Alt 01.09.2023, 15:28
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Ich kenne mich mit dem Multiplus nicht aus, habe Mastervolt.
Erste Frage: wird eine Lithiumbatterie nicht mit Konstantstrom geladen?
Also ohne Stufen.
Zweitens: Die Temperaturkompensation beeinflusst doch die Höhe der Ladespannung unabhängig der Einstellung der Höchstspannung.
Ich würde mal testweise den Temperaturfühler abziehen. Dann müßte die
Ladespannung fest für 25 Grad funktionieren.
Gruß Joggel
Temperatur der Batteriebank erhält das Netz vom smartbattery sensor. Habe testweise die Temperaturkompensation abgeschaltet. Natürlich ohne Erfolg....
Alt 01.09.2023, 15:29
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
Sense Leitung richtig angeschlossen, ohne Kontakt Probleme?!
Grüße aus Bad Bodenteich
Welche Senseleitung?
Alt 01.09.2023, 16:12
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.039 Danke in 271 Beiträgen
Moin, ich habe zwar ein Quattro im Einsatz aber ich denke das Multiplus hat auch einen Voltage Sense Anschluss. Dirt ist eine Leitung mit mond. 0,75 mm2 direkt an der Batterie Bank anzuschließen.
Viel Spaß bei der Fehlersuche
Alt 01.09.2023, 17:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
...um mal das Rätselraten zu beenden, das Multiplus 2 hat keine Sense Leitung.
M.f.G.
Bo
Alt 01.09.2023, 20:19
Hab mich schon gewundert....
Alt 04.09.2023, 11:23
Also ohne Stufen.
Ich würde mal testweise den Temperaturfühler abziehen. Dann müßte die Ladespannung fest für 25 Grad funktionieren.
Gruß Joggel
Temperaturkompensation bei LiFe?
Alt 04.09.2023, 11:34
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
aber...die BMS schalten nicht ab...
Würde ich laut dem Video doch sagen, denn die Werte über 15V (die ja angeblich vom smartshunt direkt an der Batterie kommen sollen) erscheinen m.E. bei einem Ladestrom von ca 0A.
Geladen wird m.E. "nur" bis ca 14,7-14,8V. Danach erfolgt ein Sprung der Stromanzeige.
14,8V maximal, ist natürlich immer noch zu viel.
Kann man die ist-Spannung nicht testweise mal vom Multiplus direkt (und nicht die vom shunt) verwenden?
Alt 04.09.2023, 17:37
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Bei mir läuft dass Multiplus wie ein Uhrwerk. 14.2V sind eingestellt. Ist da eventuell noch eine Solaranlage am Werk? Die könnte faxen machen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.10.2023, 12:53
Habe nochmal den Multiplus II kontrolliert.
14,2V und 13,4V Erhaltungsladespannung
Im MPPT 30/100 sind 14,4V und 13,6V eingestellt, also 0,2V mehr , als im Multiplus II, damit der MPPT auch jedes noch so kleine Watt aus der Sonne in die Batteriebank laden kann.
Alt 23.10.2023, 13:16
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Genau so ist es bei mir auch eingestellt.
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid milton Technik-Talk 25 13.02.2020 15:42
Angebot Victron MultiPlus XXXXXXX Werbeforum 2 22.04.2015 19:20
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 07:17
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 07:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
