Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 16.06.2023, 12:28
Benutzerbild von GUST
GUST GUST ist offline
Boot: Cranchi Smeraldo 37 "Freedom"
608 Danke in 81 Beiträgen
Standard Motorservice Volvo Penta KAD 44P -- alles
Servus Leute, ich will mich schön langsam selbst an die Technik rantrauen. Gibt`s hier einen, der Erfahrung mit den grösseren VP Dieseln hat? Also ich habe 2x 3,6L KAD 44P drin, je 260PS, Baujahr 1998, Betriebstunden knapp 1900. Das Boot liegt in Italien.
Im Grunde hab ich wenig Lust die Wartung selbst zu machen, andererseits ist es in Italien nahezu unmöglich, einen Mechaniker aufzutreiben der kommt wenn man ihn braucht. IDR heisst es, melde dich in 6 Monaten wieder. Mein Antrieb es selbst zu tun, ist also, weitgehend unabhängig von Mechanikern zu werden.
Da geht´s also jetzt los mit dem
A: Ölservice. Filter und ÖL hab ich schon, es fehlt mir noch die richtige Absaugpumpe und ein Ölfiterschlüssel. Die Handprobe hat ergeben, dass ich die Filter eben nicht mit der Hand losbekomme, und einen Schraubenzieher durchhauen will ich wegen der Sauerei nicht.
1) Welchen Filterschlüssel brauche ich / nehme ich am besten?
2) Welche Absaugpumpe wäre gut? ( Gibt ja viele. Das Öl wird ja durch das Meßstabröhrchen abgesaugt. Ich kann mir vorstellen, dass ich dafür keinen weichen Gummischlauch verwenden kann, da sich der beim Einführen unten in der Ölwanne nach oben biegen könnte, und dann Öl drinbleibt. )
Die Motoren etwas warm laufen lassen, ÖS machen, danach nochmal starten, Ölstand kontrollieren, das alles ist mir bekannt. Einen leeren 20 Liter Kanister für´s Altöl habe ich auch schon unten, und ne Kiste voll alter Lappen.
B: Das Wendegetriebe:
1) Wo ist denn das Teil überhaupt und wie komm ich da ran? Gummimensch bin ich leider eher keiner. Ich geh mal davon aus dass es 2 Getriebe sind, jedes hat nen Filter und braucht Öl.
C: Die Kompressoren: Der 44P hat ja 2 Turbos, einen G-Lader bis ca. 2500 RPM und einen Abgasturbo danach. Die G-Lader haben Öl drin. Wird das Öl auch regelmässig gewechselt? Das Handbuch ist ja das eine, die Praxis meist eine andere.
D: Die Riemen:
Einen kompletten Satz davon habe ich. Die Keilriemen für die Lichtmaschinen und der eine für die Servopumpe, das werde ich wohl hinbekommen. Dann gibt es aber noch je 2 Flachrippenriemen, einen für den G-Lader und, ich nehme an, der andere ist für die Wasserpumpe. Gibt es da beim Wechsel was spezielles zu beachten? So genau hab ich mir die Sache noch nicht angeschaut. Die Umlenkrollen/Spanner sehe ich mir im zerlegten Zustand natürlich an.
E: Die Kraftstofffilter: Habe ich 2, allerdings glaube ich dass in den Zuführleitungen auch noch Vorfilter drin sind. Die brauche ich wohl noch. Wechselt ihr die Kraftstofffilter ebenso regelmässig? Ich habe hier 2 vom alten Modell, mit Entwässerungsschräubchen unten. Soll ich die verwenden? Weil es muss ja einen Grund geben, wieso die neuen die Entwässerung nicht mehr haben.
F: Der Z: Das Thema kommt erst dran, wenn das Boot an Land steht, also nicht vor Oktober/November.
Was gibt es noch zu machen, bzw. zu beachten? Servoöl? ...
Könnten wir beim Ölservice anfangen und uns dann langsam durcharbeiten?
Schon mal ein herzliches Dankeschön an den, der das alles schon mal selbst gemacht hat, und mir hier wertvolle Tipps geben kann.
Grüsse, Gust
Cranchi Smeraldo 37 "Freedom". Porto di Partenza: Marina del Cavallino, Veneto Regione
Alt 16.06.2023, 16:09
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
D: Die Riemen:
Grüsse, Gust
1. einen Ölfilterschlüssel gibts übersll zu kaufen, das braucht auch nichts spezielles. Den kannst du auch für den Dieselfilter nehmen.
2. Ölpumpe: Proxxon, alles dabei was du brauchst. Silikonschlauch auf den Ölmassstabanschluss und einschalten.
3. du hast einen KAD, der hat Z Antrieb und keine Welle. Also gibt es kein Wendegetriebe. Im Z Antrieb ist Öl. Dass musst du wechseln, am besten jährlich.
4. die Kompressoren haben öl drin, sehr wenig. Ich meine alle paarhundert Stunden. Hab ich in 10 Jahren einmal gemacht. Der Kompressor läuft ja so gut wie nie. Aber achtung, Spezialöl.
5. da gibts nichts zu beachten, wenn kaputt dann ersetzen. Die Riemenführung vom 44 kenne ich aber nicht, ich meine die ist gleich dem 300er. Damit anders als bei 42 und 43.
6. du solltest zwei Sepa-Filter haben vor den Motoren. Da sind Feinfilter drin, die gehören regelmäßig inspieziert und bei Verschmutzung getauscht. Die am Motor macht man 1x pro Jahr oder wenn verschmutzt. Die Sepafilter haben Ablassschrauben für Wasser und auch Schmutz. Was auch immer du an alten Filtern hast, benutze die richtigen und in neu. Eine Dieselpumpe ist teuer.
Kaufe dir die Werkstatthandbücher, da sind alle Daten drin die du brauchst.
Grüße Don
Alt 16.06.2023, 17:46
Hi Don, du meinst es reicht ein einfacher Universal-Ölfilterschlüssel? Welchen verwendest du? Die Filter sind ja riesig, verglichen mit einem Auto.
Reicht denn das Röhrchen vom Ölmeßstab bis ganz nach unten? Rein technisch steht der Ölmeßstab ja unten raus, also kann das Rohr nicht bis ganz nach unten gehen, und es bleibt einiges an altem Öl drin. Du meintest, die Sonde einführen, oder? Hat die Proxxon eine vernünftige, stabile Sonde dabei? Die Bewertungen sind nicht wirklich gut von dem Teil. In der Beschreibung steht auch, "nicht für LKW geeignet". Und die 3.6er sind vom Block her ja LKW Motoren mit je 11 Ltr. Ölfüllmenge. Das verunsichert mich jetzt.
Hab mir die AP12 bei der Amazone angesehen, da steht nichtmal dabei ob irgendwas dabei ist. Scheint nur die nackte Pumpe zu sein, ohne Sonde, ohne Schläuche.
Das leuchtet mir ein, aber wieso steht bei mir in der Gebrauchsanweisung dann Wendegetriebe drin ... grübel.
Ich meinte natürlich BEIM ersetzen So die typischen Fallen wie zb. dass die Quer-Schraube vom Riemenspanner der Lichtmaschine gerne abreisst, und dann kannst sehen wo du die Spezialschraube herkriegst ... dass die Dinger ersetzt werden müssen wenn sie rissig sind, soweit ist mir das schon klar
Das sind natürlich neue Filter, nur das alte Modell. Pentamann in Caorle meinte, kann ich jederzeit verwenden. Mir leuchtet aber nicht ein, wieso die neuen dann dieses Ablaßschrauberl nicht mehr haben.
Die Vorfilter haben bei mir, soweit erinnerlich, ein durchsichtiges Kunststoffgehäuse. Es scheint, als wären das reine Wasserabscheider. Muss mir das, wenn ich wieder vor Ort bin mal genauer ansehen.
Grüße Don
Hat jemand noch nen Vorschlag mit Erfahrungswerten bzgl. der Saugpumpe?
Grüsse
Alt 16.06.2023, 18:05
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Annoden in der Kühlung nicht vergessen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 16.06.2023, 21:19
Hat der KAD nicht.
Grüße Don
Alt 16.06.2023, 21:37
Grüsse
Ich hab irgendeinen Ölfilterschlüssel gekauft, nichts besonderes. pass und da ist viel,Luft für noch wesentlich größere Filter.
Du brauchst beim Kad keine Sonde, du kommst eh nicht tiefer rein, alles probiert. Und das macht die Werft auch nicht. Bei meiner Proxxson war alles dabei, incl. Sonde die ich zwar probiert habe, die es aber nicht braucht. Und es bleiben 2-3 Liter Öl im Motor. Sie macht den Job jetzt seit 10 Jahren. War von Anfang an nicht ganz dicht, aber für die gelegentliche Nutzung völlig ok.
Der Kad ist kein LKW Motor und auch keiner für Bau- oder Industriemaschienen. Das ist ein reiner Bootsmotor und als solcher entworfen. Über den Entwurf kann man sicher streiten, aber jeder Mechaniker kennt ihn und es gibt noch alle Ersatzteile. Viele sogar im Zubehör.
Kauf dir die Werkstatthandbücher, ist eine einmalige Investition, du brauchst aber die Daten. Ohne gehts halt nicht.
Ein asepa Filter trennt Wasser vom Diesel, zusätzlich ist da ein Vorfilter drin. Unten ablassen, vorher Dieselhahn schliessen. Dann durchfiltern und wieder oben reinschütten bevor du den Feinfilter einsteckst. So hast du kaum Abfall den du entsorgen musst. Ich nehme dazu einen Papier-Teefilter.
Die Pfuscher in Italien hatten mein Boot auch 10 Jahre unter den Fingern. Soviel hab ich mir nicht träumen lassen. Hat viele Jahre gedauert, bis ich den Pfusch überall gefunden und behoben hab. Teils sehr kreative Lösungen nur weil man entweder das Teil nicht hatte oder zu faul war es zu holen, die Kombination machts.
Grüße Don
Alt 17.06.2023, 21:22
Ja das mit den Teilen kenn ich. Für ne spezielle Schraube kannst schon mal 150Km fahren > Volvo Penta Mestre etc ...
Ich meld mich wieder wenn ich unten bin. Will noch die Badeplattform schleifen, und dann kommt der ÖS dran.
Mit der Pumpe muss ich noch sehen was ich mir da zulege.
Grüsse
Alt 17.06.2023, 22:54
Boot: Astondoa 45
12.016 Danke in 2.343 Beiträgen
Grüsse
Nimm eine Pela 6000, habe meine seit vielen Jahren im Einsatz.
Gibt es auch als 9l, die ist aber recht hoch.
Gruß Frank
Alt 18.06.2023, 09:13
Riemenspanner hochtechnisiert
Hits:	78
Größe:	102,3 KB
Alt 26.06.2023, 13:59
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
https://catalog.mann-filter.com/EU/g...%20und%20Boote
Ich würde Dir auch den Filterschlüssel empfehlen, was habe ich mir einen abgerissen um mit einem Filterband die Dinger los zu bekommen.
https://www.autodoc.de/mann-filter/9...EaAixyEALw_wcB
und hier hast auch noch den Luftfilter.
https://www.autodoc.de/bosch/1186382...gaAoo-EALw_wcB
Für den Ölwechsel bei den Kompressoren empfehle ich Dir ne Spritze mit 100ml zu besorgen, ist einfacher das befüllen.
Jens
Alt 26.06.2023, 17:02
Hey, das ist super nett von dir, resp. von euch! Ich wusste den Durchmesser für den Ölfiterschlüssel nicht, und dass MANN die Filter auch baut ist ein guter Tipp. Die Ersatzteile bekomme ich also zukünftig alle über meinen Autozulieferer.
@trockenangler: Diese Pumpe Pela 6000 sieht schnuggelig aus, ich denke mal mir wird eine Handpumpe ausreichen. Wenn ich am Boot bin hab ich ja Zeit, und einen leeren 20L Kanister zum umfüllen habe ich bereits unten.
Ich mache jetzt erst mal die ÖS´s, die Riemen, die Kraftstoffilter und die Luftfiter. Alles weitere schau ich mir im Winter an, in IT haben wir ja vergleichsweise milde Teperaturen, da kann ich schon mal was tun.
Grüsse und vielen Dank!
Alt 04.07.2023, 16:02
electric hydrofoil electric hydrofoil ist gerade online
134 Danke in 52 Beiträgen
YATO YT-07087 Ölabsauggerät
mit so einem Ölabsauggerät bleibt kaum öl in der Ölwanne.
Am besten geht es natürlich wenn das Boot im Wasser ist, nach einer Fahrt mit warmen Öl.
Wir lassen den Motor mit Wasserschlauch über eine halbe Stunde laufen, dann ist es zumindest lauwarm.
Alt 13.07.2023, 16:02
Die Absaugerei dauert ewig. Trotz Warmlauf 6 Ltr. Absaugung an die 90 Minuten. Wenn ich von den 11 Litern 9 rauskriege (mal sehen) bin ich also über 2 Stunden am pumpen (pro Motor). Das Öl ist schon wieder kalt.
Hits:	57
Größe:	87,4 KB
Alt 15.07.2023, 22:36
Ich hatte dir die Proxxon Pumpe empfohlen, wenn du nicht hörst, warum beschwerst du dich dann. Mit der ist die Nummer in weniger als 5 Minute absolut sauber durch. Ich werde nie begreifen wie man so ein Handteil bei einem Motor mit 11 Liter Motoröl auch nur im entferntesten in Erwägung ziehen kann. So Tipps kommen nur von Leuten die es noch nie gemacht haben.
Jetzt ab in den Laden, elektrische Pumpe kaufen und das Problem ist keines mehr.
Grüße Don
Alt 15.07.2023, 23:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
ich nehme die Proxon pumpe selbst für mein 30Ps Motörchen. Die gute ist über dreissig Jahr alt, hat inkl Autos sicher bald 200 Ölwechsel hinter sich....nix dran
Alt 17.07.2023, 15:39
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Ich hatte dir die Proxxon Pumpe empfohlen, wenn du nicht hörst, warum beschwerst du dich dann. Grüße Don
Naja, ne Beschwerde war's nicht. Meine Überlegung war auch, das Pümperle noch für andere Zwecke benutzen zu können, ohne gleich wieder nach ner Batterie suchen zu müssen.
Jedenfalls, den zweiten Motor hab ich dann ordentlich warm laufen lassen, so 30 Minuten mit 900 RpM. Dauert anscheinend echt lange bei den grossen Motoren bis das Öl richtig warm ist. Schätze die Öltemp war bei 50 Grad, dann ging's recht gut.
Das weiss ich jetzt, also taugt die manuelle für mich. Zeit ist an sich ja kein Problem.
PS: Kriege an die 8 Liter raus, 3 bleiben drin. Mehr geht nicht über den Meßstab via Sonde.
Grüsse
Alt 18.07.2023, 12:16
Das ist leider so bei den KAD Motoren, um die 8 Liter gehen raus, mehr nicht.
Eine elektrische Pumpe ist aber gerade im Motorraum kein Problem vom Anschluss: da stehen die Batterien und die Pumpe hat einen tolles Spiralkabel dran. Absolut stressfrei damit abzupumpen.
Grüße Don
Alt 08.06.2024, 08:10
Bose33 Bose33 ist offline
27 Danke in 4 Beiträgen
Standard Restölmenge bei Ölwechsel
Hallo zusammen, nach einem Ölwechsel an einem VP AQAD41 war das neue Öl nach kurzer Zeit schon wieder schwarz. Weil die Absaugleitung nicht bis unten in die Ölwanne reicht. Habe dann an der Ölwanne mal den Rest nach erneuter Absaugung abgelassen. Und nach 10 Betriebsstunden sieht das Öl noch immer aus wie neu. Nach Rücksprache mit Volvo ist die Ölabsaugung dazu gedacht schon mal die größte Menge abzusaugen. Und halt den Rest der dann noch aus der Ölwanne läuft aufnehmen zu können. Nach allen Videos und sonstigen Berichten die man so findet macht das aber wohl keiner. Selbst im Werkstatthandbuch ist dies nicht eindeutig beschrieben. Aber neues Öl will ich ja nicht durch Restöl versauen. Aber alles raus ist bestimmt besser und der Motor dankt es einem. Daher wird die Ölablassschraube umgebaut und bekommt ein Ventil mit Sicherungsstopfen. Dann kann ich unten problemlos absaugen. Gruß Frank
Alt 08.06.2024, 22:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.194 Danke in 466 Beiträgen
Hatte mal die proxxon ölpumpe probiert, aber nach einer Std kamen die ersten rauchwölkchen aus der Pumpe. Die 2. hielt wenigsten 2 Std. Bevor sie quietschend sich verabschiedete.
Kompressor an die kurbelgehäuse Entlüftung angeschlossen und aus dem röhrchen ölmesstab sprudelte eine richtige ölquelle heraus. Trotz kaltem motoröl.
Alternativ wäre ne trockensumpf oder eine z.z nicht vorhandene ölablasschraube umzusetzen.
Hatte mir 2 man filterschlüssel besorgt, aber Sie passen nicht beim z.z vorhandenen volvo ölfilter.....
Alt 26.08.2024, 09:27
spanienrot spanienrot ist offline
Boot: Tristan 315 Fly
Hallo an die Gemeinde
mit dem Restöl im KAD 44 habe ich auch negative Erfahrungen, man bekommt einen Teil des Restöls nicht heraus.
Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag gefunden, wo jemand den Ölwechsel mit Luftdruck über die Kurbelwellenenlüftung vorgenommen hatte. Das ganze Altöl wurde durch das Ölstabrohr herausgedrückt. Soll ganz prima gelaufen sein und das ganze Öl wurde ruck zuck herausgedrückt.
Leider war diese Technik nicht am KAD 44 vorgenommen worden, aber vielleicht hat jemand schon Erfahrung an diesem Motortyp damit gemacht und kann berichten.
weiß jemand wo sich die Kurbelwellenendlüftung am KAD 44 befindet?
Wilfried
Alt 28.08.2024, 08:47
Die Kurbelwellenentlüftung sitzt zumindest deutlich über der Ölniveau welches du herauspumpen möchtest. Beim KAD wird das Öl durch das Ölmessstab-Führungsrohr abgesaugt. Und dabei bleiben leider ca. 2 Liter im Motor.
Als einzige Alternative sehe ich das Anbringen einer Ölablassschraube mit entsprechenden Schlauch dran. So ist das an meinem Fischer Panda Generator auch gelöst. Um eine Ölablassschraube zu setzen, musst du allerdings die Ölwanne abbauen und dafür musst du den Motor ausbauen, zumindest bei mir.
Da dass zu viel Aufwand ist, mache ich den Ölwechsel halt traditionell und lebe damit, dass die 2 Liter Altöl mein schönes neues Öl verschmutzen.
Grüße Don
Alt 01.09.2024, 15:10
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
183 Danke in 111 Beiträgen
Werkstatthandbuch siehe Google:
"kad-engine-body-workshop-manual-tamd31-41-43.pdf"
Alt 02.09.2024, 13:59
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
708 Danke in 329 Beiträgen
Für einen brauchbaren Ölwechsel hat ein vernünftig installierter Marine Diesel eigentlich immer einen fest angebauten Ölschlauch an der Ablassschraube, der irgendwo seitlich neben dem Motor herausschaut und an den man zum Wechseln die Proxxon Pumpe anschliesst. Das Öl darf dafür aber nicht zu heiß sein und man braucht sinnvollerweise auch einen leeren 20l Kanister, in den man das Altöl ohne abzusetzen hineinpumpen kann. Dann dauert das Ganze wirklich keine 5 Minuten. So eine Lebenserwartung hat niemand von uns, daß er darauf warten kann, wie die Pela Saugpumpe tröpfchenweise irgendwie versucht einen kleinen Teil des Öls aus der Wanne zu bekommen.
Rolf
Alt 02.09.2024, 14:32
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
505 Danke in 177 Beiträgen
Wenn du Pech hast, dann drückt es dir die Kurbelwellensimmeringe raus, dann sprudelt es nicht nur am Ölpeilstab. Wir hatten das Thema mal in der KFZ Werkstatt meines Bruders. Der Lehrling wollte prüfen wo der Motor Öl verliert und hat am Peilstab reingeblasen. Nach ein paar Sekunden hat es "Blubb" gemacht und aus der Getreibeglocke kam Öl. Einmal Getriebe raus und neuer KW Dichtring rein.
Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn das jemand so macht, dann auf eigenes Risiko, eine Empfehlung dafür würde ich persönlich niemandem geben.
Gibt auch Motoren mit Membrane zur Druckregelung im Kurbelgehäuse, keine Ahnung was die dazu sagen (je nachdem wo du bei der KG-Entlüftung reinpustest).
Gruß Benjamin
Alt 04.09.2024, 08:57
Bagheera_82 Bagheera_82 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
ich lese hier ja immer interessiert mit.
Jetzt mal eine eher praktische Frage, das Problem mit der Restmenge an Motoröl werden ja alle KAD gemeinsam haben.
Gab es hier in der Praxis tatsächlich mal ein Problem wenn die Wechselintervalle eingehalten werden.
Jetzt mal aus meiner Praxis als Motorenbauer, die Wechsel Intervalle bei Booten sind Verhältnismäßig eher kurz.
Synthetische Motoröl selbst unterliegt nahezu keiner Alterung, lediglich die Zusätze/Additive sind flüchtig.
Das Öl wird durch "Ruspartikel eingefärbt" die modernen Öle halten Partikel in der schwebe und wir arbeiten mit Filtern unter 10µm.
Ich frage mich da ob es wirklich sinnvoll ist hier wegen 1Liter Restmenge sonstige Schäden zu riskieren.
Geändert von Bagheera_82 (04.09.2024 um 09:14 Uhr)
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 08:27
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
"Mobiler" Motorservice christsell Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
