Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
Moin, in meinem TAMD31 sind laut Hersteller 9l Öl. Davon sauge ich alle 150h 8l ab, wechsle den Filter und fülle es entsprechend wieder auf. Das dort 1l „Altöi“ drin bleiben ist mir völlig Wurscht.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Wenn man ran kommt, dann würde es sich empfehlen einen Schlauch an Stelle der Ölablassschraube zu installieren, der irgendwo zugänglich hängt. Damit sollte auch das "ein Liter Thema" erledigt sein.
Natürlich kommt man da nicht immer ran, daher bleibt einem meist nur über den Peilstab abzusaugen. Wegen dem Liter Restöl würde ich mir jetzt aber auch nicht in die Hose machen... |
Die Ölwannen def KAD Baureihe haben keine Ölablassschrauben. Die müsste man sich einbauen. Dazu muss zumeist die Ölwanne ab, dazu wieder der Motor angehoben werden. Und dann kann man das mit dem Schlauch machen. Warum VP das nicht so konstruiert hat, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben wie auch viele andere seltsamen Konstruktionsdetails ihrer Motorenreihe. Für die Werften ist das gut, an den Motoren gibt’s immer was zu reparieren.
Es sind mindestens 2 Liter die drin bleiben, ich bin überzeugt, bei meinen sind es eher 3 Liter. Mich ärgert das schon sehr, weil es einfach eine konstruktive Dummheit ist. Grüße Don |
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta | sir robin | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 17.04.2024 14:12 |
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC | Aktien-Hai | Allgemeines zum Boot | 3 | 17.09.2018 07:27 |
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b | yeki put | Technik-Talk | 0 | 12.08.2017 17:56 |
KAD 44 oder KAD 300 | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.02.2013 09:22 |
"Mobiler" Motorservice | christsell | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.11.2005 06:48 |
