel steht in der Anleitung, worauf man achten muss. Wenn man das beachtet und dann noch in der Lage ist, den PL-Stecker ordentlich anzulöten, hat man ein abgestimmtes System. Wer nicht in der Lage ist, Betriebsanleitungen zu lesen und einen Lötkolben zu bedienen, der kann sein zusammen gemurkstes Sytem natürlich nachmessen lassen. Ich würde dann aber eher dazu raten, die Installation einem Fachmann zu überlassen. Übrigens: Der Ingenieur in mir hat mich vor der Umrüstung auf die längere Antenne dazu genötigt, mir ein Stehwellenmessgerät zuzulegen. Ergebnis: Alles in Ordnung, völlig überflüssige Aktion. Bei der längeren Antenne dann auch. |
Wenn dann noch gute Kabel (Segler sind kritisch bei den Mastkabeln) verbaut sind, sollte da wenig Probleme bestehen.
Und von Seglern war hier nicht die Rede ... Klaus, von Natur aus Praktiker |
Beim kleinem Schiff kam die Bundesnetzagentur vorbei zum ausgiebigem Funkcheck!
Alles OK 😎
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Funkempfang | nordic | Allgemeines zum Boot | 8 | 21.11.2007 08:34 |
Zündbox von Yamaha AB überprüfen | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.06.2004 10:30 |
Z-Überprüfen?? | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.05.2004 13:41 |
Motoralarm überprüfen | seamaster | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.08.2002 08:52 |
