Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 23.06.2023, 08:59
billi billi ist offline
35.219 Danke in 21.274 Beiträgen
Leider geben die Forumregeln keinen Spielraum für einen angemessenen Kommentar zu Deinem widerlichen Ausfluss.
wenn man diese Diskussion mit Manfred nicht zum 4 oder 5 mal führt wo er diese Falsche Behauptung aufstellt...
da zweifle ich halt daran das er je ein Patent hatte....
Alt 23.06.2023, 09:04
Neck Neck ist offline
1.692 Danke in 1.044 Beiträgen
natürlich muss auch ein Sportboot nachts ein Ankerlicht führen genau wie bei fahrt die restlichen Navigationslichter....
du solltest dich raushalten wenn du in deinem Beruf nur das Deck geschruppt hast...
Billi, du tust mir Leid, weil du mit deinen Argumenten immer Recht haben willst.
Ja , ich habe mal Deck geschrubbt kommt vom Schrubber oder Leuwagen, und später das Patent gemacht, wo du noch weit von entfernt bist.
Ein Sportboot braucht kein Ankerlicht, weil es nicht vorgeschrieben ist für Sportboote.
Wenn du an deiner Nußschale eine Ankerlicht hast ist das Lobenswert, aber brauchen tust du es nicht, weil im Hafen genug Licht von Land aus ist und dein Boot gesehen wird.
In einer verschwiegenden Bucht willst du wohl allein sein und ein Berufler kommt mit Sicherheit nicht dahin.
Alt 23.06.2023, 09:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.012 Danke in 4.065 Beiträgen
jedes Navigationslicht braucht eine zulassung das wurde schon 1000x hier diskutiert und mit Quellen belegt.
Auch wenn es hier nur um den Stromverbrauch geht:
Bitte nenne mir eine Quelle dafür, dass ein 6m langes Sportboot ein Ankerlicht mit BSH-Zulassung haben muss.
P.S. Navigationslichter nutzt man während der Fahrt, das Ankerlicht beim Stillliegen. Bei meinem Boot gibt es dafür (sicher aus gutem Grund) zwei unterschiedliche Schalter.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 23.06.2023, 09:13
siehe Link in #10
und auch das Bild mit der Tabelle gibt darüber auskunft...
ein Navigationslicht genau wie ein Ankerlicht dient nicht dir zur Navigation sondern dem anderen Verkehrsteilnehmer.. .daher ist auch ein Ankerlicht ein Navigationslicht....
Alt 23.06.2023, 09:17
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
473 Danke in 228 Beiträgen
siehe Link in #10
§3.20 BinSchStr= spricht aber von einem "gewöhnlichen" weissen Licht.
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_20.html
Also Ankerlicht ja, aber was heisst "gewöhnlich"?
Alt 23.06.2023, 09:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.310 Danke in 5.781 Beiträgen
Wenn das hier so weitergeht, hat der Beitragszähler bald 'nen Lagerschaden
Alt 23.06.2023, 09:21
die Stärke der Lichter wird in drei Kategorien eingeteilt diese sind ebenfalls klar beschrieben
die Drei Kathegorien sind
Gewöhnlich
Hell
Stark
Alt 23.06.2023, 09:22
Boot: Charterboote
Gewöhnlich
Hell
Stark
Ok, braucht aber dann trotzdem eine Europäische Zulassung.
Dann hatten wir also recht
Alt 23.06.2023, 09:24
klar... die Steuerradzulassung (EU-Zulassung) ist Binnen Pflicht
BSH, RINA, ... reichen auf See...
in #10 ist es klar im Dokument aufgeführt.. in der Tabelle Ersichtlich was es haben muss...
Alt 23.06.2023, 10:14
Boot: Vetus Bellus 1200
14.063 Danke in 3.886 Beiträgen
Um das Thema mal etwas praxisgerechter darzustellen, hänge ich mal ein paar Bilder von Ankerlichtern an, wie sie überall von Binnenschiffen an Liegestellen benutzt werden unter Anderem auch bei Pontons des WSA, die irgendwo in den Kanälen rum liegen.
Hits:	14
Größe:	53,6 KB
ID:	989313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	69,7 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.06.2023, 10:15
würde dir dazu empfehlen die Binnenschiffahrtstrassenordnung zu lesen ... das Thema mit Beleuchtung von Schwimmenden Anlagen ohne eigene Stromversorgung...
§3.02 nummer 3 https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...3-02-node.html
Zitat: Die Nachtbezeichnung eines stillliegenden nicht motorisierten Fahrzeugs braucht nicht den Anforderungen der Nummer 2 zu entsprechen; sie muss jedoch bei klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von mindestens 1 000 m haben.
Geändert von billi (23.06.2023 um 10:24 Uhr)
Alt 23.06.2023, 11:19
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
93 Danke in 39 Beiträgen
Hui,
also das meine Frage nach Erfahrungswerten, da ich keine weiteren Technischen Daten finden konnte, so weit „ausschlägt“ hätte ich nicht gedacht.
Bitte schlagt Euch nicht die Köpfe ein, das ist es doch gar nicht wert …
Trotzdem danke für die wertvollen Hinweise und Einschätzungen.
Auch ich muss gestehen, dass ich das Thema Ankerlicht nie so richtig ernst genommen habe.
Beginnend von keinem Ankerlicht, über eine einfache LED-Camping-Laterne bis zu dem „Lichtmast“ habe ich bisher alles gemacht.
Bin bisher aber auch nicht kontrolliert worden.
Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass wenn ich ein Boot von einem Händler aus Deutschland kaufe, auch das Zubehör entsprechend den gültigen Richtlinien ist.
Ob dies nun in Kroatien richtig und wichtig ist … - glaube trotzdem allemal besser als meine Camping Laterne.
Freundliche Grüße und ein schönes, vor allem aber ein friedliches Wochenende.
Geändert von stefanbla80 (23.06.2023 um 12:05 Uhr)
Alt 23.06.2023, 12:11
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.476 Danke in 1.788 Beiträgen
Moin moin,
ich weiß nicht warum es diese Diskussion hier zum x-ten Mal geben muß wenn die Rechtslage zumindest auf Binnenwasserstraßen im Geltungsbereich der BinSchStrO mit einem einfachen Blick in diese glasklar zu ermitteln ist:
§ 3.20 BinSchStrO "Bezeichnung der Fahrzeuge beim Stillliegen"
Ein Kleinfahrzeug – mit Ausnahme eines Beibootes – muss beim Stillliegen bei Nacht ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht auf der Fahrwasserseite führen.
§ 1.01 BinSchStrO "Begriffsbestimmungen"
In dieser Verordnung gelten als:
31. „starkes Licht“, „helles Licht“ und „gewöhnliches Licht“:
ein Licht, dessen Stärke den Anforderungen der Tabelle 1 der Norm DIN EN 14744:2006-01 entspricht
Und in der DIN EN 14744 findet man dann u.a. die angehängter Tabelle (nebst der vorgeschriebenen Prüfungen für derartige Lampen etc.)
In der gesamten BinSchStO gibt es im Übrigen weder den Begriff 'Navigationsleuchten' noch 'Ankerlicht' - der Begriff für alle Leuchten lautet "Signalleuchten", siehe § 3.02, und statt eines Ankerlichts gibt es eben den bereits zitierten Paragraphen § 3.20. Im Unterschied zum auf See verwendeten Ankerlicht gilt binnen z.B. auch, daß das Licht beim Stillliegen auf der dem Fahrwasser zugewandten Seite und nicht in Bootsmitte geführt werden muß.
Und selbstverständlich muß es auf Kleinfahrzeugen einen getrennten Schalter für das 'Licht beim Stillliegen' geben - nicht nur den, sondern auch eine getrennte Leuchte, da für die in Fahrt verwendete Leuchte eine andere Leuchtstärke vorgeschrieben ist ('hell' im Gegensatz zu 'gewöhnlich').
lg, justme
Name:	Lichtstärke Navigationsbeleuchtung.PNG
Hits:	38
Größe:	32,6 KB
Geändert von justme (23.06.2023 um 12:25 Uhr)
Alt 23.06.2023, 12:14
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Vor allem wenn immer der gleiche behauptet das es nicht nötig ist.... ich frage mich echt ob Manfred die Binnenschifffahrtstraßenordnung überhaupt kennt...
Alt 23.06.2023, 12:40
Boot: Nidelv 26
Damit dürften alle hier (außer Billi natürlich) mit illegaler Beleuchtung unterwegs sein, denn ich kenne niemand, der ein tragbares (und zugelassenes!) Ankerlicht an Bord hat, um es an der je nach Ankerposition richtigen Seite zum Fahrwasser zu positionieren. Beim Schwoien steht dann eine schlaflose Nacht bevor
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 23.06.2023, 12:44
Ich hab nie behauptet das ich zugelassene Leuchten habe...
ich weise nur auf die gültige Vorschriften hin....
Alt 23.06.2023, 12:47
Boot: Nidelv 26
ich hab nie behauptet das ich zugelassene leuchten habe...
Hits:	13
Größe:	48,3 KB
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 23.06.2023, 12:52
Moin moin,
dann kennst Du jetzt zwei - ich hab tatsächlich ein originales Hella-Classic-Ankerlicht mit zugelassener Glühlampe (sieht ein wenig aus wie Aqua Signal Serie 50) zum Vorheißen an Bord und es gibt sogar noch die passende Steckverbindung dafür irgendwo im Armaturenbrett.
Allerdings ist das genau die richtige Wortwahl - ich 'habe es an Bord', wirklich benutzen würde ich nur wenn ich weiß daß es am gewählten Liegeplatz etwas, sagen wir mal, übermotivierte Kontrollen geben könnte. In allen anderen Fällen verwende ich natürlich auch ein fest montiertes LED-Ankerlicht als 'Licht beim Stillliegen', im Heimatrevier ist die WaschPo auch glücklich und zufrieden solange da irgendwas leuchtet.
Und beim Ankern dürfte das binnen auch relativ egal sein, ob das Licht denn nun mittig oder auf der Fahrwasserseite montiert ist - die Vorschrift dient ja in allererster Linie dazu, das Boot kenntlich zu machen wenn man an einer unbeleuchteten Liegestelle am Ufer einer Wasserstraße liegt und der durchgehende Verkehr in 10m oder schlimmstenfalls noch weniger Entfernung passieren muß.
lg, justme
Alt 23.06.2023, 13:11
Gerhard,
deine Aussage sehe ich sehr realistisch,
denn wass ist ein Ankerlicht ? Nichts. Was ist ein Nachtlicht ? auch nichts,
aber mit eienm Ankerlicht kann ich etwas amfangen, weil Maritim. Ein Nachtlicht ist vielleicht eine Stallaterne.
Wenn ein Schiff schwoit, ein Schiffer weiß das, dann sezte ich 4 Ankerlichter, 2 Vorne je Seite und 2 Achtern, so kann ich gut Schlafen.
Aber ich als Schiffer mach noch die Gangbordbeleuchtung und alle Decksbeleutungen an, die natürlich nicht den Vorschriften lt. Rschpv entsprechen, aber sinnvoll sind weil ich schon von weiten gesehen werde.
Da werden die legalen Ankerlichter nicht wahrgenommen.
Stilliegen liegen an Bekannten Liegeplätze, das wissen wir und fahren langsamer vorbei, außer auf Strom, da wird keine Fahrt reduziert.
Liegt am Anleger nur ein Fahrzeug mit einem Ankerlicht, heißt das, es ist eine "Frühsücksbude" vom WSA oder "Bi " liegt mit seiner Nußschale und beide bedürfen keinen besondern Schutz von mir.Bei mir vor der Haustür liegt ein seid Wochen ein Binnenschiff. Der Eigner meinte zu mir " wenn das Nachtlicht nicht mehr an ist ruf mich an, ich bring eine neue Akkulampe vorbei.
Das vorschriftsmäßige Ankerlicht darf nur 12 oder 24 V haben, wie auch alle anderen Navigationlichter.
Die von mit erwähnten Gangbord und Decksbeleuchtungen haben alle 230 oder 400 V
aber nicht 24 V.
gruß
Alt 23.06.2023, 13:20
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
363 Danke in 224 Beiträgen
Standard Stromverbrauch Ankerlicht
Moin moin,
lg, justme
Ehrlich gesagt, sehe ich diese Unterscheidung zwischen gewöhnlich und hell nicht zwingend. Meine Aquasignal Serie 34 weiße Rundumleuchte hat eine Tragweite von 2 sm. Das entspricht dann dem Maximum für ein gewöhnliches Licht und dem Minimum für ein helles Licht. Also müsste diese Leuchte doch für beides taugen?
Alt 23.06.2023, 13:24
richtig daher kann man sie als Fahrtlich und als Ankerlicht benutzen...
Alt 23.06.2023, 13:27
Benutzen kannst du wohl auf einem Teich im Zoo, als Sportboot aber Zugelassen für Binnenschiffe ist das nicht.
Alt 23.06.2023, 13:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.267 Danke in 3.045 Beiträgen
Das kannst Du bitte mal erklären ?
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 13:32
dazu hätte ich auch gern eine Erklärung
das Aquasignal Serie 34 hat Steuerradzulassung und kann daher Binnen auf einem Sportboot eingesetzt werden... Das wäre auch das was ich mir drauf machen würde wenn mein jetziges defekt wäre...
https://www.bauhaus.info/positionsla...hoCfjQQAvD_BwE
Alt 23.06.2023, 13:40
Weil die Navigationslampen, 4 Stück an der Zahl, zusammen einen Radius von 360 Grad ergeben.
Hoher Stromverbrauch beim Absorberkühlschrank - abschalten ? dd13 Technik-Talk 15 17.04.2006 19:39
Stereoanlage eingeschaltet : Stromverbrauch ? hakl Kein Boot 14 24.03.2006 19:09
Stromverbrauch Tamara Kein Boot 9 02.02.2006 09:25
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 16:37
Stromverbrauch Kühlbox Dr.Excel Technik-Talk 53 04.02.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
