Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.07.2023, 21:02
TillmannP TillmannP ist offline
Boot: Rio 400 OLE
5 Danke in 1 Beitrag
Konnte ich leider heute nicht testen Kumpel hatte leider keine Zeit . Werde ich die Tage eben machen .
Gruß Till
Alt 10.07.2023, 14:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.760 Danke in 3.019 Beiträgen
Für so ein leichtes Boot brauchst Du keine 4- oder 5 blättrigen Props, es sei denn, du fährst vie mir Wasserski hinten dran.
Kauf Dir ienen Ballistic mit 21" (evtl. sogar 23") und Du wirst zufrieden sein.
Götz
Alt 10.07.2023, 15:36
Boot: Rio 400 OLE
Nee Wasserski fahr ich nie .
Ja einen 21 Laser habe ich ja drauf . Aber der dreht zu hoch . Also mal einen 23 Testen .
Alt 07.09.2023, 11:31
Boot: Rio 400 OLE
So es zwar lange gedauert aber ich wollte mich mal zurück melden.
Also mit meinem 21 Laser dreht mein Motor ja zu hoch .
Jetzt habe ich mal ein wenig getestet.
21 Hight Five . 4800 U/min aber bei 70 ist Schluss .
14 x23 Alu 3 Blatt 4800u/min und 78 . Km/h
14x20 Alu 4 Blatt 4900 U/Min 77 km/h
Gut der 21 Laser hat halt über 5000/Min gedreht und lief auch nicht schneller . Drehzahlmesser funktioniert auch richtig habe ich mit einem anderen getestet.
Muss sagen der 4 Blatt gefällt mir am besten.
Aber denke es müsste ein 21 sein . Jetzt habe ich gesehen es gibt es gibt ja die Alu Propeller von TP . Habt ihr da eine Adresse wo ich die kaufen kann ?
Ach so und dann habe ich noch ein Problem.
Wenn ich den Heben auf den Tisch lege und bei Vollgas Gas wegnehme knallt der Motor kurz . Also als wenn ein Rückschlag am Vergaser wäre .
Er läuft sonst top . Zündung habe ich eingestellt. Stimmte nicht ganz . Kerzen sind neu . Kabel und Verteilerkappe ,Finger und Kerzen auch .
Vielleicht kann mir ja einer einen Tip geben .
Gruß Till
Alt 07.09.2023, 11:34
billi billi ist gerade online
35.354 Danke in 21.352 Beiträgen
der Motor dreht doch zu hoch 4400-4800 ist soll und da er da drüber ist ist es schädlich für den Motor...
Alt 07.09.2023, 12:19
Boot: Rio 400 OLE
Hallo Volker
Genau deswegen will ich ja auch einen 21 4 Blatt nehmen dann sollte es dich passen denke ich . Oder lieber sogar 22 ?
Gruß Till
Alt 07.09.2023, 12:23
Zitat von TillmannP Beitrag anzeigen
Hallo Volker
Gruß Till
bei diesem Test
warst du doch im optimalen Bereich... der 4 Blatt beschleunigt nur besser und kostet Endgeschwindigkeit.... daher würde ich eher einen 24er testen...
Alt 07.09.2023, 12:32
Boot: Rio 400 OLE
Ja das stimmt. Aber ich finde ein 4 Blatt läuft einfach ruhiger. Und wenn er etwas langsamer ist stört mich das nicht wirklich.
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
