5.7 mit Unterbrecher gab es bis 1982
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Eben.
Dann gibt es da keine weiteren Zündsteuerungen. Wenn er läuft, dann läuft er. Dem Motor ist es völlig egal, ob das Getriebe nun vorwärts oder rückwärts schaltet. Zündzeitpunkt kontrollieren wird sicher nicht schaden. Möglicherweise funktioniert auch einfach nur die - weiterhin mechanische - Frühverstellung im Verteiler nicht, so dass er unter Last nicht auf Touren kommt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Original gibt es eine solche Zündung vielleicht nicht, aber im Aftermarketbereich gibt es dutzende von Zündanlagen, wer weiß was es da alles gibt. Ich weiß es jedenfalls nicht. Wenn es aber einen Einstellungsmodus zum Eionstellen der Zündung gibt, dann misst man Mist , wenn man die Zündung abblitzt, ohne im Einstellmodus zu sein. Jedenfalls erscheint es mit wahrscheinlich, dass irgendetwas mit der neuen Zündung nicht so funktioniert, wie es soll. Gruß Götz |
der ist doch für die statische, grobe "Voreinstellung" nch dem Einbau
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Doch, das macht man NUR im Einstellmodus (so es diesen gibt).
Nee.
Servus,
man blitzt den laufenden Motor im Einstellmodus ab... was macht er denn dann im Normalmodus anders? Ich will doch im Betrieb den korrekten Zündzeitpunkt, wo liegt da der Denkfehler? Ciao Lutz
Im Normalmodus regelt das Steuergerät (z.B. Thunderbolt V) bereits munter drauf los.
So versucht sie z.B. auch den Leerlauf schon zu stabilisieren durch Verstellung des Zündzeitpunkts. Wenn du da gleichzeitig am Verteiler drehen würdest (was mit Drehzahländerungen einhergeht), dann versucht sie das auszugleichen und ihr kommt euch in die Quere. Deswegen gibt's die Grundeinstellung OHNE Regeleingriff - und das sagt man dem Steuergerät durch das Legen der dafür vorgesehen Leitung auf Masse.
OMC 4,3L V6 mit 2BBL Vergaser verliert Leistung ab 2500/2800 Umdrehungen | Boot76 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.09.2021 16:40 |
Keine Gasanahme ab 2000 Umdrehungen | Caratwladg | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 21.07.2020 00:36 |
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein | ne0 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 06.08.2008 19:38 |
Gasannahme bis 2000 Umdrehungen perfekt aber dann gehts los... | Glastron_Genießer | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.10.2007 13:06 |
Honda four 45 PS springt von 2000 auf 3000 Umdrehungen.... | Silverfisher | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.07.2007 12:25 |
