Alt 27.09.2021, 14:21
Boot76 Boot76 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 4,3L V6 mit 2BBL Vergaser verliert Leistung ab 2500/2800 Umdrehungen
Hallo Liebe Forum Gemeinde - ich bin es mal wieder ..... 🤷🏻*♂️🙈.
Ich habe jetzt meine Four Winns mit einem 4,3 Liter V6 OMC Motor fertig gestellt und habe leider noch ein kleines Problem mit dem 2BBL Vergaser ab 2500/2800 Umdrehungen.
Er läuft im Stand sehr gut - bis ca. 2500 Umdrehungen läuft er auch noch sehr schön - sobald man etwa 2800 Umdrehungen erreicht dauert es keine 3-5 Sekunden und es klingt so als ob er die komplette Leistung verliert - bedeutet als ob man komplett das Gas wegnimmt.....
Unter 2500/2800 Umdrehungen macht der Vergaser komplett keine Probleme....
Hoffentlich kann mir jemand helfen....
Vielen Dank für eure Hilfe und Kommentare....
Alt 27.09.2021, 14:50
Benutzerbild von turbopapst
3.946 Danke in 2.695 Beiträgen
Hallo Boot,
laut deiner Beschreibung bekommt der Motor zu wenig Kraftstoff...
  1. Kraftstofffilter zu
  2. Saugleitung im Tank zu
  3. das Sieb vor dem Vergaser zu
  4. Schwimmerstand zu niedrig
  5. Düsen zu
Werner
Alt 27.09.2021, 14:53
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Das sehe ich auch so.
Gruß Uli07
Alt 27.09.2021, 14:59
Vielen Dank.
Wo könnte ich denn den Schwimmerstand einstellen.
Alles andere wurde erneuert.....
Alt 27.09.2021, 15:09
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HVGwbUWlsrE
Werner
Alt 27.09.2021, 16:40
Vielen Dank....👍🏻
Mercury 4 Takt 80 PS EFI stottert ab 2500 Umdrehungen warm Hagen H Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2024 11:23
Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. FamilieLebmann Technik-Talk 37 30.05.2017 21:57
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen Steve202 Motoren und Antriebstechnik 34 19.05.2008 15:55
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
