Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 09.08.2023, 07:21
Kevinscali Kevinscali ist offline
Boot: Fiberline g12 15ps
44 Danke in 20 Beiträgen
Ja so was kann passieren.
Ich baue mir gerade nen 40ps thunderbolt wieder auf. Der Motor ist 45 Jahre alt. Da kann natürlich auch immer was passieren.
Alt 09.08.2023, 08:18
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Ja das stimmt da Steck man nicht drin
Nur blöde das sowas im Urlaub passiert
Ja cool wünsche dir viel Erfolg hatte auch mal den Motor war immer top habe ihn aber dann nachher verkauft inkl boot
Alt 09.08.2023, 08:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.352 Danke in 3.511 Beiträgen
Zitat von Domilinio Beitrag anzeigen
alles lief top auch vollgass ging wieder bis auf einmal der Motor stotterte und ausging und seid dem geht nichts mehr .
Gruß Dominik
Grobe Einschätzung, geht er schlagartig aus, also Zündunterbrechung wie bei Zündung ausschalten oder durch die Notstoppleine/Notstoppschalter , dann sehr wahrscheinlich Zündungsproblem, stottert er kurz vorher etwas dann wahrscheinlich Kraftstoffproblem, aber sicher ist das nicht aus der Ferne zu beurteilen,
gruss dieter
Alt 09.08.2023, 09:07
Hallo Diri,
Er hat am Anfang gestottert bei vollgass und ist aber nicht ausgegangen
Letzte Fahrt war dann so wo ich alles gewechselt habe Benzinfilter neu und neue Zündkerzen und eine neue benzinpumpe und neues Benzin mit Gemisch dann lief er 15 Minuten sehr gut und dann kam das stottern wieder und ging dann aus und seid dem nicht mehr an
Gruß Dominik
Alt 09.08.2023, 09:46
Boot: Gummikreuzer
Lese grade weiter oben, das da auf einen Zylinder ne Funke ist,
auf den anderen keiner.
Dazu folgendes, ein Zündfunken den man an der Kerze sieht, muss nicht unbedingt auch im eingebauten Zustand der Kerze vorhanden sein.
Unter Last wird wesentlich mehr Energie zum Zünden benötigt als an frischer Luft.
Natur und Technik sind immer gut vergleichbar, dat isse so wie auch im Leben, ich bin ja schon ne alte Sack, der kann noch problemlos ne Treppe hoch hüpfen, unter Last mit ne 50 Kg schwere Kartoffelsack in der Hand aber dann eher dem Zusammenbruch nahe.
Da wirst Du wohl eher ein Zündungsproblem haben was erst mit zunehmender Erwärmung auftritt, aber wie schon geschrieben, aus der Ferne mehr Ratespiel,
gruss dieter
Alt 09.08.2023, 10:07
Ja das stimmt.
Habe heute schon die Werkstatt angerufen diese hat aber leider erst Ende August einen Termin für mich frei.
Alt 09.08.2023, 11:06
Also neue Info
Habe Heute Hilfe bekommen von einem KFZ Mechaniker auf dem Campingplatz
Der hat meine zündpule durchgemessen und sehe da defekt
Alt 09.08.2023, 11:13
Suche jetzt diese Zündspule
Hits:	18
Größe:	74,3 KB
ID:	994158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	53,2 KB
Alt 09.08.2023, 11:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
....was ist an der Zündspule defekt, die Hochspannungsseite oder die Ansteuerung?
Falls die Hochspannungsseite defekt, schraube den evtl. geklebten Kerzenstecker ab und lasse die Seite erneut durchmessen, denn des Öfteren kommt es vor, das der Entstör Widerstand im Stecker unterbrochen ist.
Falls ja beschaffe dir universelle Kerzenstecker und schraube die auf die nun freien Hochspannungs kabelnden.
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2023, 11:58
Er sagt die Ansteuerung
Alt 09.08.2023, 12:07
....das hatte ich bei den bislang mehrere Hundert rep. Motoren noch nicht, Kontaktunterbrechungen an den Anschlüssen aber schon des Öfteren, kannst du das ausschließen ?
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2023, 12:09
Ich frage ihn gleich noch mal alles genau nach der ist grade unterwegs
Ich rede nachher noch mal mit ihm und kann dann noch mal was genaueres sagen
Wie gesagt werde Ende August den Motor sowieso dann zur Werkstatt bringen und alles warten lassen
Alt 09.08.2023, 12:11
....hier z.B. wird Sie angeboten: https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Hier auch : https://www.fruugo.de/marine-au%C3%9...xoCq3sQAvD_BwE
Und weiter gehts: https://www.ebay.de/itm/115826266906...hoCXqMQAvD_BwE (PaidLink)
Und sollten dir unsere Tipps behilflich sein, dann freuen wir uns über den jeweiligen Druck des Danke Buttons unten recht im Beitrag.
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2023, 12:19
Danke dir
Werde jetzt mal eins bestellen und vielleicht ist es echt nur das Teil
Alt 09.08.2023, 19:27
Ja durchmesser macht schon Sinn... da hat man ja die primär und die sekundärseite.
Wie die zündspule im Detail funktioniert wird bei Youtube gut erklärt. Und natürlich auch wie man die durch misst.
Ich denke das zu erklären würde hier zu weit gehen.
Alt 14.08.2023, 17:32
Hallo zusammen
Kurzes Update
Habe eine neue zündspule eingebaut und was soll ich sagen er läuft wieder wie neu alles top heute über 4 Stunden auf dem Wasser gewesen und alles top gelaufen keine Probleme
Danke für euere Hilfe
Mercruiser 4,3L ging während Fahrt aus und startet nicht mehr Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 83 22.02.2025 22:01
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 16:34
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 05:31
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 20:39
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
