Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.05.2023, 15:32
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Macht das denn mit dem Wegfaulen nen großen Unterschied ob die Fläche 15x 15 cm ist oder 15x20 cm oder hast du dich nur vertippt?
Gruß Uli07
Alt 29.05.2023, 18:44
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....hängt von der Anzahl der GFK Läuse (NICHT zu verwechseln mit der Steinlaus) pro Quadratzoll zusammen. Die 15x15cm sind geraten = siehe Bild
Hits:	12
Größe:	91,0 KB
Alt 29.05.2023, 20:26
Alex1999 Alex1999 ist offline
Boot: Jakon2
45 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Bilder, Fahrtgebiet , Deine Fähigkeiten usw. Sonst wird dir keine richtig helfen können.
Ich kann mein Profil noch ein wenig ergänzen. Das stimmt wohl, aber ich weiß nicht ganz was das mit meiner obigen Frage zu tun hatte.
Alt 29.05.2023, 20:31
Boot: Jakon2
Zitat von subsven Beitrag anzeigen
Bist Du in einem Tidenrevier? Dann könntest Du Dir einfach eine Stelle suchen, wo Du das Boot trockenfallen lässt und kannst dann die Arbeiten durchführen.
Grüße,
Sven
Ne leider nicht. Mein Revier ist die westliche Ostsee
Alt 30.05.2023, 08:05
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Ist das die neue Lausefalle? Zack&Platt? Habe ich in der Yacht davon gelesen. Funktioniert die? 15x15cm ist aber natürlich so eine Sache, das dürfte allen hier klar sein.
Alt 30.05.2023, 11:38
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Das ist auch völlig unabhängig vom Bootstyp und sonstigen angeblich notwendigen Informationen.
Meine Frage zielt auf geometrische / statische Betrachtungen für eine Reparatur unterhalb der CWL im Wasser schwimmend.
War aber wohl zu komplex.
Alex
Alt 30.05.2023, 12:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Wieviel Stunden sollen die 5 Mann denn gegenüber sitzen?
Wenn die Verpflegung stimmt ... wo ist das Problem
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.05.2023, 12:04
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Also ist das Gelcoat noch unbeschädigt?
Ist die (meiner Meinung nach entscheidende) Frage schon beantwortet
Conni (Volker)
Alt 30.05.2023, 12:09
Zitat von Alex1999 Beitrag anzeigen
Der Schaden sieht ungefähr so aus, als würde man mit 80er das Antifouling abgeschleift haben. Nichts tiefes
Das GFK Gewebe ist zum Glück nicht beschädigt!
War mir trotzdem nicht sicher in wie weit das nun noch ausgebessert werden muss.
Diese beiden Sätze widersprechen sich ein wenig.
Glasfasergewebe ist innen, dann kommt die harte Gelcoatschicht (also das, was du auch über der Wasserlinie siehst (meist weiß), dann Osmoseschutz in Form von Anstrichen und zum Schluss das Antifouling (auch Anstriche).
Conni (Volker)
Alt 30.05.2023, 21:07
Boot: Jakon2
Das Gelcoat ist nun die freie Schicht, aber kein Glasfasergewebe.
Alt 31.05.2023, 08:50
Dann brauchst du erstmal nix machen.
Würde hin und wieder mit nem Schwamm drübergehen.
Conni (Volker)
HILFE gesucht ! Lackierung Unter Wasser GFK Reperatur Rock1990 Restaurationen 7 08.07.2021 12:31
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Motor nach Heckspiegel Reperatur zu tief im Wasser calle Restaurationen 36 05.06.2017 08:51
Kleine Reperatur am Rumpf mit welchem Material? dragontribel Allgemeines zum Boot 4 03.01.2006 21:24
gröver propeller reperatur pearse Allgemeines zum Boot 4 02.10.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
